Prosím vás nevie niekto aké otáčky a rýchlosť pri HPS s 1mm dvojbrit.
Moje možnosti max 24000 a cca 20mm/sec
Skúšal som menšie i väčšie otáčky a aj posuv výsledok ten istý.
ďakujem
HPS rezna rychlost + otačky
Sice používám 3mm, ale s frézování ABS a HPS jsem se taky docela trápil. Zkoušel jsem různé rychlosti posuvu i otáčky s chlazením i bez i více břitů, ale nebylo to nic moc. Pořád se to mělo snahu zapékat. Pak jsem někde našel , že na plasty je nejlepší jednobřit. S ním to už opravdu vypadá k světu. Otáčky mám někde ve spodním rozsahu Kressu, rychlost posuvu 0,5-1,5m/min. Asi by to šlo i rychleji, ale ne na mém kolovrátku
