překližka 6mm router
nickson72
20. 4. 2023, 3:34
Dobrý den,
poptávám vyfrézování žeber a desek na formu. Materiál překližka 6mm, na druhu dřeva mi nezáleží (nechám si klidně poradit).
Je to 17 žeber cca 15x80cm, tři desky 80x40 a dvě 80x20. Ve všem jsou výřezy aby to šlo poskládat do sebe. Tipnu si, že se to vejde na dvě desky 250x125cm.
Mám to nakreslené v OnShape, můžu dodat DWG nebo PDF výkres v měřítku asi 1:5 na A2. Případně navrhněte jiný formát.
Docela na to spěchám, kdyby to bylo kolem 27.4. hotové tak bych byl neskonale vděčný.
Je to pro firmu, takže na to budu potřebovat fakturu nebo příjmový doklad.
Případné nabídky prosím rovnou na janpro1972@gmail.com. Ideálně jestli mi tam dáte telefon, zavolám.
Děkuji za pozornost a přeji krásný den!
