příměrná deska
Bývají tam jen zespoda nakreslené kde to podepřít.
Jinak mi přišlo, že je to obojí přeložené ze stejného zdroje, takže bych se nedivil, kdyby to bylo obojí totéž :-)
Tom Dvk
9. 9. 2022, 6:03
Dneska je všechno možné. Taky mě zaráží, že žádná z nových desek třeba nemá oka pro úchyty-madla pro manipulaci. Ty zas má ta nabízená bazarová. Vzhledem k tomu, že to v těchto rozměrech váží minimálně metrák a půl, je to určitě fajn věc.
Madla? Kde, jaká? Já jsem s deskou manipuloval vysokozdvižným vozíkem. Položíš ji na podstavec na trámky, pak zespoda podstavce (ten je dole otevřený aby šlo právě tohle udělat) ji přes dvojitou dávku trámků zdvihneš, ty první vytáhneš a je hotovo. Na to, že se tohle dělá průměrně tak jednou za život to není ani moc zdlouhavé :D
Laco218
12. 9. 2022, 7:46
Nazdar,
nadviažem s otázkou na granitovú dosku 630x400mm. Pre účely kontrolnej roviny na zaškrabanie pre vlastnú potrebu (repas vlastných strojov v dielni) je asi jedno, či to bude Kinex, Kmitex, Insize alebo granitové dosky z kovonástroje cz / výrobní stroje cz ?
(pôvod dosiek, resp. výrobca bude asi stejný, len to je inak označené ? )
12. 9. 2022, 7:59
Laco218 píše: 12. 9. 2022, 7:46 Nazdar,
No nevím jestli 60 cenťáků ti bude stačit na stroje :? Teda jestli nemáš pidivelikosti strojků
Na hobíka to asi jde...
Laco218
12. 9. 2022, 8:21
No bohužiaľ, väčší rozmer už nemám kam dať, pravítka aké mám na tom rozmere budem vedieť otisnúť na farbu, to mi bude musieť stačiť. Samozrejme mať na to miesto tak by som bol rád za rozmer 1000x800, bohužiaľ tá moja pidi dielnička nie je nafukovacia a ltt tam dám tú 630x400 :)
12. 9. 2022, 8:28
Teda já mám tu samou 60*40, akorát jsem ji koupil od Mariána, takže nekritizuju :D
Ale já ji nepouživám na barvu ale jen na měření
rawen
20. 8. 2023, 8:11
Nazdar.
Chci lehce vylepšit orýsování a měření součástek. Rozuměj - neškrabat čáry šuplerou nebo nádrhem v ruce, nemít za "rovinu" kus laminodesky.
Něco jsem načetl, myslím, že bude stačit třeba tato granitová deska od Výrobních strojů.
Chci požádat o radu ohledně uložení / ustavení. Když ji položím a podložím do roviny (strojní vodováhou) na obyčejném ponku, je to moc špatně? Deska má 20kg, sama se nezkroutí, nanejvýš se pohne i s tím ponkem. Anebo se i pro takto malé desky pořizuje zvláštní stůl?
Díky, Radek
P.S.: Pokud máte tip na dobrou fixu nebo barvu k natírání obrobku, budu taky rád. Neznámá darovaná barva v butylce se štětečkem ve víčku rychle dochází. :)
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
20. 8. 2023, 8:26
deska se i tak muze za leta kroutit pokud neni ultra malinka, zazil jsem to.
je dobre ji podeprit v besselovych bodech
je dobre ji mit ve vodovaze
na ponku ji muzes mit kdyz na nem nedelas raubirinu je to asi jedno
kdyz delas porid si pod ni solecek, hodinka se svareckou a je to
barvu umim dodat ale nenavidim ceskou postu
mas sanci si dojet do prahy?
rawen
20. 8. 2023, 11:52
Díky za odpověď.
Jsou ty uzly vyznačené i na těchto malých resp. levných deskách?
Do Prahy (potažmo směr Čechy) - tak jednou do roka ;)
Stačil by název, koupit to beztak musím, akorát nepotřebuju kýbl. :) A krom toho ČP molochu znám i Zásilkovnu.
Radek
20. 8. 2023, 12:17
Nejsou ale daji se snadno urcit viz wiki
K te barve, muzu zkusit najit odkaz ale prodavaji ji pouze v mega baleni ktere by bohate zasobilo vsechny aktivni cleny fora do konce zivota.
Tom Dvk
21. 8. 2023, 7:33
Momentálně je na prodej granitová deska 2x1x0.36m (zřejmě podvozek z třísouřadničáku), kterou by mohla závidět lecjaká fabrika, za cenu dle mého hodně lidovou. Bohužel na tenhle rozměr fakt nemám místo.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1720626 ... 360-mm.php
jenicek
21. 8. 2023, 10:33
Kolik to tak může vážit? Tady asi nebude ani tak limitující velikost, jako hmotnost :)
capajev
21. 8. 2023, 10:38
2500kg/m3
