StimZet záhlubníky
Čeče tvoje příběhy už se začínají podobat "stavbě frézky Pavliny" DW ti píše "nahřej to" a místo toho lámeš další nástroje. Stejně už to nemá ostří, není co pokazit. Na zarezlej do krve utaženej červík ti nepomůže ani NASA nářadí.
... pokud kutil nemá v dílne ani tohle je to fakt lepší asi nic nedělat. Nebo písnu "help" a my kutilovi napíšeme přijd si ohřát prstíčky ohřát Smolíčku Pacholíčku Používám to obden, bez toho se nedá žít. Prskneš piezem a makáš. Samozřejmě to není na velké věci, v kartuši tolik krmení zase není. Oser je na pidi vecit rozmotávat autogen. Všem vřele doporučuju !!! To m i připomíná ... dokoupit si kartuše.
Já.
Mám jen malou bombu s propanem a hořáčkem. Pak teda kyslík/propan, a kyslík/acetylen.
Ale právě na takový to rychlý hařátí nějaký drobotiny by to asi bylo dobrý mít taky.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
- Mrosconi
Ahojky,
Děkuji všem za rady. Plynový hořák si pořídím, protože občas se hodí.
1. nahřívali jsme se sousedem autogenem
2. klepal jsem jak do čepu, tak do šroubu dokonce i proti podložce
3. šroub je na klíč 2,5mm a levý vrták nemám k dispozici ale vzhledem k tomu, že je to kalené... nevím zda by se to vůbec povedlo opravit. Pokud ano, otázka kolik času by to zabralo. Zdá se mi zo nerentabilní.
4. nevím ale zda se mi, že ostří je v absolutní pohodě. Nástroj je evidentně nepoškozený.
5. nakonec odesláno výrobci, která konstantoval, že se šroubkem bývá problém.
ak mozem poradit, ked mas malu varicovu propanovu bombu, tak sa poobzeraj po rems blitz, nic lepsie som v ruke nemal, da sa s tym aj zakalit
https://www.aliexpress.com/i/32998127524.html
Možno by stálo za pokus niečo takéto. Asi to bude lepšie ako horák na IPU, čo používam teraz
Nie je to síce rems, ale za tie peniaze to nevyzerá zle
Tos C45-2000
... měl jsem různé malé butanovky noname či Ali na smrštovky a všechno se rozpadlo, nejdřiv piezo, potom prakticky všechno. U topenéře jsem viděl vytuněný autogen, stejné malé bandasky co mám taky, ale uplně tenoučké dvojitý hadice a uplně pidi sadu hořáku. Děda říkal a nemám tomu důvod neveřit, že jediný limit je řezaní, jinak na běžné věci úplně stačí. Nejsem instalatéroš, tak ty průměry ani označení nevystřelím z hlavy. Hadice mám po 30 letech naprosto, ale naprosto KO, tak asi spáchám vylepšeníčko.turnigy píše: ↑9. 4. 2020, 7:21 https://www.aliexpress.com/i/32998127524.html
Mnohokrát jsem uvažoval o té komošské mini sadě Butan/kyslík. Vzhledem ke staří asi zvitězil zdravý rozum a plán, že si to pořím na tvrdé pájení od Rotáka. Následně juknu na cenu a už zase nic neřeším.
