Stránka 2 z 3
Re: Rotační enkoder
Napsal: 16. 12. 2018, 8:35
od RaS
ten encoder s TTLx10 bude 10x přesnější resp bude měřit 10x citlivěji je to docíleno 10ti násobnou interpolací, ale víc po mě nechtěj už jsem všechno zapomněl..
Re: Rotační enkoder
Napsal: 16. 12. 2018, 8:41
ma to fyzcky pocet car dokola tolik kolik je uvedeno ale vystup je rozinterpolovany na dalsich 10 podpoloh takze klasicky encoder 1024 car ma vystup 10240 pulzu na otocku
Re: Rotační enkoder
Napsal: 16. 12. 2018, 9:05
od jova
Takže tomu mám rozumět tak, že z toho enkodéru Heidenhain 1070 2500 TTLx10, který má na kolečku 2 500 čar
je na výstupech A B při jedné otočce ve skutečnosti 25 000 vzájemně posunutých impulsů?
Re: Rotační enkoder
Napsal: 16. 12. 2018, 9:06
od t256
Jo, je to tak, taky jsem pred casem hledal vyznam tohoto oznaceni. Vystup z optozavory ve snimaci neni obdelnik, ale neco jako sinus nebo trojuhelnik, proste analogovy signal a z toho se pak da interpolaci zjistit absolutni poloha mezi dvema znackami na kotoucku. Podobne to maji udelane napr. i magneticke pasky, poly na pasce jsou vzdalene treba 2mm, ale vystupni rozliseni je v tisicinach. Drobna nevyhoda je, ze to muze trochu kmitat i kdyz je hridel uplne v klidu. Ale zalezi jak poctive je ta interpolace udelana.
Re: Rotační enkoder
Napsal: 17. 12. 2018, 3:47
od atlan
Zalezi aky signal mas na vystupe.
Ja som to pochopil tak ze sice senzor nieje tvoreny ciarlami ale vlnovlou a da sa zistit presnejsie stav.
Ale vystup je vzdy A a B akurat to troska pomalsie vyjodnocuje stav.
Stiahni si nejale normalny katalog. Ja som zatial nenaaiel a zase to stpji 600E oprpti omrone z ciny za 20E.
A nezabudni ze vela impulzov tiez nieje vyhra aby si to stihol spracovat atmega, lebo potom uz len modra doska s STM
Re: Rotační enkoder
Napsal: 17. 12. 2018, 4:39
od t256
Na kotocku jsou vzdy "cary" jak pises, zadne vlnovky ani nic podobneho a primy vystup z optozavory je vzdy nejaky analogovy signal. Cara na kotouci fototranzistor nikdy nezakryje uplne a kdyz s ni pohybujes, postupne se otvira/zavira cimz vznika ten analogovy signal. Ten je treba nasledne prevest na obdelnik. A je uz jedno jestli to dela externi elektronika, nebo je to integrovano primo v optozavore. U tech za $20 je tam jen nejaky schmittuv KO a podle toho ten signal vypada - ty maluvky s hezky fazove posunutym signalem o 90°to nepripomina ani vzdalene. Zkus se na to mrknout osciloskopem a budes se divit ze odmerovani z toho vubec neco vyhodnoti. U tech drahych je pouzity kontrastni skleneny kotouc a kvalitni optozavora a tak neni problem vyhodnotit uroven signalu z fototranzistoru ve vyssim rozliseni nez jednobitovem. Pokud jsou obvody schopny vyhodnotit signal treba v 8bitovem rozliseni, dal by se vystupni AB signal oznacit TTLx256
Re: Rotační enkoder
Napsal: 17. 12. 2018, 6:00
od atlan
Tak neviem mam 2000impulozvy (20E) a funguje spolahlivo pri 2000 otačkach.
Pri 1000ot vyuzivam vzostupnu aj zostupnu hranu tj 4000imp.
Stale nevieme naco to vlastne chce. Omron ma navyse Z vystup, tak ze sa da chyba zistit res korigovat.
Pri 2000ot mu to ATmega aj tak nespracuje ked to bude 2000*10 res *5
A treba si uvedomit, o aky uhol staci pohnut pri 2000imp aby sa zmenil stav.... tak ze pri 2000*5 by som na to ani nedychal.
Lepsie ?
Re: Rotační enkoder
Napsal: 17. 12. 2018, 7:16
od t256
Jo, je to mozne zes narazil na povedeny kousek.
Mi to opravdu fungovalo blbe.
Ale ja jsem to mel na rizeni polohy, takze chyby se casem kumulovaly a byly znat cim dal vic.
Pokud to mas na rizeni otacek neceho, nemusis si obcasneho vypadku pulzu vubec vsimnout.
Re: Rotační enkoder
Napsal: 17. 12. 2018, 8:59
od jova
Tak jsem zatím objednal ten enkodér s dělením 2500 TTLx10. Předpokládám jeho maximální otáčky 330ot/min, spíše méně, takže by na výstupu mělo být maximálně, jestli dobře počítám, 137,5 kHz. Když ho seženu, tak by to měl dále zpracovávat obvod LS7184.
Re: Rotační enkoder
Napsal: 17. 12. 2018, 9:20
od atlan
Tak ze 100 000imp za otacku? Tak ze nie uz vidim, cize si mozes zvolit mod.
Kolko taka sranda stoji? 2500imp
Re: Rotační enkoder
Napsal: 17. 12. 2018, 9:37
od Dawe
atlan píše: ↑17. 12. 2018, 6:00
Tohle nechapu, muzes to rozvest?
Re: Rotační enkoder
Napsal: 17. 12. 2018, 10:05
od jova
atlan píše: ↑17. 12. 2018, 9:20
Těch 100 000 nevyužiju, bude mi stačit 50 000. Teda to je zatím teorie a hlavně musím sehnat ten obvod co bude násobit 2x těch 25 000. Další varianta je tam dát převod, se kterým se stejně počítá, 1:2.
Je to na tohle:
viewtopic.php?f=29&t=12886&start=5670#p304315
Dneska přišlo servo
https://www.ebay.com/itm/180W-3000rpm-0 ... %7Ciid%3A1 tak bych to rád rozjel trochu rychleji než s tím krokáčem
Zatím to vypadá slibně honím ho tu na stole a těch 50otáček za sekundu při 50kHz/1000pulzů dá.
Zkoušel jsem ho i s tím enkodérem 1250 pulzů a převodníkem na STEP/DIR z 74HC86AP a chová se to stojící při tom překmitávání mnohem kultivovaněji než krokáč. (
viewtopic.php?f=48&t=29334#p299544)
Re: Rotační enkoder
Napsal: 17. 12. 2018, 11:11
od atlan
Nejaky cas stravi uP v preruseni aby obsluzil encoder, pri vysokych otackach a velmi vela impulzoch sa moze stat ze tam bude stale.
Snad to dobre zvazil a prepocital.
Tym ze ma vela impulzov k dispozicii moze urobit to ze pre servo krokac bude generovat len jeden impulz (usetri cas pre sledovanie encodera) bude mat dost impulzov aj ak krolac servo bude v rezime1/16.
Ak by mal malo impulzov alebo potreboval velmi jemne krokovanie. (musel by nechat servo bezat dopredu) tj vygeneroval by naraz 4 impulzi) pri nastaveni krokovania 1/4 bude mat rychlost krokaca taku istu ako 1/1 ale plynulejsi pohyb
Re: Rotační enkoder
Napsal: 17. 12. 2018, 11:48
od Dawe
No dobre, ale Atmega na 16MHz, 16bit counterem s delickou clk/1 zvlada komfortne citat do cca 300kHz.
Nerozumel jsem tvemu vypoctu, proto jsem se ptal. Mne to pro 2000rpm, 2000PPR i v kvadraturnim modu vychazi 133kHz/kanal coz neni zadny problem.
To, kdy si vyvolas v MCU prislusne preruseni (coz nemusi byt po kazdem nactenem pulzu kazdeho kanalu) a co v nem vykonas je uplne jina vec nez samotna schopnost citani pulzu z inc. enkoderu. Tech implementaci muze byt cela rada.
Re: Rotační enkoder
Napsal: 18. 12. 2018, 12:21
od jova
Jestli se dostanu na těch 50 000 impulzů od enkodéru na otáčku, tak žádné zpracování pomocí procesoru už nebude potřeba. Vystačím si s klasickou TTL děličkou od 1 do 999 a o to mi celou dobu jde.
