Fusion 360 vs Gravostar
CAD/CAM software
Carlosin
24. 11. 2018, 10:11
Ahoj mám jednu otazku, co dělám špatně :D
Ve Fusion si udělám program a vygenerují na postprocesor od Gravosu.
Z nejasných důvodu mi sjíždí Z osa cca minutu a mírně se pohybuje X a Y osa. Pak zajedu do kusu chvilku to jede a zas to samé.
Nevíte kde by mohla být chyba?
Je mi jasné, že mezi PC a uživatelem😀
Předem děkuji
24. 11. 2018, 10:29
Jaký máš v CAMu nájezdy do materiálu ? nemáš tam nějakou spirálu na malém rádiusu ???
Carlosin
25. 11. 2018, 8:22
Nájezdy jsou boční bez spirály. V simulací to jede dobře a pak v Amorte to začne dělat toto. Myslím si, že to je někde v CAMu, ale nevím kde...
Carlosin
25. 11. 2018, 8:29
Když dělám vnitřní kapsy , tak není problém. Ale u vnějších je to pokaždé. A dívat se, jak mi jezdí nahoru a dolů Z osa cca minutu a více mě nebaví 😂
25. 11. 2018, 10:02
dej sem kus Gkodu s tím nájezdem..
Carlosin
25. 11. 2018, 11:11
Tady vypadá vše, že je v pohodě. I když si dám v Armote edit, tak také je to v pohodě.
Předevčírem při zapnutí programu to ale nebylo v pohodě :) Tak nevím, co se děje.
Jak se někdy dostanu k mašině, tak zdokumentuji :D
G1 Z-2.2 F1920
G1 X2.531 Y-2.807 Z-2.278
G1 X2.524 Y-2.798 Z-2.356
G1 X2.512 Y-2.783 Z-2.432
G1 X2.496 Y-2.762 Z-2.506
G1 X2.475 Y-2.735 Z-2.577
G1 X2.451 Y-2.703 Z-2.644
G1 X2.422 Y-2.666 Z-2.708
G1 X2.39 Y-2.624 Z-2.766
G1 X2.355 Y-2.578 Z-2.818
G1 X2.316 Y-2.528 Z-2.865
G1 X2.275 Y-2.475 Z-2.906
G1 X2.232 Y-2.419 Z-2.939
G1 X2.187 Y-2.36 Z-2.966
G1 X2.14 Y-2.3 Z-2.985
G1 X2.093 Y-2.238 Z-2.996
G1 X2.045 Y-2.176 Z-3
G3 X-1 Y1 R20.424
G1 X-1.059 Y1.046
G1 X-1.974 Y0.586
G1 X-2.937 Y0.236
G1 X-3.927 Y-0.027
G1 X-4.932 Y-0.225
G1 X-5.945 Y-0.373
G1 X-6.963 Y-0.484
G1 X-7.984 Y-0.566
G1 X-9.007 Y-0.627
G1 X-10.03 Y-0.672
G1 X-11.054 Y-0.705
G1 X-12.078 Y-0.73
G1 X-13.102 Y-0.748
G1 X-14.126 Y-0.762
G1 X-15.15 Y-0.772
G1 X-16.175 Y-0.779
G1 X-17.199 Y-0.785
G1 X-18.223 Y-0.789
G1 X-20.272 Y-0.794
G1 X-23.345 Y-0.797
G1 X-29.49 Y-0.8
G1 X-51
G1 X-98.117
G1 X-98.373 Y-0.789
G1 X-98.625 Y-0.744
G1 X-99.112 Y-0.585
Zpět na „Gravostar“
