Fór dne - nepíšu o servách Jsou tam hybridní krokové motory s enkodérem, 8Nm. Drivery jsou napájený 68V. Klidně mi to pohaňte jak by jste tam nacpali serva, ale hele ono to šlape velmi spolehlivě už skoro tři roky.
Ano, převod je mizerný, ale při převodu řemenem moc velkej převod nevyrobíš, nechceš-li tam cpát ještě mezipřevod, což mi už moc chytrý nepřijde, spíš komplikovaný. Ale k čemu lepší převod - portál stejně nezastavíš, musíš ho něčim zapřít aby enkoder vyhlásil ztrátu kroku, a pro frézování dřeva se mi bohatě osvědčilo když motory ve výsledku přetáhnou těch dejme tomu 1000N.
Rychlost 90m/m je maximální co jsem zkoušel. Stejně tak akcelerace 200m/s-2 způsobovala u staré mašiny poskakování celé třičtvrtětunové konstrukce po místnosti. Odtud důkaz co dokážou tyhle "řemínky"
Reálně jsem nechal u portálu akceleraci tušim 10m/s-2 a v ose X asi 50m/s-2, maximální rychlost je na 36m/m. Neni to sice suprrychlá portálovka kde nestihneš uhnout s rukama, ale šnek to teda taky zrovna neni.
Je tam obyč 3kw čínskej vodník, ale napotřetí jsem sehnal poměrně slušnýho výrobce - je to trochu upravená klasika, a jen cca o 1500,- dražší než běžnej obyč vodník. Dvě vřetena už zničili, vymleli ložiska, jak se s tím kluci učí tak jdou občas do toho moc tvrdě, no Ale ten poslední lepší vodník jim vcelku drží, má keramický ložiska, a nádherně čistej tichoučkej zvuk, až jsem žárlil Kdyby jste někdo chtěl kontakt na prodejce, písněte mi.
ATC vřeteno bude až si zas něco našetří
