Příměrné desky.
Koupíš si bublinku do vodováhy s přesností 0,02/m pak ti stačí 4 válečky z ložiska průměr asi 10mm (nebo 2 válečky průměr asi 30mm broušený na stejnou výšku ,průměr není důležitý ) ,tužka ,papír a pak už proměřuješ po matici třeba 5cm (takhle se dělaly i granitoví desky a každej bod v matici měl v protokolu zapsanou míru .
doncarlos píše: ↑3. 2. 2019, 7:07Tohle jsem tu napsal jednak jako faktické sdělení, ale současně jsem chtěl trochu vyprovokovatKód: Vybrat vše
Kamarád je špičkovej škrabák, dělal to celej život, a zkoušel i obtisk granitem, prej to není dobrý, neboť to opisuje nevýrazně a rozmazaně.
zdejší odborníky na všechno, problém skutečně vyřešen za pouhé 3 hod, cituji :
a k tomu pár odkazů na jutubku,Kód: Vybrat vše
Ono zrejme trochu závisí na tom, aký granit a aká farba.
jo od klávesnice, to se to řeší každý problém, pochybuji však, že autor vůbec někdy něco škrabal .
Čo sa jeduješ. Žiadny problém, dal som tam link kde som čerpal informácie z iného fóra. Novic chce navyše zaškrabávať lože bežného sústruhu, nie zrkadlo do Hubblovho teleskopu a dokonca sa ani netváril, že by ho malo zaškrabávanie v blízkej dobe živiť. To by bola potom úplne iná situácia a iná otázka ako aj odpoveď.
Na tej trubke vidíš aj sám, že to aj na granite píše aj keď určite nie tak dobre ako liatina. Ale horší otisk je daň za nizku cenu. Ale dá sa s tým zrejme žiť, keďže kdekto na granite bežné veci škriabe.
Toto je raz diskusné fórum, tak môžem snáď vyjadriť názor.
A neškrabal.
Nebo si uděláš tatové "T" s krátkou nohou širokou 50 mm a nahoru postavíš váhu a jedeš...
Pak to ještě musíš umět přepočítat na absolutní hodnoty daných bodů. Spreadsheet hodně pomůže a dodá i graf. Hlavně když to děláš dokola.
Teď se mi to nechce jít hledat a fotit, je tam zima.
Zrcadlo do teleskopu je parabolické, a jeho výroba je přesně opačná. Vybrušuje se přes podložku brusnejma pastama, pak se přes leštící podložku leští, pak taky musí bejt rovnoměrný, aby se světlo sešlo v jednom bodě na sekundárním zrcátku. Pak se pokovuje, švihne se to do tubusu, dá se k tomu okulár, a paak se to celý vyhodí Tenkrát jsem se tim okrajově zabejval, to ještě nebyly takový možnosti jako dneska. Měl jsem k tomu literaturu, a bylo tam popsaný úplně všechno ohledně výroby hvězdářskýho dalekohledu. První kus skla jsem brousil z luxfery Není to tak dávno, co jsem pár těch krámů vyhazoval, nechal jsem si akorát zvětšovací skla, až budu blbě vidět, na lupu
To jen taková technická vsuvka k tomu teleskopu Pokračujte..
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Jo to není špatný ,stačí ti magnetka a máš to za chvilku .
A to sekundárne zkadielko je napr. u Newtona rovinné (o.k. zrovna Hubble nieje Newton). Ako puberťák som tiež vybrúsil 2 paraboly (110, 200 mm), dve roviny a dodnes to leží dakde u rodičov v skrini . To je tak keď nájdeš v knižnici bratov Erhartovcov...DwPetr píše: ↑3. 2. 2019, 11:31 Zrcadlo do teleskopu je parabolické, a jeho výroba je přesně opačná. Vybrušuje se přes podložku brusnejma pastama, pak se přes leštící podložku leští, pak taky musí bejt rovnoměrný, aby se světlo sešlo v jednom bodě na sekundárním zrcátku. Pak se pokovuje, švihne se to do tubusu, dá se k tomu okulár, a paak se to celý vyhodí Tenkrát jsem se tim okrajově zabejval, to ještě nebyly takový možnosti jako dneska. Měl jsem k tomu literaturu, a bylo tam popsaný úplně všechno ohledně výroby hvězdářskýho dalekohledu. První kus skla jsem brousil z luxfery Není to tak dávno, co jsem pár těch krámů vyhazoval, nechal jsem si akorát zvětšovací skla, až budu blbě vidět, na lupu
@zverodoktor: wow, klobuk dole. konfigurovat parabolu by som sa neodvazil. Mne stacila gulova plocha
ale teraz k primernym doskam. Na povrchu zrkadla vidno pri dopade svetla pod ucitym uhlom interferencne pruhy, ktore vlastne ukazuju zakrivenie a rozne nedokonalosti. Premyslam, ci by sa to dalo aplikovat na kontrolu rovinnosti dosky.
Myslím si že metodou pomocí světla to bude správná cesta. Světlo respektive jeho různé vlnové délky mají velmi velkou presnost, ale netuším jak to přesně aplikovat na desku.
to optické zařízení které se používá pro kalibraci desek se jmenuje autokolimátor
No dnes už ani ja nie . Ale v 16-tich som si myslel, že nič nieje nemožné . Trvalo to mesiac, ale podarilo sa: Newton 200/1250. Dnes už asi nad všetkým viac rozmýšľam, o to menej však robím. A občas to vedie k takému predposieraniu sa .mstreicher píše: ↑4. 2. 2019, 8:48 @zverodoktor: wow, klobuk dole. konfigurovat parabolu by som sa neodvazil. Mne stacila gulova plocha
Ospravedlňujem sa za tieto off topic-y.
Zdravím všechny,
chtěl bych si srovnat lože na soustruhu, což obnáší samozřejmě tušírovací pravítko. Chápu, že samotné pravítko není svatý grál, protože ho není jak kontrolovat a není navěky přesné. K tomu jsou tři pravítka. To doma má asi málokdo. Zaškrabávání jsem nikdy nezkoušel ale docela mě to láká (to bude tím že si asi neuvědomuju do čeho chci jít), takže ten soustruh berte jen jako výmluvu. Dá se začít s profilem válcovaným zatepla? Myslím téčko 80×80 v délce 1300, nebo to musí být opravdu šedá stařená litina? Zkoušel to někdy někdo? Samozřejmě to není ideální výchozí materiál jen už kvůli malé výšce a proto i tuhosti, takže bych se spokojil i s kratším, taky by šlo o to, co bych ještě kde sehnal za hoblování nebo broušení - další limit.
https://online.ferona.cz/detail/30963/p ... 10055-t-80
Připrav se, hrajem...
V tej dĺžke 1300 na to rovno zabudni. Možno nejaký profil H by po vyžíhaní s prižmúrenými očami fungoval max do 300 mm. Tušírovacia farba ti označí nerovnosť menšiu ako tisícina mm, a ten profil bez výztuh sa ti na tej dĺžke prehne vlastnou váhou niekoľko stoviek. To je cesta do pekla
