Zdravím,
minulý týden jsem dělal prográmek:
O0005
G28 U0 W0;
T0202;
M3 S2000;
G0 X26 Z2;
Program fungoval celý týden, dnes jsem chtěl pokračovat, odjel jsem první kus, vyměním materiál, dám start, proběhla výměna nástroje a dál nic. I když jsem dal reset a program pustil od začátku vždy skončil po výměně nástroje. Pak jsem za T0202 smazal středník, takže jsem měl :
O0005
G28 U0 W0;
T0202 M3 S2000;
G0 ....
A po této změně, funguje bez problému. Je to Fanuc 0i Mate - TC.
Nevíte co je za problém, nebo se tak Fanuc normálně programuje?
Děkuji za odpovědi.
Fanuc EOB
Ideální je mít T0202; v samostatném bloku
Já třeba mám generované programy takto,dle fanuc knížky, ale proč šetřit řádky ?
O0005
G21;
G54;
T0303;
M05;
M42; (řazení převodovky)
G04 P1000; (prodleva)
G50 S2000; (mám G92)
G96 S200; (dle programu)
G97 S2000; (dle programu)
M03 S2000;
M08;
G04 P3000; (pro narychtování vody)
G28; (nepoužívám)
G40 G80; ....
a pak vrtací program nebo cokoliv
M05; (jen zastaví vřeteno)
M02; (programový konec, stop, např. pro vymazání maker atp...) používalo se to pro čekání na převinutí čtečky děrných pásků. Ale má to více funkcí záleží jak máš nastavený stroj, parametry...
M30; (způsobí stop a návrat pgm na start a pak je možné jen mačkat odpalovací tlačítko) raději používat.
materiály je studiu : 300 stránková žlutá kniha FANUC a nebo forum
https://www.cnczone.com/forums/fanuc/76 ... 0-m02.html
Nicméně středníky EOB dávám všude.
O0005
G21;
G54;
T0303;
M05;
M03 S2000;
M08;
G28; (nepoužívám)
G40 G80; ....
