Stránka 9 z 12
Re: Frézka na hliník
Napsal: 21. 1. 2015, 9:11
od azamo
Ty cancoury
to je fólie na potisk v laserové tiskárně .
No a na uchycení svěráku mám takové spešl kostky a M8 šroub .
Jinak svěráček naprostá spokojenost .
Napsal: 2. 2. 2015, 10:37
od Airm@n64
Paráda
Ten svěrák máš z cnshopu ? je to tenhle ? QKGA 73 ( rozevření čelistí 100mm ) nebo máš už ten QKGA 100 ( čel.roz. 125 ) ??? A když upínáš cokoliv tak tam dáváš ty hliníkové plíšky?
QKGA
edit: jo a ty vůbec nechladíš při obrábění jen přes tu trubičku vzduchem ?
Napsal: 2. 2. 2015, 11:55
od azamo
Svěrák mám z cncshopu QKGA 73 . Ty podložky je tak 4mm dural přerovnaný přímo v tom svěráku . Většinou upínám jen za spodní 3mm .
Chlazení mám vzduch + líh a používám tady to
http://www.ebay.com/itm/cooling-water-p ... 43d38dae23
Jenom jsem to zapojil přes elekroventily + regulaci průtoku aby to šlo nastavit podle potřeby . Ovládám to přímo z linuxcnc .
Jinak jsem nakoupil automatový dural 2007 a naprostá pohoda to se nedá s 6203 srovnat .
Jde teda i ten 6203 ale opravdu nejlíp tak jen jednobřitkama jinak se to zalepuje . Na to by bylo potřeba emulzi .
Napsal: 2. 2. 2015, 12:12
od Airm@n64
Taky pujdu do něj ( QKGA 73 ) Je něco co bys tomu svěráku vytknul ?
To chlazení líhem a vzduchem jak máš to dávkuješ dejme otmu co 10 vteřin ? Jako to ma asi spotřebu za hodinu lihu ?
Napsal: 2. 2. 2015, 12:29
od origosch
Po šichtě kolik nadejcháš?
Napsal: 2. 2. 2015, 1:00
od azamo
Chce to toho lihu opravdu minimum . Když tam dám papír tak se pomalu objevuje skvrna .
Mám litrovou flašku víš než trysku a na hadičce takové to škrtítko nebo jak se to jmenuje .
Ideální by byla perilstatická pumpa .
No a nenadýchám nic protože moje šichta je většinou tak max hodina
Ale ten líh není skoro ani cítit stačí fakt minimum .
Základ je dobře obrobitelný materiál .
Samozřejmě pokud budeš chtít dělat nějako sériovku a ještě nějaký blbý dural tak ten líh nemá smysl to je opravdu o ničem .
Napsal: 2. 2. 2015, 1:17
od Airm@n64
A co tenhle typ hliníku ? EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,5
Tady na tomhle e-shopu maji většinu matroše a krásně se to kliká
když potřebuju blotňu 100x100x10 mm tak jen najdu tyč 100x10 a zadám si délku 100mm a vyhodí mě to cenu 42,-Kč s DPH +-
Napsal: 2. 2. 2015, 1:55
od azamo
Sorry čumím na to co píšu a píšu to blbě
Je to 6063 jak píšeš je to z ehlinik.cz
Kliká se to dobře ,ale o to hůř se to frézuje .
Pokud to nebude nutné už ten materiál nechci ani vidět .
Kup si kousek 2007 nebo cokoliv 2... a uvidíš že je to úplně o něčem jiném .
Zvlášť pokud to děláš jako amatér a začátečník oboru neznalý jako já
Možná pokud máš na stroji emulzi tak je to jedno ,ale to nevím to by měl posoudit spíš nějaký místní odborník který už má něco odfrézované .
Tady jsem kupoval já
http://www.alms-brno.cz/kategorie/2-tyc ... n-hliniku/ .
Sice ti nenapíšou přímo cenu ,ale je hodně podobná jako 6063 . Takže pokud si to naklikáš na ehlinik.cz tak ta cena bude +- stejná .
Napsal: 2. 2. 2015, 2:03
od Airm@n64
Výborně dik za info
Jinak sem dneska obědnal ten svěrák taky
Pak si obědnám matroš z té stránky cos poslal aji dokonce tam jsou i mosazne blotně to taky vezmu hned na vložky do toho svěráčku
Jinak do budoucna mám v plánu jet pod vodou jen to musím pořádně domyslet
Zatím sem od tebe obšlehl ten kryt na špony tak sem zvědavej jak to bude mco litat ale myslim ze nejak extra moc ne
Kdyby ses chtěl mrknout ve svem vlakně to mam vyfocene
Napsal: 2. 2. 2015, 2:11
od azamo
Jo jo kryt jsem už vyděl
Vypadá parádně . Nezapomeň pak hodit fotku až to budeš mít na mašině .
Napsal: 2. 2. 2015, 2:15
od Airm@n64
Jop jop hodim hodim neboj
Akorát za chvili du na noční tak dneska to nebude
+ ještě musim udělat ty cancoury z folie
edit: čím si to plexi přilepil k sobě ? Máš nato něco extra nebo použit obyč lepidlo na plasty ?
Napsal: 2. 2. 2015, 2:21
od azamo
Pokud budeš frézovat 2007 tak ta voda snad ani není třeba .
Plexi jsem lepil nějakým obyč vteřiňákem . Jenom si musíš odzkoušet jestli po vytvrzení zůstane čirý . Já jsem kopil cosi za 25 kc a funguje super .
A tu folii jsem nalepil na nějakou oboustranku z papírnictví a drží to jako prase
Napsal: 2. 2. 2015, 2:33
od Airm@n64
No ja už tu emulzi chci i z duvodu toho, že to šetří nástroje a vyplachuje špony z drážek
Což je super
Ještě sem sice nezažil 18ti hodinovou šichtu na moji mašince ale když si představim, že bude něco spěchat a ja furt budu u toho stát a vymetat šponky je blbá představa
Nejideálnější je to zapnout a pracovat na něčem jiném
Třeba vedle nebo o mistnost vedle
edit: pokud máš ještě ten vteřiňák a pujdeš kolem něj mrkni prosím jak se jmenuje
ulehčil by jsi mě to trošku
Napsal: 2. 2. 2015, 2:36
od azamo
O špónky se neboj vzduch udělá svoje
Ale máš pravdu že emulze je rozhodně lepší ,ale zase je z toho víc bordelu .
Napsal: 13. 5. 2015, 9:04
od azamo
Konečně jsem se dostal k předělání některých dílů .
Jako první domek uložení šroubu na X ose .
Materiál dural 2007
Chci tam přidat i snímač pro přesnější houmování .
Udělal jsem i dvě kratičká videa jak to šudlám
https://youtu.be/yo0aG7Nxhxs
https://youtu.be/7rY78QnI4lg
Ještě dodělat držák snímače a šup s tím na mašinku
