Kolegové by potřebovali přírubu na kolonu. Materiál nerez.
Jedná se o kónickou díru se závitem UNF 3/16
Závitem se dotahuje ferule nasazená na 1/16 nerezové kapiláře.
Celé to pak těsní ve stovkách barů.
Ferule, kapiláry a stahovací matky jsou běžně dostupné, ale s přírubou požadovaných rozměrů je problém. Vůbec nevíme jak se finálně upravuje dosedací plocha. Objem výroby by bylo pro začátek cca 100ks. Má s tím někdo tady zkušenost, popřípadě by to vzal jako zakázku?
příruby pro kolony na kapalinovou chromatografii
Ta je asi na plynovou chromatografii.prochaska píše: ↑6. 12. 2022, 1:49 Takovouhle?
https://www.agilent.com/store/images/pr ... gilent.jpg
Swagelok ji nemá?
To co potřebujeme je na kapalinovou. Za přírubou je různě dlouhá trubka( vnitřní průměr 1 nebo 2 mm) a zakončený je to zase přírubou.
