Stavba zdroja pre H2 ovladac
Napsal: 21. 11. 2010, 10:52
od cagiva
Zdravim, v lete som zakupil H2 kontroler, a teraz podla toho ako to cas dovoli vyrabam zdroj a skrinku.
Chcem sa spytat ci moze byt toroidne trafo v tejto vzdialenosti od H2 - nebude sa to rusit?
Chladic na H2 moze byt vodivo spojeny s plechovou skrinkou a teda aj uzemneny?
Dakujem za rady. Budem mat zrejme viac otazok, tak majte so mnou prosim strpenie :)
[/img]
Re: Stavba zdroja pre H2 ovladac
Napsal: 21. 11. 2010, 8:38
od Pavelono
Ahoj ja mam klasika trafo a mam to blíže než ty a není problém.
Napsal: 21. 11. 2010, 11:11
od cagiva
Vdaka za odpoved. A chladic moze byt vodivo spojeny so zemou? A ako velmi sa hreje? Riesim aj chladenie, chcem pouzit jeden vetrak 120x120mm tesne nad chladic H2-ky a chcel by som abyto vzduch vyfukovalo zo skrine von - teda nebude to priamo ofukovat H2-ku. Bude to stacit?
Napsal: 21. 11. 2010, 11:46
od Pavelono
Ahoj ano chladič muže být spojený ze zemí, když jsem frézoval 2 hod. v kuse tak chladič byl slabě teplý, o větráku jsem taky uvažoval ale ještě se mi to nepodařilo nějak markantně zahřát.
Napsal: 22. 11. 2010, 7:24
od hopik
Pavelono píše:Ahoj ano chladič muže být spojený ze zemí, když jsem frézoval 2 hod. v kuse tak chladič byl slabě teplý, o větráku jsem taky uvažoval ale ještě se mi to nepodařilo nějak markantně zahřát.
Mozem potvrdit- ten chladic je dostatocny. Mal som H2 v uzavretej plastovej skrinke.Medzi chladicom a dnom skrinky bola medzera len 7mm.
Ked ho prikrutis k tej plechovej skrinke, tak este skrinka ti bude odvadzat teplo.
Skoda davat ventilator - radsej by som to nechal uzavrete -prach
Napsal: 22. 11. 2010, 3:59
od cagiva
Tak to je super. Tiez to chcem mat radsej uzavrete, v dielni mam prachu z dreva az, az. Dno tej skrine mam z 3mm plechu tak to priskrutkujem priamo k tomu, tym padom je to jednoduche :)
Este otazka - je to kompatibilne s hocijakym LPT kablom od tlaciarne?
Napsal: 22. 11. 2010, 4:02
od Pavelono
Ahoj já mám obyč. kabel a i docela dlouhý a maká mi to dobře.
Napsal: 20. 6. 2011, 10:14
od skripjuraj
Ahojte chcel by som sa spítať aké motory používate pre H2 driver ja som premýšlal dať 2,2Nm len neviem či to bude prúdovo stíhať
Napsal: 20. 6. 2011, 11:13
jdes na to ponekud z druhe strany nemyslis?
