Zdravim vespolek,
narazil jsem na drobny problem:
kabely od KM se do driveru napr. pripojuji pres ty zelene konektory, napr. z GME
, nazvu ho "kabelovy protikus".
No a pak ten kabel od KM "volne vlaje vzduchu", protoze je pripevneny pouze pres pres ty svoje 4 zily do sroubovacich svorkovnic toho "kabeloveho protikusu".
Pouzivate nejake specialni protikusy na kabel, ktere ho fixuji do nejake objimky? Jako napr konektor pro RS-232 ma konektorovou cast (pajeci) pro zily kabelu a kryt, ktery zaroven fixuje kabel i ten konektor.
Samozrejme jde pred cely driver predradit nejaka "ohradka", kterou by kabel vstupoval pred konektor driveru a nedovolila kabelu "vlat ve vetru", ale mozna mate lepsi reseni.
Mne uz neco (asi zbytecne slozite) napadlo, ale nejdriv se zeptam praktiku.
Jak fixujete kabel na konektor do driveru
No to ja taky, ale kam ti pokracuje kabel tam nahoru nad konektor driveru - mas ho nekde fixovany (napr. v pruchodce odnekud nekam) nebo ti volne "povlava" v prostoru?garulus píše:Neviem čo myslíš tým "volne vlaje vzduchu", ale ja nalisujem na kábel koncovku a zašróbujem
Takhle ti visi na jen tech sroubovacich svorkach konektoru a cele mechanicke namahani mezi kabelem a konektorem jde rovnou na zily kabelu v konektoru - nic to nezachycuje napr. na plast kabelu vuci objimce konektoru- jako ve vsech "slusnych" konektorech .
Počítá se, že drivery budou nějak zaboxované a motory se budou připojovat přes vhodné konektory na krabici, toto jsou jen konektory pro vnitřní propojení bez namáhání.. nebo aspoň nějaký průchodka s možností fixace..
OK, to je taky odpoved (bez ironie, pokud to tak vyzniva).Thomeeque píše:Počítá se, že drivery budou nějak zaboxované a motory se budou připojovat přes vhodné konektory na krabici, toto jsou jen konektory pro vnitřní propojení bez namáhání.. nebo aspoň nějaký průchodka s možností fixace..
Ja zatim nemam zaboxovani do krabice (porad jsem se nerozhodl, jak definitivne), takze jsem na to narazil. Asi tam dam "provizorni ohradku", kam zafixuji kabely napr. stahovacimi pasky (jako kone pred saloonem , ale na kratky spagat).
Diky za nazory a priklady.
Jeste - na tom prvnim obrazku mas na kabelech pekne videt ty oznacovaci trubicky s cisly. Odkud je beres?garulus píše:To vážne nejak špeciálne neriešim. Používam čo najhrubšie tienene káble a to je všetko. Raz sú uchytene, tak sa im nič nestane
- garulus
Kde inde ako na eBay
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... &_from=R40
