Přenesení, přerýsování otvoru
Mr. MR
3. 7. 2020, 7:00
No ono je ještě jedno úskalí, a to takové, že se má svrtat něco, co bylo udělané doslova od ruky a tam žádné celočíselné míry nebudou. Principiálně mi jde také o to, že se blbě měří od středu díry. Ano, můžu změřit vzdálenost od jejího okraje a přičítat poloměr, ale narůstá mi tím chyba.
Připrav se, hrajem...
3. 7. 2020, 5:17
Vyfotit to s položeným měřítkem, prohnat vhodným programem a výsledky hned poslat do CNC.
To fotenie funguje vtedy, keď máš optiku bez skreslenia. Žiaľ, mnohé dnešné digitálne foťáky v záujme veľkého zorného poľa majú dosť výrazné skreslenie smerom k okrajom. Doporučujem pokusne pred ostrým pokusom vyfotiť štvorčekový papier. Pre istotu :wink: . Docela dobre som niekoľko krát k tomuto účelu využil skener - pokiaľ sa súčiastka zmestí.
Mr. MR
4. 7. 2020, 8:22
Ano, dekuju za navrh foceni a skenovani. Ten zminovany problem zkresleni se da celkem dobre resit v programech na upravu fotek. Umi to i nas Zoner, je to tusim funkce perspektiva. Cnc nemam, takze pak tisk, prilozeni sablony a dulcik. Treba to nekdy vyuziju.
Mr. MR píše: 4. 7. 2020, 8:22 Umi to i nas Zoner, je to tusim funkce perspektiva.
To ma celkom zaujíma. Ako ten program vie koľko a ako je to skreslené? Najprv mu ukážeš nejakú odfotenú kalibračnú plochu, či to robí intuitívne?
Mr. MR
4. 7. 2020, 10:18
Zoner je placeny program na upravu fotek. Podobne funkce bude mit i photoshop a kopa jinych programu. Delal jsem prekresleni pravouhle tabulky. To slo snadno. Vnejsi okraje jsem proste prolozil primkami, ktere se ukazou pri funkci na upravu perspektivy. Ze soudeckovite tabulky jsem pak dostal pravouhlou. Pohledej cokoliv na upravu perspektivy nebou soudkoviteho zkresleni. Pokud bys nemel predlohu pravouhlou, doporucuju polozit predlohu na neco jako je napriklad ctvereckovany papir a podle nej pak fotku natahovat. Fotit delsim ohniskem - mobil nicmoc. Hlavne se snazit rovne fotit a dobre nasvitit. Blesk na mobilu je na kocku. Zvlast na kovu to dela odlesky. Zkuseny fotograf by mohl doporucit vic. Prece jen se foceni venuju rekreacne a uvital bych dalsi tipy.
filla
darktable ma slusnou databazi zkresleni obektivu fotaku, po prirazeni ci nacteni z exif zkresleni napravi
Mr. MR
6. 7. 2020, 7:02
Taky moznost. Ja to myslel tak, ze kdyz je predlohou obdelnik nebo ctverec tak ji zuhluju tak, ze hrany jsou rovnobezne s okrajem fotky. Podle me je to nejbezpecnejsi kontrola.
b3nd3r
6. 7. 2020, 1:03
A kdyby to nahodou nekoho nebavilo vyrabet:
https://www.aliexpress.com/item/33043483266.html
Jen teda nevim jak je to s pevnosti. Predci jenom ty vyse uvedene jsou do dreva a ocel by nemuseli prezit.
Mr. MR
18. 8. 2020, 8:22
Nakonec jsem přerýsoval díry z univerzálky na přírubu jednoduše. Vyrobil jsem si na míru špičaté kolíky, naházel jsem je do děr v univerzálce, přiložil přírubu a poklepal. Sedí to přesně. Kdyby si ale chtěl někdo opravdu hrát a přenášecí šrouby vyrábět, tady je pěkný návod.
https://www.youtube.com/watch?v=JMajIqld4iA
Zpět na „dalsi“
