Závitníky
Když už je tady takovej hezkej popis, tak přidám jeden odkaz na závitové hlavy https://toolsmach.com/80-tapping-head-sets dají se koupit buď v sadě, a nebo jen hlava a zvlášť dokoupit vložky https://toolsmach.com/82-tapping-adapters
Dají se sehnat i sady z číny, ale ty vypadá to, že nejsou plovoucí, https://www.aliexpress.com/item/Overloa ... 1d58e98b50
Heslo pro hledání cen a možností je tapping chuck - alliexpress https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ping+chuck
a na ebay https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... k&_sacat=0
Někdy se dají najít levný hlavy, ale zase jsou do nich drahý vložky, tak na to pozor.
Dají se sehnat i přímo kleštiny pro závitníky https://www.aliexpress.com/item/ER-Rigi ... 9764204a5d
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Podle mě je ten závitník na 99,9% z NO (ne z HSS) - a je to nejlevnější možné provedení - celý udělaný na "hotovo" , pak akorát přebroušená stopka, aby to vypadalo hustě .
Můj odhad je, že je i z asie a to fakt ne z Japonska .
taky bych to tak viděl už podle toho jak je "nenabroušený"
https://www.narexzd.cz/aktuality/upozor ... e-vyrobky/
Tak to vypadá že zkusím projít bazary.
já chci celé sady protože občas potřebuju opravit nějaký závit a nemám čas jet koupit závitník.
český závitníky z doby před 89 jsou celkem typické (jak technologií výroby, tak značením, ale i balením).
Větší rozměry z NO v té době měly zásadně popis vyražený (viz foto, jsou v něm všechny čtyři varianty, co se i později používaly, ta "tenká", druhá je z doby těsně po 89), typicky "orvaný" čtyřhran (po frézování), drážky s relativně mizerným povrchem (typické podélné stopy po PN tvarové HSS fréze) .
Balení - nejmenší rozměry v malých papírových pytlíkách, malé rozměry v papíru po deseti ks, pak po 5ks, velké po jednom - obvykle v kašírovaných papírových krabičkách.
Prostě tenhle závitník rozhodně není z r. 66 a podle mě podle toho jak je načerněný, jak má udělaný popis (včetně toho zkripleného ČSN) a podle povrchů je jeho věk a poměrně původ jasný.
Samozřejmě jistota 100% není, protože na té fotce toho moc vidět není.
Jsem se spatne vyjadril, ten "nenabrouseny" co jsem tu daval foto, tak k nemu krabicku nemam, nevim presne puvod, ale jine velke G i M mam nove v klasickych zelenych krabickach s logy narex a stitkem poldi (?) Kde je datum ze 60. let a vypadaji uplne stejne "nenabrousene" vecer mohu vyfotit.
MAS FU2A, TOS SM16A
to je pěkný že jsi je vyfotil. Mj. to jsou ty kašírovaný krabičky, a tyhle zavitníky jsou taky originál, starý a český.
Proto taky vypadají (a fungují - budou fungovat) úplně jinak, než ten nový, nejspíš čínský, co jsi sem dal před tím.
nevím, je to nějaký divný - prostě před 89, podle mě závitníky z NO pod narexem (tj. asi bučovice) byly zásadně značený mechanicky vyraženým nápisem, na pálení se pokud si pamatuju přešlo až po 89 a nějakou mezidobu to bylo takový divný, jak gravírovaný.
Poslední dobou (odhadem tak 15 let) se tu (tj. po čechách) objevuje spousta všelijakých naprosto tragických závitníků a oček - obvykle na první pohled vypadají jako "originál", většinou spíš líp (lepší povrchy) problém je ale v tom, že hlavní rozdíl je z čeho jsou vyrobený - životnost minimální, navíc většinou na profiprojektoru mají naprosto šílený profil.
V současnosti se to týká třeba maticových závitníků - ty jsou navíc opískovaný (!) i na bocích závitu, takže se samozřejmě okamžitě zadírají a tudíž jsou naprosto nepoužitelné.
Vyfotit, je samozřejmě můžu.
To samý navrtáváky a hlavně malý vrtáky - jedna velká tragedie. Nesouměrný, připálený, drážky poskákaný, špatný profil drážek.
Mj. podobné to bylo i s S v Teplicích těsně než skončil v tom konkurzu - byla přímo tam spousta měřidel, co si nechávali dělat v číně - vypadaly podobně, kvalita uvnitř naprosto tragická, na první pohled se daly poznat zmršeným logem a místo gravírovaných stupnic pálenýma (nečitelné už nové, po půl roce totál KO).
Mohl bych poprosit o tu fotku? A kdybys měl snímek z toho profilprojektoru, to by bylo supermilan584 píše: ↑16. 11. 2018, 5:11Poslední dobou (odhadem tak 15 let) se tu (tj. po čechách) objevuje spousta všelijakých naprosto tragických závitníků a oček - obvykle na první pohled vypadají jako "originál", většinou spíš líp (lepší povrchy) problém je ale v tom, že hlavní rozdíl je z čeho jsou vyrobený - životnost minimální, navíc většinou na profiprojektoru mají naprosto šílený profil.
S padělky je teď bohužel pořád nějaký problém a je čím dál těžší je včas rozpoznat, viz padělky ocelí a padělky šupler co tu někdo řešil, já se třeba setkal s padělky elektronických součástek které prošly dokonce přes oficiálního distributora... Dají se ty padělané závitníky poznat třeba tvrdoměrem? Profilprojektor nemám, jen mikroskop, tak nevím, jestli to tím poznám. A očko asi nedestruktivně vůbec, i když při čínských cenách není problém koupit dvě a jedno říznout. Normálně se s tím nesetkávám, závitníky nakupujeme od Hoffmanna nebo přímo od výrobců (aspoň věřím, že to jsou výrobci ) a ti si to snad ohlídají.
