když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
Na linuxu se SP nespojí vůbec, pravděpodobně věc oprávnění. Oprávnění u linuxu mě obecně sere pořád.
na W7 se spojí, a operace proběhne, ale u ostatních se načítají i údaje o telefonu, může to být záležitost win, ale taky je nemusí posílat telefon
Předem jsem nevymazal nic, protože jsem se k ničemu nedostal. tovární nastavení jsem samozřejmě udělal následne.
Špatná rom je pojem, a zavaděč je součástí, mělo by to fungovat.
telefon je BV8000Pro, původně na 7.0, potom jsem jej přehodil na 8.0, a asi po roce, nebo jak je to dlouho co 8.0 vyšla, možná dýl, se to šmejklo.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Mě mobily nabaví, tak se tím moc nezabývám. Nicméně všude mám alternativni ROM, protože oficiální už pro můj mobil není.
Flashoval jsem to vždy přes Recovery, a tam jsem vždy předem vymazal cache, Dalvik cache a celý filesystém, abych po přeflashování měl kompletně čistý panenský telefon.
To jsem myslel tím, jestli jsi všechno vymazal.
Ten Recovery jsem si tam taky nasypal nějaký alternativní.
No mě to taky nebaví, ba mě to přímo sere, protože mě to stojí plno času, nechápu že se tohle vůbec v tomhle století děje.
Místo řešení pořád něčích zmetků, jsem si mohl předčítat z Technologie strojního obrábění III pro SOU...
Jeden problém vyřešen, nový Ubuntu, nově nahraná ROM, tel bootlej, ale se smetenýma IMEIema, Na opravu potřebuju root, ale root neudělám, protože TWRP nečte zašifrovaný data, takže nenačtu insta. A když si ty data odšifruju, tak tím zároveň se zámkem mažu insta pro root.... to je situace...
Ja som dnes prezentoval zákazníkov vzorku výrobku (zariadenie do automotive).
Dnes z nich vyliezlo, že momentálne zamestnávajú vietnamcov s priemernou výškou cca 160cm a celé zariadenie sa kvôli ergonómii musí znížiť ideálne o 15cm. priestoru na zníženie je 2cm. takže celé prekopať.
dej jim paletu pod nohy a je a co když tam bude někdo stát s výškou 180cm pak se bude hrbit
nějaký posvařovaný stupínek se zábradlím a šrafováním aby to splnilo bezp. normy by to řešil.
Taky to tak máme u lisů bo některá baba má 150cm a 4-ky dudy a o sloupek lisu se těma eerbegama zastaví
no a když stojí na stupínku tak v pohodě
Proto se taky dělají ty bezsloupkové mašiny (C-Frame) - třeba Engel - aby se to riziko nárazu , eliminovalo a nemusely se používat ty paletykenybz píše: ↑4. 10. 2019, 6:29 dej jim paletu pod nohy a je a co když tam bude někdo stát s výškou 180cm pak se bude hrbit
Chtěl jsem si to trochu máznout, aby to jelo jistojistě na oleji, a jak jsem se nahl přes ovládání, tak jsem dal rukávem volume doprava a hydraulika šla na jisto...
To je riadny pech. Mohla by to ale byť reklama na "Kto maže, ten jede"
