Narezanie vonkajšieho závitu na miniatúrne ložisko
arsi
22. 5. 2022, 10:11
Pracujem na prototype extrudéra pre 3D tlačiareň a potreboval by som vyrobiť jednu šialenosť. Je mi úplne jasné, že to nebude jednoduché, ale skúsim, možno sa nejaký macher čo to dokáže vyrobiť nájde.
Potreboval by som narezať vonkajší závit M8x0.5 na ložisko 693 (d=3mm D=8mm B=4mm)
Aktuálne som vyrobil doma na kolene trocha inú verziu, ale nie je dokonale vycentrovaná a v jednom mieste, kde sa stretnú nepresnosti je potrebný vyšší výkon motora a tomu by som sa chcel vyhnúť. Vyhovovala by aj presne vyrobená moja verzia.. Pre predstavu:
https://github.com/arsi-apli/Thread_rolling_tool
22. 5. 2022, 10:14
Tak jak jsi začal je to správně - vyrobit kroužek se závitem, který se nalisuje na ložisko (klidně můžeš použít ještě miniaturnější), jenom přesněji než v prvním pokusu. Vyřezat (spíš vybrousit) to taky jde, dokonce jsou zde na fóru lidé kteří by to dokázali, ale bude to všechno možné jen ne za příznivou cenu :-)
arsi
22. 5. 2022, 10:33
No môj strop komplet s ložiskom je tak 20EUR (493CZK) a potrebujem tri kusy.
tomik.tk
22. 5. 2022, 10:39
to urcite nebude problem ... pro +1000ks :-) . pocitej, ze jakykoliv start je sakra drahej. respektive rezie, ktera se proste neda do kusovky rozlozit. napis kolik toho chces a hned to bude pro pripadneho zajemce jasnejsi.
tomik.
arsi píše: 22. 5. 2022, 10:33 No môj strop komplet s ložiskom je tak 20EUR (493CZK) a potrebujem tri kusy.
22. 5. 2022, 10:57
Trochu uprav konstrukci a půjde to. Ten kroužek se závitem se musí udělat na soustruhu, vnitřní díra i závit na jedno upnutí, aby to neházelo. To by myslím mělo úplně stačit.
Engineer
22. 5. 2022, 11:04
Dovolím si poznámku pokud tam bude v té závitové vložce jen jedno ložisko navíc přitažený šroubem tak to celý po sestavení bude pajdat vždycky i kdyby to závitový pouzdro bylo v tisícině!!!
22. 5. 2022, 11:19
prochaska píše: 22. 5. 2022, 10:57 Trochu uprav konstrukci a půjde to. Ten kroužek se závitem se musí udělat na soustruhu, vnitřní díra i závit na jedno upnutí, aby to neházelo. To by myslím mělo úplně stačit.
Já jsem sranda-obraběč. Ale udělal bych to tak, že bych vyrobil pouzdro, navalil ho na to ložisko, a teprve i s ním bych srovnal venkovní průměr a vyřízl na nich závit. Stáhl bych všechny ty ložiska k sobě a řezal to jako jeden dlouhý kus a nikoli jako 9 krátkých.
Bylo by to špatně?
turnigy
22. 5. 2022, 11:44
Ako by si tie ložiská upol takým spôsobom, aby nehádzali? Točila by sa ti predsa celá sústava, nie samotné ložiská (napríklad otočné hroty sa brúsia tak, že bežia vo vlastných ložiskách, to je ale úplne iný prípad).
Ja by som upol kus guľatiny, narezal závit, vyvŕtal + vystružil dieru (najlepšie ju pred vystružením prebehnúť nožom, aby bola zaistená čo najnižšia hádzavosť) a potom by som z toho odpichol 3 krúžky. Robota na pár minút, len nájsť niekoho, komu sa to bude chcieť spraviť.
Tos C45-2000
22. 5. 2022, 12:08
Mex píše: 22. 5. 2022, 11:19, že bych vyrobil pouzdro, navalil ho na to ložisko, a teprve i s ním bych srovnal venkovní průměr a vyřízl na nich závit. Stáhl bych všechny ty ložiska k sobě a řezal to jako jeden dlouhý kus a nikoli jako 9 krátkých.
Bylo by to špatně?
Myslíš upnout přes vnitřní kroužky ložisek (+nějak zajistit proti otáčení)? To je právě to čemu je potřeba se vyhnout, jednak je tam nějaká vůle, jednak by řezné síly "šly přes kuličky", navíc upínací trn by byl tenounký. Podle mě je ideální postup jak píše turnigy + konstrukční úprava viz Engineer (dvě ložiska). Nějak zpřesňovat vystředění ložiska je zbytečné, ložiska jsou sama o sobě dost přesná, přesnější než cokoliv se dá udělat na soustruhu.
honzaZ
22. 5. 2022, 1:03
Nepomohlo by před závitováním více srazit hranu? Jestli ten odpor není hlavně způsobený náběhem na závit? Jinak by mělo stačit jak se psalo výše. osoustružit průměr -> vyvrtat díru na stružení -> proříznout díru aby se srovnala -> vystružit -> srazit hrany -> říznout zavit a mělo by být hotovo. Jenom bych chtěl upozornit, že pokud to není jen na domací hraní, tak se jedná o patentovaný návrh, a samo o sobě to má dost nevýhod (náročnost výroby, nekompatibilitu s flexibilními filamenty). Ale v chodu to vypadá libově ne že ne
Sancho Panza
22. 5. 2022, 1:13
udělal bych to tak, jak se to posledních cca 100 let dělá.
Ložisko se blokne v axiálně lehce předeplém stavu dentacrylem, pak se na trnu na brusce na závity nabrousí ty zápichy (protože normálně jsou tam u hlavy zápichy - ne závit). Pokud tam z nějakého zásadního :) důvodu musí být závit, tak se tam nabrousí závit. Výběhy závitu se pak musí odlehčit (viz jak vypadá normální válcovací hlava nebo závitový kalibr).
Takže po technické stránce to není nic objevného (nového).
Problém pouze bude v tom, že brusek na malé závity není v ČR zrovna moc :lol:, a někdo to bude muset zaplatit.
Suma bude přesně odpovídat sazbě x čas.
Udělat to jako kroužky samozřejmě můžeš - ale až to budeš mít hotový, tak by bylo dost dobrý si změřit, kolik ti to háže - no uvidíš sám.
Navíc to bude měkký, vytočit to z zlepšenýho QT -, aby byl ten závit čistý a nemuselo to do pece nebude vůbec jednoduché, při kalení se to pro změnu picne a opálí. Takže pokud to má skutečně běžet a mít povrchy a geometrií tak jedině bruska na závity.
A ejhle, už jsme zase na začátku - viz výše.
Milan199
22. 5. 2022, 1:29
Jenom pro zajímavost :
broušení závitu M 19x1 // pro kleštinu ER 16 // na trnu ISO 30. Tedy žádné lepení, upnuté na trn a hrot, materiál QT = ideální podmínky a kus stál 380 CZK // bez DPH //. Teprve když jsem dovalil 120ks najednou , ukecal jsem je na 320 / ks.
QNX
22. 5. 2022, 2:10
Proč to chcete brousit? To se dá vysoustružit.
22. 5. 2022, 2:15
Příliš snadné ,a to asi nemá ani odladěnou délku aby se dalo říct že to funguje o 100% líp než klasický BMG :D
22. 5. 2022, 3:50
prochaska píše: 22. 5. 2022, 12:08 Myslíš upnout přes vnitřní kroužky ložisek (+nějak zajistit proti otáčení)? To je právě to čemu je potřeba se vyhnout, jednak je tam nějaká vůle, jednak by řezné síly "šly přes kuličky", navíc upínací trn by byl tenounký. Podle mě je ideální postup jak píše turnigy + konstrukční úprava viz Engineer (dvě ložiska). Nějak zpřesňovat vystředění ložiska je zbytečné, ložiska jsou sama o sobě dost přesná, přesnější než cokoliv se dá udělat na soustruhu.
Jak říkám, jsem sranda-obraběč.
Vzal bych kulatinu o vnitřním průměru ložisek. Na ni navlíkl ložiska s prstenci, k sobě stáhl jednoduchými čely, která by byla našroubována na závit na koncích té kulatiny. Tím by vznikl monoblok, kterým bych mohl v univerzále otáčet za ta čela. Z druhé strany opřít o hrot v koníkovi.
