robokop píše:nektera bezpecnostni opatreni paklize se prehaneji mohou byt znacne nebezpecna
Typický je takový ten EU-vypínač co se dává na kryty CNC mašin. S otevřeným krytem tak člověk ani neseřídí nástroj a neosonduje obrobek (a vlastně ten kryt ani neotevře), takže je u asi všech mašin odstraněný. A pak nikomu nepomůže aby kryt omylem neotevřel když je stroj doopravdy v záběru a na všechny strany cáká emulze ve velkém
Napsal: 18. 3. 2009, 10:03
od mito
Dotaz od laika , ako riešite chladenie emulziou na vašich DIY frézkach ? Nikde som nevidel nič krytované v galérii "naše mašinky" alebo sa nato kašle , kedže sa nepredpokladá veľká zátaž. Neopotrebovávajú sa príliš nástroje ?
přišité prsty
Napsal: 21. 3. 2009, 7:35
od pavlaxy
Přispěji také k té bezpečnostní tématice.......
Můj bratranec si uřízl prsty na cirkulárce ,no nic zajímavého,to zná každý
ze svého okolí,
Ale v době rekonvalescence začal psát články o bezpečnosti práce....
a celkem vzato ta zkušenost byla dobře využita ku prospěchu jiných šikulů...
no kdo jiný by to napsal lépe a s patřičným zaujetím,že...
Napsal: 28. 6. 2009, 8:38
od sysel
Muž byl nalezen asi kilometr od místa, kde se měl naposledy pohybovat. „Pravděpodobně se snažil zachránit stroje ze své dílny a při tom ho smetla přívalová vlna,“
novým soustružníkům doporučuji: ten klíč v univerzálce opravdu nenechávejte. Jeden z nejhorších zlozvyků je vyčnívající delší tyč ve vřetenu než jeho délka. Po jejím ohnutí za vřetenem už jenom stačí se podívat co, že je to za turbinu za strojem a máte hlavu na dvě půlky. Jeden kamarád kontroloval vnitřní závit za chodu soustruhu prstem uvnitř, velmi zajímavé. Sednout si na vanu univerzálního soustruhu u kamaráda je také dobré. Ještě se nikomu nepodařilo tak rychle tryčko sundat. Namotalo se na vodící tyč. Má li vás Bůh rád, oblečete si tryčko pěkně ztrouchnivělé. Brzdit vřeteno reverzováním otáček, nebo přii žezání závitu s nezajištěnou univerzálkou sevřením kroužku je také dobré, až uvidíte, jak se vysouvá z vřetena a padá na lože, tak ji prosím nechytejte. Rádius či hrana pilníkem pro toho, kdo to neumí nožem a neumí ani pilovat držením rukojeti levou a pilníku pravou může znamenat jak odřené hánky, tak i vražený pilník v hrudníku. NC-čkáři nejsou také bez ohrožení. Traxlovat je pěkné, obezřetnost nutná.
Napsal: 28. 6. 2009, 7:44
od magi
Velice krasne napsano. Nicmene se musim priznat ze klic v univezale nechavam od zacatku co delam do kovoobrabeni a pustit masinu i s klicem se mi povedlo za celych 12let jen jednou jedinkrat. Bylo to primo v me dilne doma a nejkurioznejsi na tom bylo, ze jsem jej pri tom jeste drzel v ruce. V mziku jsem mel ruku za zady ani jsem nevedel jak. Holt prepracovani pri dlouhe nocni smene.
Re: Muž si při práci v dílně uřízl část ruky
Napsal: 15. 12. 2018, 9:36
od Kuba68
A nás učili, že neexistuje dělat v rukavicích, podivné kejkle s pilníkem v pravačce a nejlepší je ta plandající hadra v ruce....
no vono se to na kovotlacitelskym dela furt stejne . a lepsi delat v rukavicich,kdyz mazes lojem..hlavne furt zihat nebo to je pak jak ziletka .
Napsal: 16. 12. 2018, 12:00
od novic
pocul som o pripade ked sa samovolne spustil sustruh RD údržbárovi ktory ho opravoval - odtrhnute prsty
pocul som o pripade ked chlapa zachytila spona z vrtacky za nohavicu a krutila sa s nim dostatocne dlho na to aby z neho neostalo nic ( udajne sa to stalo v detve a prvy chlap co prisiel menit sichtu odpadol)
na zvarfore clen alfin zazil ked mu vyletela univerzala do hlavy https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi ... =2706&p=28
u nas na skole chcel chalan z frajeriny prepilit spagat na cinkulari tak si ho pevne omotal okolo prstov cinkular ale spagat namotal a ufiklo mu to prsty
majster na skole zazil aj skalp pri vrtacke
Fotka chlapa namotaneho na sustruhu - o tom som si cital bol napity pracovali v nevykurenej hale foto pouzivali aj pri vyucbe bozp
Napsal: 16. 12. 2018, 11:01
od ssmak3050
hmm jednou jsem taky řezal dražky na cirkuli a rikam si : sakra asi nakej nahovno vostrej kotouč,tak si
šáhnu.. akorat jsem zapoměl že se furt toči..
Napsal: 13. 1. 2019, 12:07
od turnigy
Plastová príruba na skľučovadlo
Napsal: 13. 1. 2019, 3:35
od bobik
Tahle příruba je ze slitiny hliníku. Nic moc ale něco by vydržet mohla.
Napsal: 13. 1. 2019, 4:39
od turnigy
Ja viem, z akrylátu bola tá prvá z ktorej odletela univerzála
