když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
jo
potom zakvílej řemeny (úmyslně ne úplně napnuty jako ochrana) a vypnul to nadproud měniče vřetene
Dnes boli nejaké erekcie na slnku...
Na obed som potreboval niekam zaskočiť , bolo pekne tak som stiahol strechu, vybavil čo bolo treba a hajde domov. Pípla kontrolka zle zavretého kufra, tak som ho pribuchol aže idem zavrieť strechu. Prd. Počítač protestoval, že kým nie je dobre zavretý kufor, strecha sa dvíhať nebude.
Hm fasa, v garáži bordel , na mieste kde má parkovať kabrio stojí frézka ktorú som ešte neupratal. Auto bez strechy vonku a zajtra má pršať.
OK dohodol som mechanika že sa mi na to pozrie , asi len mikrospínač v zatváraní kufra, no prob. Servis je však trošku ďalej od miesta kde pobývam a vedel som že na počkanie to nebude , tak som zavolal otcovi aby tam so mnou zašiel a odviezol ma odťiaľ domov. Jedno auto mám uňho na dvore tak vzal kľúče a vyrazil ku mne. Čakám, nejako mu to trvá , po chvíli som myslel že vidím dvojmo. Pred barákom dva rovnaké čierne Golfy bez ľavého zrkadla. Otec na okreske obchádzal cyklistu, oproti vybehla baba a brnkli si zrkadla. No čo už , vypísali sme papiere pre poisťovňu , otca som poslal domov nech presedlá do svojho auta a šiel do servisu. Tak som dohodol opravu a nejaké drobné kontroly a čakal na otca. Prišiel na svojom aute a cez pravý bok komplet šlic od zvodidiel. Tentokrát sa vyhýbal kamiónu ... oboje pravé dvere otvorené ako plechovka sardiniek.
Skrátka pán profesor za 40 rokov nespôsobil žiadnu nehodu a dnes popoludní odstavil z obehu 3 autá behom 2 hodín
Tie roky si šetril smolu na dnešný deň .
Pri takýchto príbehoch ktoré sú úsmevné pre obecenstvo a do plaču pre účastníkov som vlastne rád, že smola sa na mňa lepí priebežne
- Kilovolt
Pěkný-kámoš opravoval průmyslovej zdroj... otevřel ho, připojil odpor jako zátěž a zapnul...a pak už jsem padal pod stůl. Částečně proto, že se mu stalo to samý a že ten futrál mu olíz čelo a částečně smíchy, protože je čeština krásná a bohatá....
Otázka za bludištáka
A: Posuv sem vypnul když sem to uviděl
B: Posuv se vypnul díky sofistikovanému bezpečnostnímu systému
C: Posuv se vypnul až když roztrhal koncáky na sračku v krabici a vyhodil jističe
D: věděl sem že musim přidělat kabel do držáku ale byl sem línej a věděl sem že to roztrhá koncáky
