rezani materialu na frezce
mstreicher
28. 11. 2018, 3:40
Zdar,
mam dotaz k moznostem rezani na frezce. Mam pomerne dost HSS kotoucku ruznych velikosti a premyslim, jak je vyuzit. Nekdy je potreba "nariznout" obrobek a nekdy proste jen uriznout kus materialu. Rozhodne nemam na mysli zadne velke deleni materialu jako kulatina a pod. Jinak pod frezkou myslim BF20L.
Jak je mozne vyuzit HSS kotoucek na frezce? Pouzivate to nekdo? Pokud bych chtel rekneme narezat duralovy "plochac" na mensi kousky, bylo by lepsi to udelat malou frezou nebo prave HSS kotouckem?
Ma vubec HSS kotouc v dnesni dobe nejake uplatneni?
Predem dekuju za vsechny postrehy a zkusenosti.
ovi-ivo
28. 11. 2018, 4:27
Pokud máš čas tak klidně stím řež co hrdlo ráčí, pokud to má být produktivně v sériích tak pásovka. já třeba řežu na frézce materiiál co nedám do pásovky (kusovka) zatím se mě to stalo asi dvakrát( byl to plech tl 30mm a řez tuším 400mm ) jo ale když to řeže tak se na to pěkně dívá :lol:
Nebo je to prostě řez atypický do klína nebo jekl rozřízlý na podél.
Pokud nemáš čím jiným řezat tak to klidně používej funguje to aj na žellezo :lol:
Nevím jaký průměry máš na tomto stroji předpokládám menší průměry, tu hliníkovů pásovinu by to dat mělo normálně zbytek si vyzkoušej, říkáš že pilek máš dost tak když nejaká prdne tak se nic neděje.
Jinak pokud máš soustruh dá se vyrobit super upichovák viewtopic.php?t=4399 je to třetí příspěvek od shora tam máš fotky.
28. 11. 2018, 4:49
bacha na otáčky vs. řezná rychlost
u nástroje pr. 100 je 20m/min (HSS do oceli) nějakých 63ot/min
Zbýňa
28. 11. 2018, 5:40
A taky mazat. Hliník vydatně.
28. 11. 2018, 6:03
Zbýňa píše: 28. 11. 2018, 5:40 A taky mazat. Hliník vydatně.
= proudem emulze
mstreicher
28. 11. 2018, 6:40
Chlapi, dekuji za informace. Frezka je to mrnava se vsemi slabinami, kterych jsem si vedomy. Ted uz jen zbyva poresit spravne upnuti materialu a hlavne mazani. To je vec, ktera mi lezi v hlave nejakou dobu. Bude to chtit nejake minimalisticke - garazove reseni.
Jinak kotoucku mame s tatou zasobu tak na 2 zivoty. Deda nas slusne zasobil. Klidne si muzu z toho udelat stylovou podlozku pod kafe nebo pivo :)
Grad
28. 11. 2018, 6:52
Co s tím lze i jak na to hledej pod frázy "slitting saw" nebo frézu přestavej na CNC a dělej na tom ozubená kola viz. níže :D
jova
28. 11. 2018, 9:03
Hlavně záleží na obrobitelnosti toho duralu. Pokud to nebude vyloženě "bláto" a nebudeš mít prořez několik cm, tak na mazání stačí i štětec a emulse. V nejhorším se ti to kousne a začne protáčet případně zastaví. Občas i slabší kotouč praskne, ale jestli jich máš zásobu tak bych se toho nebál. Vem to na víc řezů a uvidíš že to půjde.
28. 11. 2018, 10:47
střepin letících z roztržené pilky bych se naopak docela bál
nejde o obvodovou rychlost, ale když se to zadře, tak se kotouček zkroutí, propruží a střepiny doslova vystřelí
brýle !!!!
aleshonsa
29. 11. 2018, 11:46
mstreicher píše: 28. 11. 2018, 3:40 ... bylo by lepsi to udelat malou frezou nebo prave HSS kotouckem?
Záleží, jak to chceš mí přesně. Když to chceš jen uříznout jako náhražku strojní pily tak stačí kotouč. Kdybys to chtěl přesně tak bych to "ufrézoval" malou stopkovou frézou.
Pak jsou věci jako udělání nějakého prořezu atd. kde to jinak než kotoučem nejde.
Řezání kotoučem se používá stále, ale na speciální kotoučové pile. Třeba Kondor v Praze to nabízí jako možnost dělení materiálu. Umožňuje to různé šikmé řezy, i kombinace různých úhlů na jednom dělení. A asi je to i o něco přesnější než pásová pila.
https://www.kondor.cz/deleni-tycoveho-materialu/t-155/
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
echt
29. 11. 2018, 1:41
pár rad z praxe :
- pokud máte mrtvolu na šroubech, tak je nutno řezat nesousledně - (jinak si kotouč přitáhne obrobek o mrtvolu a kotouč se rozletí)
- další věc je hlídat počet zubů v záběru - čím méně tím lépe (když to přeženete kotouč se rozletí)
- kvalitní upnutí nástroje i obrobku je základ - když nastanou vibrace - kotouč se kousne a rozletí
- pořádné chlazení (výplach zubů)
