SUF 16 CNC
Děkuji, má to maznice, nevíš prosím čím to plastové futro mazat ?
Maznice tam byly na některých // těch starších // ale nikdo to nepoužíval. Normálně se mazaly jenom tyče a spíše kvůli korozi.Telemaster píše: ↑7. 2. 2021, 4:49 Děkuji, má to maznice, nevíš prosím čím to plastové futro mazat ?
Jj, na tebe, koukal jsem na schemata originální elektroniky a zaujal mne Dekodér "S" funkcí, znělo to tak tajemně Myslel jsem jen, že budeš možná vědět, když jsi tu originální elektroniku udržoval. Dneska jsem na to mrkl znovu a rozkódoval si to sám (PMD85 /S1-S8/ → 8bit DAC → TDA1085). I když jsem se možná unáhlil, nějak to s otáčkami určitě souvisí, ale jestli je to přímo řídí nebo jen koriguje, mi není úplně jasné. Ty scany jsou trochu ořezané a možná to není komplet, nevím např., kde se bere Uř atp.
1) Krásný stroječky
2) Takovéto stroje se většinou připojují k elektřině, ale to je Ti asi jasný. Zkus lépe specifikovat svůj dotaz.
Stroje fungují?
Stroje při nákupu fungovali?
Ten muzeální řídící systém chceš používat, nebo stroj rovnou retrofitovat?
Máš k tomu nějakou dokumentaci?
Máš nějaké zkušenosti s CNC?
Co od toho stroje očekáváš?
Stroje fungují?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
1) .....
2) Zásuvku jsem našel a zkusil připojit (svítí, hučí, , )
3) Nebyl nákup, ale zbavovali se ho na jedné škole (Ne z důvodu, že by nefungoval, ale změna oboru)
4) Záleží co se vyplatí
5) Dokumentaci k tomu nemám
6) Zkušenosti mám spíše s programováním, než s technikou a spíše s novou než muzeální
7) Chtěl jsem stroj hlavně zprovoznit vyzkoušet a případně prodat.
Dobrý den, mám soustruh Suf 16 cnc s revorverovou hlavou na 6 nástrojů, prosím najde se někdo kdo mi pomůže ho sprovoznit,tel.734167878
dokumentaci ani PC nemám,příkládám foto.
Naposledy upravil(a) petr11 dne 15. 2. 2023, 9:13, celkem upraveno 1 x.
Další alternativou může být předělávka na LinuxCNC. Dělal jsem tohle: https://zz912.webnode.cz/numco-kc6/
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
