Stránka 1 z 2
Fusion 360 vs Gravostar
Napsal: 24. 6. 2018, 11:04
od Lify
Ahoj, měl bych otázku jakým "Vendors" Postprocess děláte program do Armote ? Ve Fusionu jsem zkusil několik a vždy mám nějakou chybu
Přes SolidWorks to nejde, protože mám jen demo CAMu :/ V příloze je, co to udělá s Fanucem FANUC/fanuc :/ Napadlo mě, zda by pomohl GRBL ? nebo máte osvědčený nějaký postprocesor ? (nebo jak to přesně nazvat
Moc děkuji.
PS to G43 bylo hned na začátku... Ale ty kružnice.... jinak než chci :/
Re: Fusion 360 vs Gravostar
Napsal: 25. 6. 2018, 1:41
od Kvako1
Gravosaci mají svůj postprocesor pro fusion 360.
Nebo jsem tě nepochopil ? šlo ti o postprocesor ?
Napsal: 25. 6. 2018, 2:34
od Lify
Ano postprocesor. Nebo něco, čím dostanu z Fusionu do Armote data
Třeba dnes to dělalo toto
Mohl bych tě poprosit kde bych ho stáhl/koupil ? Já mám jen postprocesory do ArtCam Insignia, Cut2d, Cut3d, PhotoVcarve, RhinoCam, SprutCAM
Napsal: 25. 6. 2018, 4:44
od babajaga
Skúšal si postprocesor pre Isel?
Napsal: 25. 6. 2018, 6:19
od Lify
Teď jsem zkusil a jde to! Zkusil jsem jen to vyfrézování jak je. díry jsem nezapínal, ale jsem spokojený
30 mm/s otáčky 20k/min
Napsal: 25. 6. 2018, 8:47
od babajaga
Tak som rad že som pomohol
Napsal: 25. 6. 2018, 9:01
od Lify
Pomohl
Napsal: 25. 6. 2018, 9:10
od babajaga
Čo to robis z mdf nejaké formy?
Napsal: 25. 6. 2018, 9:40
od Lify
Jen pokus
jinak to je umělé dřevo
Chci se naučit
Napsal: 26. 6. 2018, 5:38
od babajaga
Aha, na foto to vyzeralo ako mdf. Tak super teda. Inak s akým nástrojom to opracovávas?
Napsal: 26. 6. 2018, 7:02
od Lify
Dvoubřitou plochou frézou 3 mm koupil jsem v Číně. Povrch je suprový, ale musím ještě dát menší rozestup a bude to parádní
Napsal: 26. 6. 2018, 9:33
od Kvako1
Lify píše:Ano postprocesor. Nebo něco, čím dostanu z Fusionu do Armote data
Hmmm, Postprocesor do gravostaru ? Skoušel jsi v Gravosu ?
Sakra ,kde jinde bys ho chtěl sehnat . Napiš honzovi a domluvte se. Oni maji určitě vyskoušenej a spravně odladěný post..
A neni toho umělého dřeva škoda , jenom tak na pokusy ?
Ať se daří
Napsal: 27. 6. 2018, 8:59
od Lify
Kvako1 - Už jsem napsal. Trošku škoda je. Dík
EDIT: Jupííí, funguje
Napsal: 9. 7. 2018, 11:18
od Lify
A je tu nový problém
Blbec jsem aktualizoval Fusion a najednou nefunguje postprocesor co poslal Honza
Zkusil jsem upravit, co je na netu, ale nejde
Přes Isel jde, ale když bych chtěl něco doladit, tak to nejde, protože to je nepřehledný :/
Napsal: 30. 8. 2018, 9:23
od Lify
Tak z nějakého důvodu dnes začal postprocesor znovu fungovat
Tak konečně budu moct u stroje dělat korekce
Nebo to je novou aktualizací Fusionu ?
