Weiler UD 24
Lukashom
15. 3. 2018, 5:27
Tak planý poplach. Byl použit jiný nulový bod G55 a tam bylo posunutí osy X
Lukashom
15. 3. 2018, 5:29
A teď opět to moje vřeteno.
Čím ho pohánět.
1) Původní motor s měničem (cca 50tis)
2) nějaké servo + převod
3) něco jiného?
Díky
P.S. Já vím pořád to řeším dokola
milan584
16. 3. 2018, 6:11
Lukashom píše:A teď opět to moje vřeteno.
Čím ho pohánět.
3) něco jiného?
Díky
A nebylo by místo toho "stále dokola" :roll: lepší s tím něco zkusit udělat (fyzicky, ne klávesnicí).
Jinak pokud jde pouze o ten bod. č3 (aby řeč nestála :roll: - protože to jinak nevidím), tak tu ještě nepadly následující návrhy:
- Transmise
- Parní stroj
- Vodní kolo
:o
Lukashom
16. 3. 2018, 8:19
Teď tam mam patkovy asynchroní motor 3Kw a frekvenční měnič Tohsiba VFS15-4037 PL-W.
Zatím jsem nepřišel na to jak to zapojit do plc systému. Návod mám, ale na toto jsem laik. Převod mam 1:1 plochým řemenem. Pokud bych to nějak dokázal(nebo někdo) zapojit do plc aby fungoval start, stop, M3,M4,S....
tak bych zkusil udělat nějaký převodový poměr a dal drážkovaný řemenice a řemen. Pak by mi to i na nějaký čas vyhovovalo. Nepotřebuju 5000ot. Vystačim si s 2500.
Ale jde o to aby to bylo drobet víc automatizované a mohl dělat z tyče.
tomo
16. 3. 2018, 1:47
Lukashom píše:Čaute, potřeboval bych poradit co musím napsat na konec programu aby mi opět jel od začátku. Na stroji je Sinumerik 810T. Dělám více kusů z tyče a chci aby si to samo popotáhlo materiál a pak se jel program zas od začátku.
Díky
Na zaciatok programu das :
ZAC :
Na konci programu das :
/REPEAT ZAC P=50
PRIKLAD PROGRAMU KTORY POUZIVAM :
GOTOF N007 ( toto tu nemusis mat a potahovac si mozes dat dole po upichu . Ja to mam tu preto lebo pri M69 mi ukaze masina alarm a masina zastavi.(a nikto mi to nevedel opravit) Preto to mam naprogramovane v kanaly 2 - M69 G4 U1 M17 kanal 2 sa mi resetuje . A mam pri otvoreni celusti signal aby masina stlacila start a tym sa mi pusti kanal 2 (a caka na kanal 1 aby mohol ist "zobrat" upichnuty kus a takto dookola ) ako na videu https://www.youtube.com/watch?v=NzVp4O1i-GU" onclick="window.open(this.href);return false; )
ZAC:
;POTAHOVAC
T7D3
G0 X1=80 Z1=5
G0 Z1=-30.4
M69 ( ja tam mam WAITM(3,1,2) )
G0 Z1=-4.85
G4 F0.5
M68
G4 F0.5
G0 Z1=50
G0 X1=150 Z1=200
M01
N000
M42
T1D1
G96 S160 LIMS=2500 M4
M8
...atd.
( po upichnuti das len REPEAT ZAC P=40 a bude sa to opakovat 40 x . Cize ti spravi realne 41 ks a potom to zastavi na M0 a len vymenis tyc )
REPEAT ZAC P=40
N007
M69
M0
;KONIEC-VYTIAHNI KONIEC TYCE A DAJ NOVU
;DAJ JU CO NAJBLIZSIE K CELUSTIAM
;STLAC START ( POZNAMKY PRE OPERATOROV )
T5D1
G0 X1=-100 Z1=50
G0 Z1=1.1
M0
;DAJ TYC O DORAZ A ZATVOR DVERE
;STLAC START
M68
G4 F0.3
T5D1
G0 Z1=50
G0 X1=150 Z1=250
M1
M42
T1D1
G96 S150 LIMS=1800 M4
M8
G0 X1=17 Z1=5
G1 Z1=0.6 F1
X1=-0.8 F0.2
G0 Z1=5
X1=17
G1 Z1=0.2 F1
X1=-0.8 F0.2
G0 Z1=5
OD ( to mam podprogram na odjazd . Navolis si ho do NC pameti a nemusis to vypisovat. Staci v kazdom programe za kazdym nastrojom napisat OD )
( Takto vyzera ten podprogram :
M9
G97
G95 S100
GO X150 Z250
M5
M1
M17 )
(skok na riadok N000 a zas to pojde v slucke 40x)
GOTOB N000
M30
Naposledy upravil(a) tomo dne 19. 3. 2018, 7:55, celkem upraveno 2 x.
tomo
16. 3. 2018, 2:46
Ty si to mozes teda takto spravit :
ZAC:
N000
M42
T1D1
M8
...atd.
(po upichu potahovac)
;POTAHOVAC
T7D3
G0 X1=80 Z1=5
G0 Z1=-30.4
M69
G0 Z1=-4.85
G4 F0.5
M68
G4 F0.5
G0 Z1=50
G0 X1=150 Z1=200
M01
/REPEAT ZAC P=40 (MOZES SI TAM DAT AJ / KEBY CHCES SPRAVIT IBA 1 KUS TAK ZAPNES BLOCK SKIP A TENTO KROK PRESKOCI )
M69
M0
T5D1
G0 X1=-100 Z1=50
G0 Z1=1.1
M0
;STLAC START
M68
G4 F0.3
T5D1
G0 Z1=50
G0 X1=150 Z1=250
M1
M42
T1D1
M8
G0 X1=17 Z1=5
G1 Z1=0.6 F1
X1=-0.8 F0.2
G0 Z1=5
X1=17
G1 Z1=0.2 F1
X1=-0.8 F0.2
G0 Z1=5
OD
GOTOB N000
M30
r4cv
16. 3. 2018, 7:11
Lukashom píše:Teď tam mam patkovy asynchroní motor 3Kw a frekvenční měnič Tohsiba VFS15-4037 PL-W.
Toto základné zapojenie býva väčšinou nakreslené (schéma) v manuály k meniču.
Lukashom
28. 8. 2018, 10:16
Tak už nějakou dobu mam vše zapojené.
Vřeteno už maká jak chci. Jen dám silnější motor. Na moji výrobu dostačující.
Jdou i závity. :)
plani
8. 12. 2021, 9:03
Přeji příjemný večer
Také jsem si před nedávnem koupil CNC soustruh. Konkrétně je to Weiler 160 CNC se systémem Sinumerik 810. Vše fungovalo dobře ale před 14 dny se patrně pokazil Driver servomotoru. Pročetl jsem celé vlákno a než budu měnit motor za nové AC servo + nový driver chtěl bych vyloučit že soustruh nefunguje k vůli nějaké blbině.
Chtěl jsem zkontrovat nejprve funkčnost driveru pomocí baterie. To ale nefunguje. Na funkčním druhém driveru po zapnutí svítí 1 LED. Na pokaženém driveru nesvítí žádná LED. Když proměřoval pjistky, tak jsem zjistil, že jsou spálené. Pojistky jsem vyměnil a zapnul stroj. Ihned po zapnutí se motor zaćal pohybovat v ose která je řízena pokažený drverem. ( I když by se stroj neměl vůbec hýbat.) Stroj jsem tedy ihned zastavil. Proměřil jsem opět pojistky a byly opět spálené. Umíte někdo poradit co dál vyzkoušet?
Děkuji Láníček
8. 12. 2021, 9:23
Zda se ze je driver v panu. Co bys vic chtel zkouset. Tohle se nevyplaci opravovat. Za cenu opravy mas komplet elektro na retrofit.
Zpět na „CNC soustruhy“
