Dělička - použití jako otočný stůl
jsem laik a začátečník, tak k mé otázce prosím tak přistupujte .
Frézku mám FA2U a pokud si budu chtít obrobit vyšší předmět, dejme tomu cca 300mm, pomocí otočného stolu, tak ho nedostanu pod hlavu kvůli výšce předmětu a otočného stolu, ale..!! Mám otočnou hlavu o 90st a pokud bych předmět upnul do děličky, tak by se to teoreticky takhle nechalo použít ne?
Je to takhle možné uskutečnit?
Díky
J.
Díky
J.
- Zdenek Valter
Přiznám se, že si to moc neumím představit.habitat3 píše: ↑21. 5. 2019, 5:04 Ahoj,
Díky
J.
Myslíš otočnou hlavou tu na frézce?
Ano, myslím otočnou hlavu ze Strigona ME-250, která jde otáčet.Zdenek Valter píše: ↑21. 5. 2019, 5:54Přiznám se, že si to moc neumím představit.habitat3 píše: ↑21. 5. 2019, 5:04 Ahoj,
Díky
J.
To je právě ta otázka, musel bych brát hodně málo. Pak je ještě druhá věc a to že... Mám na děličce univerzálku TOS 160/3 a ideální by tam bylo dát něco ve smyslu kulaté "desky" s T drážkama, abych mohl obrobek umístit podle potřeby.
Pak ještě existují otočné stoly které se dají upnout na výšku, třeba by to pomohlo.
To upnutí do děličky ale neporadím, když to nejde do univerzály tak budeš muset něco vymyslet Nedá se tam třeba upnout příruba s drážkami? Aby to zase nebylo na tu děličku moc. Nebo to nějak chytře opřít koníkem?
Zkus sehnat takovej stolek viewtopic.php?p=320712#p320712 rozměry ti můžu oměřit, jak upnutí, tak třeba vejšku středu
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1044577 ... y-stul.php tady jeden máš, jdu to změřit
Drážky pro upevnění po 10cm, jinak bys to musel upnout přes upínku, vejška středu lehce pod 22cm, takže VK250 na to stačí, pokud bys chtěl něco podepřít. Šířka je něco málo přes 12cm s tím se ale na frézku vlezeš v pohodě. Váží tak 65kg. Ta deska má těch 38.
Na ležato to mám přes upinky. Poloha je šumák. Ma myslím 12 mm kameny. Můžeš udělat odsazené, ať do nej nemusíš frezovat, když to budeš chtít echt.
Na stojato jsem udělal z 30 mm plotny mezikus, aby byl zuhlovany vůči drazkam stolu...
"Strom na stojato a ženská na lezato vydrží všechno... ". To jen, ze jsem si vzpomněl
[/quote]
Podobně nám to říkal učitel na praxi na prumce.
nazval to Zakladni strojarske pravidlo... tak mu podal jeho ucitel
"Trubka na stojato a zenska na lezato vyresi vsechno"
Jinak omluvam se za OT s problémem to nemá nic spolecenho
[/quote]
