Stránka 1 z 2
výroba šneku na cnc soustruhu
Napsal: 11. 10. 2015, 11:22
od Mitas
Dobrý den,
rád bych radu...měl bych vyrobit šnek o stoupání 50mm vnější průměr 32mm a obrobený do hloubky (teda na průměr)18mm v délce 600mm. a stěna šneku má být 2,5mm.
Mám obavy že podepření hrotem nebude dostačující a bude to vibrovat a hlavně jak to naprogramovat.Jestli závitovým cyklem a rozjíždět posunutím nulového bodu,nebo sou daleko lepší způsoby.Vypisování každé špony...atd.nikdy jsem to na klasickém cnc soustruhu nedělal.Děkuju za jakýkoliv postřeh a radu.
Re: výroba šneku na cnc soustruhu
Napsal: 11. 10. 2015, 11:53
od vittorio
Zabývám se podobnou prací, jakou tady řešíš. Předpokládám, že to, co chceš vyrobit bude pouze jednochodý závit. Pokud dobře počítám, tak stoupání šroubovice bude 26,5° a šířka potřebné drážky 42,26mm - to je na rozjíždění fakt dost. Já podobné šroubovice vyrábím frézováním na soustruhu s pomocí C-osy. (jen s tím rozdílem, že jsou vícechodé - až 18chodů) Pokud bys chtěl šroubovici vyrábět závitovacím cyklem a do hloubky 9mm jak požaduješ, musel by jsi mít ten nůž speciálně pootočený kolem osy X (osa A) právě na těch 26,5° aby ti strana nože nedřela o stěnu. Frézování je v tomto jednodušší. 12kou frézou rozjet na 4 šířky. Jen nevím, jak by tvůj CNC stroj sežral to pootočení C-osy v tvém případě start C=0° a konec C=-4406° (12,24 x dokola)
Napsal: 12. 10. 2015, 6:02
od testone
Napsal: 12. 10. 2015, 2:19
od Mitas
Bohužel C osu nemám,je to základní konfigurace.Zatim mě napadlo to rozjet upichovákem kam se dostanu a pak vybrousit radeko na dočištění.
Napsal: 13. 10. 2015, 7:10
od cncDavid
Také jsem tet zkoušel a bádám jak to udělat. první výtvor na cnc soustruhu závitovým cyklem. velký průměr 20 mm malí 8 mm délka 100 mm. Dále spíše tet řeším jak to podepírat u delších...
Napsal: 14. 10. 2015, 2:49
od Mitas
Krásná práce, a jak si řešil rozjíždění?Kdyby jsi mi napsal postup rád se poučím.|Dík
Napsal: 11. 1. 2019, 8:27
od oshurty
Dobrý den, poptávám výrobu 1 ks jednochodého šneku do šnekové převodovky, Stávající šnek je čtyřchodý (mám i tříchodý) ale já potřebuji snížit otáčky na 1 sec-1. Zkoušel jsem pomocí PWM regulátoru , ale to mi pak hodně klesne výkon, (hnací motorek je 40V /60W)
Na soustruhu mám kola jen do stoupání 3 mm, a modulový závit jen do modulu 1,25
více viz fotky, případně SZ (šnek i kolo mohu dodat)
děkuji za odpovědi
Valda
Napsal: 11. 1. 2019, 9:16
od Zdenek Valter
Nebudeš pak potřebovat i jiné kolo?
(Myslím s jiným sklonem zubů)
Napsal: 11. 1. 2019, 9:20
od Mi_los1
Zdenek Valter píše: ↑11. 1. 2019, 9:16
Bude
Napsal: 11. 1. 2019, 9:36
od oshurty
Máte pravdu, budu, na jiný úhel jsem zapomněl... podívám se jestli nenajdu hotovou sestavu....
Napsal: 11. 1. 2019, 8:52
od oshurty
Takže opět já, TEA technik chce za šnek a kolo -pro mě - hodně peněz, proto se ptám - je tu někdo kdy by byl ochoten to za odměnu ( za kolik?) vyrobit?
děkuji za nabídky...
Napsal: 11. 1. 2019, 10:04
od picom
Navíc k čemu to je
Nešel by použít jiný motorek s převodovkou než to předělávat?
Napsal: 12. 2. 2019, 3:09
od pisky11
Ahoj dneska v práci mi přinesli hřídel s tímhle závitem nebo šnekem průměr asi 121mm
výkres budu mít až v pátek chtěl jsem se zeptat jestli ho lze vyrobit na soustruhu DMG CLX 450 má to poháněné nastroje i Y osu. Ještě jsem nic podobného nedělal nemam s tím tedy moc zkušeností tak prosím o radu díky.
Omlouvám se za použití tohoto vlákna
Napsal: 12. 2. 2019, 7:20
od gangi
Jestli máš Siemens tak v shopturnu na to cyklus na 99 procent není. Myslím že hrubnout to klasickou frezou a pak to dojet nějakou uhlovou by mohlo jít ale musel by ti to někdo vycadovat (jestli to teda vůbec jde) nikdy jsem to nedělal ale jen si to myslím, takže možná melu sračky
Napsal: 12. 2. 2019, 10:35
od pisky11
jojo mam siemens
