SINUMERIK - soustruzeni podle kontury
vlada842
12. 4. 2018, 7:27
Zkusim jak radis, upravim souradnice a uvidime... diky
tomo
13. 4. 2018, 6:39
X39.659349 to mas zle to ti masina nezoberie. Max na 3 desatinne miesta
tomo
13. 4. 2018, 6:46
fortunat píše:Zkus ubrat prvně tři desetiná čísla v tom x39
Já si myslím že je to v tom.
ano tam je problem :)
tomo
13. 4. 2018, 6:58
S tymto sinumerikom som este nerobil co mas . Nema byt tento g kod ako podprogram SPF ? A cyklus 62 si ho potom nacita ? Skus ked tak aj to spravit keby to neslo . A treba ten podprogram ulozit ako K1 a navolit do NC pamäti .
vlada842
13. 4. 2018, 1:39
Zmenil jsem v definici kontury souradnice na 3 des.
mista, zkusil zavolat konturu z podprogramu, ale bohuzel stale ta stejna chyba, POCET PARAMETRU
PRILIS VELKY, ukazuje to nekde mezi 6,7parametrem
tomo
13. 4. 2018, 2:15
Pozri si toto video . Ak pojdes podla toho tak by ti to malo ist .
https://www.youtube.com/watch?v=56Ap0FCgbnc" onclick="window.open(this.href);return false;
tomo
13. 4. 2018, 2:43
Sprav si konturu a uloz ju ako podprogram . V cykle 62 daj nazov toho podprogramu . V cykle 952 si zmenit BL na kontura alebo tam nechaj valec a XD a ZD daj na inkrement a daj tam 1.0 a uz by ti to malo ist .
vlada842
17. 4. 2018, 3:48
Postupoval jsem krok po kroku podle videa, ale stejna chyba s poctem parametru v cyklu952. Zacina to byt jedna velka zahada. :shock:
tomo
18. 4. 2018, 10:12
Skus dat v tom cykle 952 vsetko na jedno desatinne miesto (mozno tomu vadi ze tam mas vela desatinnych miest ) a BL daj kontura.
vlada842
18. 4. 2018, 4:13
Nejsem ted u stroje, ale mam dojem ze kdyz se zada napr. 25.2 tak se do pole vyplni 25.200000. Souradnice stroje jsou na 6desetinnych mist. Ale zkusim se na to zitra podivat.
vlada842
19. 4. 2018, 8:07
Tak bohuzel porad stejny problem :(
vlada842
20. 4. 2018, 10:05
V dialogu cyklu 952 je pole PRG, nazev programu, ktery ma byt generovan. Co napsat sem?
Zpět na „CNC soustruhy“
