Skúška stroja cnc Mazák
99jto225
11. 1. 2020, 7:37
Dobrý deň špecialisti.
Plánujem kúpiť cnc sústruh, mám už vybratí cnc mazak s poháňanými nástrojmi. Budúci týždeň idem na obhliadku.
Chcem sa Vás opýtať ako zistím funkčnosť vretena či nebude opotrebované.
Na revolverovéj hlave asi môžem zistiť len či je pozícia nástroja v osi s vretenom, či dá sa tam zisťovať aj niečo viac?
Zaujíma ma hlavne to vreteno no skúste mi poradiť na čo všetko sa zamerať, čo všetko skontrolovať ako akým spôsobom kontrolu previesť.
4154
11. 1. 2020, 9:54
Zkus si udělat válec na délce třeba 150mm a změř jaký to udělá kužel.
U pohanecek bych zkusil vyvrtat díry a změřit rozteče jestli je hlava v ose
Po změření nástrojovým okem by neměli být nějaký šílený korekce na noži aby dělal presnej rozměr.
Kdyby jsi potřeboval nějaký rady tak můžeš psát pm. Na fórum chodím částo jen nepíšu.
Jaký přesně kupuješ? Já dělám na QUICK TURN NEXUS 200-II MY a kámoš by asi poradil i s jinýma.
nellospeed
11. 1. 2020, 11:05
Nechci do toho nějak rejpat, ale když si přece kupuješ takovou mašinu tak sní musíš už mít i nějaký zkušenosti. Leda že by jsi kupoval soustruh i se soustružníkem. Jinak tomu nerozumim.
kiko01
12. 1. 2020, 12:00
nellospeed píše: 11. 1. 2020, 11:05 Nechci do toho nějak rejpat, ale když si přece kupuješ takovou mašinu tak sní musíš už mít i nějaký zkušenosti. Leda že by jsi kupoval soustruh i se soustružníkem. Jinak tomu nerozumim.
To zase nemusi byt az tak vzdy pravda... Ked som kupoval prveho haas-a tak som tiez dovtedy na ziadnom cnc nerobil (mach3 neratam)
Skor by bolo ovela lepsie keby si nasiel niekho kto ma stym strojom (alebo podobnym) skusenost a siel by to ohliadnut s tebou... kazdy stroj ma svoje, a najlepsie stroj posudi ten kto ho pozna z kazdej strany...
99jto225
12. 1. 2020, 12:25
Zdravím, pracoval som cca jeden rok v jednej firme na sústruhu mazak nexus 250 bez poháňaných nástrojov. Za to obdobie mi ten stoj pracoval bez chybne nemal som sním žiadny problém, čiže na stroji dokážem pracovať, len sa obávam či by som takto na rýchlo dokázal zistiť stav stoja s mojimi skúsenosťami. Bojím sa aby som niečo neprehliadol a nekúpil chybný stroj.
Stroj má upnutú kleštinuvú hlavu no má aj čelusťovú hlavu a ja by som používal iba čeľusťovú čiže budem to potrebovať prehodiť a neviem či to zvládnem aj sám alebo tréba na to servis. V tej firme kde som pracoval si to chlapi všetko robili sami ale boli to chlapi ktorý na tých strojoch pracovali 20 rokov čiže ich skúsenosti boli ďaleko vyššie než moje.
Nieje mi moc jasné ako zistím presnosť vretena či niesu ložiská vybehané alebo nieje nejako inak poškodené. Tiež by ma zaujímalo či sa dá takto na rýchlo zistiť presnosť osi či tiež niesu opotrebené. (keby robím nejakú seriovu robotu tak vidím ako drží mieru a vedel by som posúdiť stav podľa toho)
4154
12. 1. 2020, 1:37
Přehodit klestinu je jednoduchý...jen se povolí šroubek a vysroubuje se.
Kdyžtak bych ti nafotil postup.
99jto225
12. 1. 2020, 2:36
To budem už potom prehadzovať keď bude stroj u mňa na dielni, zatiaľ ďakujem a ak si nebudem s niečim istý tak sa ti ozvem.
K stroju nemá žiadne čeľuste, je tam hlava kitagawa b-206. Ak by ste mali niekto možnosť zohnať čeľuste na tuto hlavu, tak by som kúpil zopár sád mäkkých čeľusti.
kiko01
12. 1. 2020, 4:32
99jto225 píše: 12. 1. 2020, 2:36 To budem už potom prehadzovať keď bude stroj u mňa na dielni, zatiaľ ďakujem a ak si nebudem s niečim istý tak sa ti ozvem.
Kupis hocikde kde celuste predavaju...
Celkom dobru cenu vedia spravit v schunku, ked sa chce...
Zpět na „CNC soustruhy“
