A jak by se změnila funkce takové vodováhy, kdyby tam místo kosmické náplně byla třeba voda z potoka v Lovosicích?
(zrovna z Lovosic proto, že tam bude pod chemičkou předpokládám voda v potoce barevná a tak bude dobře vidět)
Gravitace působí snad na všechny kapaliny stejně, aspoň tady u nás v Brně.
Nebo to je kvůli nějakému působení kapilárních nebo kdovíjakých sil?
Někde mám vodováhu ještě po dědovi. To je možná někdy z první republiky, nebo aspoň z brzkého socialismu. A funguje furt stejně. A tehdy předpokládám nikdo neřešil nějaký xylen, destilovaný sodíkem. Takže kvůli životnosti to asi nebude.
Pokud by se časem měnila velikost bubliny, tak snad taky o nic moc nejde. Tak nebude hranice bubliny na čárkách, ale budou ty hranice stejně daleko od čárek na obou stranách.
Případně předem děkuji za osvětu, v čem je tedy jádro pudla.
Přesně vyrobenou a hlavně přesně ohnutou trubičku si umím představit. Tedy myslím její vliv na přesnost měření. I když pokud se to jednou zkalibruje, tak i křivá trubka zřejmě už nulový náklon bude ukazovat pořád stejně.
Nebo se to při měření používá tak, že mě nezajímá vodorovná rovina, ale třeba přesný úhel 0.4658 stupně?
Sorry za neznalosti a děkuji za jejich případné odstranění.
Jak vyrobit bublinkovou vodovahu??
já mám pocit, že ta trubička je naplněná směsí glykolu a vody
ten už byl i za Mexova dědy
nemrzne
má větší viskozitu než voda, takže ta bublina tolik netancuje
z čeho je ta bublina netuším
nemrzne
tam jde i to to smáčení skla tzn ostrá hrana přechodu mezi sklem a kapalinou další věc je aby to nezmrzlo a bylo teplotně stabilní myslím viskozitu...kdysi jsme to tu řešili tak jsem jednu xylenovou kuchnul a nějak mě to omámilo
Já bych tipoval, že je spíš žádoucí nízké povrchové napětí. Xylen má o dost menší než voda, ale obyčejný líh nebo éter mají ještě menší a různé freony ještě podstatně menší, tak nevím
Ta kapalina musi byt taky odolna UV, stabilizovana. Jinak by se zkazila (to asi znaji vsichni z pocatku vodniho chlazeni PC u nas). Presnost libely je dana kvalitou radiusu a jeho strmosti , celkem logicky.
Tak jsem si dal tu práci a udělal jsem pokus. Napřed jsem se podíval na velikost bubliny při cca 20, bublina byla na základních ryskách. Pak jsem dal libelu vychladnout venku na cca 5°C a bublina byla o 3 dílky delší. Po následném přihřátí na cca 35°C byla zase o 3 dílky kratší. Takže závěr z pozorování té mojí čínské je, že při rozdílu teplot o 30°C se délka bubliny změní o 6 dílků. Na přesnost to samože vliv nemá, jen se to musí dobře odečíst. Viskozita mně připomíná asi tak náplň do zapalovačů. Ještě bych mohl porovnat KINEX a Wyler, ale už se mi nechtělo.
Když už to máš rozbité, tak se tomu podívej na střeva, jak to tam měli ti Leninovi pohrobci ukotvené. Trubice je dle obrázku s přesností 30". Uvidíš jaký rozměr tam vlastně je. Pokud v té velikosti najdeš i přesnější, nic tím nezkazíš, jen zvýšíš přesnost zařízení. Ta skleněná trubička se dává ještě do trubky, nebo nějakého tělesa s oknem pro stupnici. Tam se to zaleje (dříve sádrou, dnes něčím modernějším) a pak se to celé šteluje v tom držáku, případně těle samotné váhy.
