Pec na prepreg
Modros
25. 5. 2023, 11:23
Zdravim, chystam se přejít z infuze na prepreg kvuli určitým dílům které infuzí už nejsem schopnej udělat a zajímá mě jestli si někdo nestavěl pec do 150 stupnů na vypalování carbon prepregu pod vakuem po teplotní křivce....díly velké nejsou a konvektomat už mě napadnul ale přeci jen bych chtěl postavit něco většího. Hledám z čeho to postavit, čím v tom topit.... Díky
25. 5. 2023, 11:56
laboratorni pec nechces?
Modros
25. 5. 2023, 12:04
robokop píše: 25. 5. 2023, 11:56 laboratorni pec nechces?
jak je velká?
25. 5. 2023, 12:31
Musim premerit ale cca 500x400x400
Modros
25. 5. 2023, 12:37
kdyby si to i vyblejsknul včetně nějakých parametrů tak by to bylo super....uvažoval sem o dvou pecích, jedna na drobnosti a pak velká abych ve velké netopil kvuli jedné kravině 100x100
Cjuz
25. 5. 2023, 6:46
Pokud stačí rozměrově trouba je to nejlevnější řešení, stačí doplnit senzor teploty, regulátor těles a laboratorní pec je hotová.
Samozřejmě na běžné topení lze použít i to co má, ale křivku s tím neuděláš.
Mílap
26. 5. 2023, 7:44
Pěkný den,
zahlédl jsem tam "vakuum", pak tedy hledej vakuovou sušárnu. Běhaly tu po laboratořích pětačtyřicetilitrové (komora 450x370x270), topily do 200°C, měly masivní hliníkovou komoru, prosklené dveře, 1 200W, původem tuším z NDR a byly zelené barvy.
Ta by se mohla dát sehnat za rozumné peníze. Nové vak. sušárny jsou tak od 35 000 výš.
(Jedna 20l na mě vyskočila v akci za 24, ale to byla sleva 44%)
SPT 200-otevřená.jpg (72.76 KiB) Zobrazeno 1113 x
Jinak horkovzdušnou, třicetilitrovou (HS32A) a šedesátilitrovou (HS60A), sušárnu s ventilátorem tu mám, pro tvoje použití by potřebovaly novou regulaci, ale "železo" je k mání v Praze.
Selic
26. 5. 2023, 8:42
Regulace se nechá udělat za rozumné peníze. Pokud nepotřebuješ často měnit parametry, tak stačí panelový PID regulátor s výstupem 0-10V a k tomu SSR relé s plynulou regulací výkonu.
Používáme to pro vytvrzování ve formách při teplotách do 70°. Jde jednoduše nastavit náběh teploty. Jediný problém je s umístěním teploměru - když se nechá jen tak čumět do prostoru, tak regulace funguje špatně. Nakonec jsem ho musel přišroubovat na formu.
Modros
26. 5. 2023, 9:01
Mílap: prepreg ve formě se do pece dává v obalu do kterého je zavedeno externí vakuum, tudíž není potřeba mít vákuum v komoře....na malé výrobky by to bylo fajn...ale potřebuji vypalovat věci i o rozměru 2 metry...a proto budu muset komoru spáchat...plus nějakou malou pec na malé věci
Modros
26. 5. 2023, 9:03
Selic píše: 26. 5. 2023, 8:42 Regulace se nechá udělat za rozumné peníze. Pokud nepotřebuješ často měnit parametry, tak stačí panelový PID regulátor s výstupem 0-10V a k tomu SSR relé s plynulou regulací výkonu.
ahoj, potřebuji 7 hodin křivku od 50 stupnů do 120 stupnů...co sem koukal na ruzné regulátory tak sehnat se dá vše.....spíš mě zajímá z čeho celou komoru udělat...izolace...topné elementy a tak....kam je umístit atd....abych nevymejšlel kolo
26. 5. 2023, 9:09
Komoru uz nemusis shanet. Mas u nas dve. Za odvoz. Lepsi fotky nemam protoze je to zahrabane. To nerezove je konvektak, ma nejak custom reseny predek. Takze puvodni dvirka nejsou. Ale to se da doresit. Poradim jak na izolaci.
Modros
26. 5. 2023, 9:11
Super.....až se utrhnu tak ti písnu a přijedu se mrknout, Díky moc
Selic
26. 5. 2023, 2:24
Kdyby jedna pec zbyla, tak beru.
