Stránka 2 z 3
Re: Pila hopsalka
Napsal: 26. 5. 2018, 10:38
od RaS
dej si jednofázovej motor
nebo pořádnej vypínač
Re: Pila hopsalka
Napsal: 26. 5. 2018, 10:59
od Robi G
Na mojej bývalej hopsalke sa rameno po odrezaní prepadlo pár mm a až potom vyplo vypínač. Skús upraviť hĺbkový doraz ramena a malo by to byť v poriadku. Pomohol by aj vyšší plátok.
Do 100mm priemeru pílila veselo. Najviac som rezal d 180mm 19312 , to sa ale trápila dva dni.
Re: Pila hopsalka
Napsal: 26. 5. 2018, 11:17
od Reinkarnace
Kolik stojí jeden socialistický stykač, koncový spínač, tlačítko a kousek kabelu? 150 kč?
Re: Pila hopsalka
Napsal: 26. 5. 2018, 7:20
od stanik84
Takový věci seženeš i zadarmo... Mám docela zásoby že šroťáku.
Já mám ruskou hopsalku a mám koncák v horní poloze. V klidu si dořeže, pak zvedne a vypne. Z boku je taková aretační páka, aby rameno nekleslo dolů. Je to tak jednoduchý stroj, že se na něm nemá ani co vysypat. Max. se ošoupou bronzový futra, v kterých běhají písty. Jen má plátky 450 mm. PR 20 má 400 a PR 30 600 mm. Tak moc nejsou. Ale občas se ukážou.
Re: Pila hopsalka
Napsal: 28. 5. 2018, 12:22
od kominik
Měl jsem tu samou, vloni jsem ji prodal když jsem byl obdarován pásovkou... Řezal jsem na ní celkem často i kulatinu 150mm, řez trval hodinu a 5 min, a to jsem tam neměl nejhrubší plátek. Pasujou tam plátky 350mm i 400mm které jsou běžněji v inzerci. Někde mám ještě náhradní origo nádrž s čerpadlem. Pilka je to dobrá spolehlivá a skoro bezúdržbová, když vymezíš vůle, správně nandáš plátek a seřídíš svěrák tak řeže velmi přesně. Jediné co mi vadilo že dost cáká emulzi všude kolem...
Vypínač seřídíš tak že při řezání se šroub vypínače nedotýká, a až dořeže tak rameno spadne tak o 1cm níž a teprve vypne vypínač. Jestli ti rameno nespadne dostatečně nízko, tak tento doraz se seřizuje ještě takovou šestihranou tyčkou, to uvidíš... Funguje to naprosto spolehlivě, nijak jinak bych to nepředělával!!
Re: Pila hopsalka
Napsal: 28. 5. 2018, 3:43
od Reinkarnace
Jakou konkrétní pásovkou jsi ji nahradil?
Re: Pila hopsalka
Napsal: 29. 5. 2018, 10:59
od kominik
Takovou, ta na fotu není moje...
Re: Pila hopsalka
Napsal: 17. 4. 2020, 8:33
od HellGrip
Docela ma pozitívne prekvapil "rezný výkon". S plátkom z pásovky 40 gulatina 42CrMo4+QT odfaklená za minútku. Rez pekne kolmý.
Re: Pila hopsalka
Napsal: 17. 4. 2020, 9:04
od Carl_FM
S jakým typem plátku?
HellGrip píše: ↑17. 4. 2020, 8:33
Re: Pila hopsalka
Napsal: 17. 4. 2020, 9:38
od HellGrip
Strednozubý, pofotím.
Re: Pila hopsalka
Napsal: 17. 4. 2020, 2:15
od zverodoktor
Ja som tiež zíral, keď som s hopsalkou začal robiť, ako rýchlo reže. Pásovka to nieje, ale na doma je v pohode. Včera som zo šrotu doniesol polámaný pás z veľkej pásovky, tak ako pred nedávnom písal DwPeter, skúsim s toho pásu vyrobiť plátky pre šukalku. Čím do toho robíš diery? Plazmou, alebo TK vrtákom?
Re: Pila hopsalka
Napsal: 17. 4. 2020, 2:49
od HellGrip
vrtakom do betonu
Re: Pila hopsalka
Napsal: 17. 4. 2020, 2:55
od turnigy
Keď ten pás z pásovky z kraja nahreješ a necháš schladnúť, tak sa dá vŕtať HSS vrtákom. Úplným krajom aj tak nebudeš nikdy rezať
Re: Pila hopsalka
Napsal: 17. 4. 2020, 5:08
od soustružník
Mimo zuby ten pás zas tak tvrdý není. Také jsem ho nejdříve vrtal nějakým vidiákem do zdi, ale jde provrtat i obyčejným HSS vrtákem.
Re: Pila hopsalka
Napsal: 17. 4. 2020, 10:25
od zverodoktor
Ďakujem, vyskúšam.
