Brusné kotouče
peter1
13. 8. 2019, 5:06
majo477 píše: 12. 8. 2019, 8:34 ale otvor 76 mm podla mna pasuje k bruske na gulato
Všetky kotúče čo mám na bph20 priemer 250 majú otvor 76,,netvrdím že to nemože byt na brusku na gulato,,,,skor ma zaujíma tá štruktúra a použitie toho kotúča,,bol uložený medzi dia kotúčmi,,
[/quote]
napiš to oznacenie kotuča hod to do gogle na ruskej stranke ti to možno najde lebo to bude rusky kotuč..podla toho L
sustruh sv18 ,vrtačka
david.1
13. 8. 2019, 11:47
majo477 píše: 12. 8. 2019, 4:50 Zdravím,neviete na čo sa používa takýto kotúč?20190812_173116.jpg dakujem
na gulato lebo na placato - rátam že je to zhodné,či nieee?
Tak chalani,zkústě pohľadať " elbor" pokud možno v azbuke.
To je zhodné ako náš CBN,len tí soviétští chalanovia si pre to vymysleli svoj názov,hej?
Spodek je jen nosič z obyčejného karborunda,to co brousí je ta tmavošedá vrstva nahoře.. Platí pro něj stejná pravidla,jako pro CBN,chladit(to v každém případě) a brousit jen železo nad 55 HRc,jinak půjde do háje. Orovná se normálně diamantem,jako klasický kotouč-při provozu by měl pracovat v režimu samoostření,takže jen po nasazení,pak už neorovnávat..A přírubu by měl mít svoji,po celý život,nesundáat po každé práci..
majo477
13. 8. 2019, 3:19
david.1 píše: 13. 8. 2019, 11:47
Pravdu máš bratu,je to CBN,tvar 1A1 znamená že je kotúč vhodný aj na guľato aj na plocho,,na ruských bazošoch idú také kotúče po cca15eur,,,dakujem
calibos
19. 11. 2020, 2:05
Chtěl bych se zeptat k brusným kotoučum mohu jej vypodložit podložkou z tvrdého papíru? Myšleno mezi bokem kotouče o podložkami co jsou z každé strany a svírají kotouč.
Mám totiž problém když dotahnu matku na hřídeli tak kotouč není utažen. Mám tam tak necelý 1 mm navíc tak jsem si říkal že nejjednodušší by bylo vystřihnout dvě podložky z tvrdého papíru a použít je pro zvětšení tloušťky kotouče.
Jedná se o stolní brusku s kotouči 200x20x20 výkon 750W točky 2800.
Děkuji moc.
fidel47
19. 11. 2020, 6:37
To bych řekl, že je to i žádoucí, do 1 mm by to neměl být problém.
calibos
19. 11. 2020, 7:25
Díky moc, mám případ jedna.
Co je to prosím za knihu, že bych se dovzdelal?
deny
26. 11. 2020, 7:13
Zdravím místní mistry.
Mám jeden dotaz. Kde se dají koupit řezací kotouče (bakeliťáky) s otvorem 20mm a šířkou 1-2mm? Marně koukám po internetu i strýček Google zklamal. Potřebuji je do BN 102 na dělení Radeca.
Díky za nasměrování.
26. 11. 2020, 7:21
použij kotouček do flexy
běžně jsou k mání tl. 0,8 a 1mm, pr. 115 nebo 125mm
za 30,- a tak v každém železářství
řeže to výborně
jen to má díru 22,2mm, musíš si udělat redukci nebo středící kroužek
doncarlos
27. 11. 2020, 6:50
Kód: Vybrat vše
řeže to výborně
Moje zkušenost - tyhle laciné neřežou nic moc, vyplatí se si připlatit,
ono se zdá 90.-Kč za kotouček moc, ale on dost vydrží, a řeže jak čert,
a na radeco jedině speciál na nerez,
ty laciný radeco víc pálí než řežou.
Zbýňa
27. 11. 2020, 7:24
Já mám v nástrojovce s kotoučky do flexy špatnou zkušenost. Při 5000 ot. neřežou a je to "o hubu" to tam tlačit". Nicméně typů a hlavně výrobců je spousta, tak třeba to s jinejma jde. Radeco řežu popsaným kotoučkem pomalu rozbruskou. Pořád měnit polohu kotouče a nevalit to.
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 27. 11. 2020, 9:37, celkem upraveno 1 x.
qwer
27. 11. 2020, 8:35
Používam tieto, majú otvor 20mm, režú celkom slušne. Akurát ten vonkajší priemer 200 je niekedy až moc velký. No vyrobil som na ne prírubu na flexu, trochu ich tam zoderiem, a potom ich použijem v nástrojovke. Myslím, že som ich kupil nikde na nete.
27. 11. 2020, 9:04
Kupuju milimetrove 125 od hilti, cenovy rozdil neni zas tak velky, vyhadal jsem si 20 procent slevu, a co vydrzi je nesrovnatelne. Nemam je tedy do masiny, pouzivam je ve flexe, ale jeste se mi nestalo ze by se trepil nebo zlomil.
Na hobíka to asi jde...
Zpět na „dalsi“
