Těsnění do tlakového hrnce
- Zdenek Valter
Pokud používáte tlakáče, tak dbejte na bezvadnost jistících prvků! Mému bývalému spolupracovníkovi se nedávno tlakáč předělal na samootvírací během vaření. Naštěstí jej to zasáhlo jenom na "ošklh" a následky nebyly fatální. Ale helikoptérou se proletěl. Doma ho máme taky, ale manželka z něho má strach a já mám raději pomalou přípravu vývarů a masa. Je to prostě jiná chuť když se to "táhne" a tak je hrnec někde ve špajzu na nejvyšší polici v rohu už hodně let.
Jak to dokázal? To ho měl blbě zavřený (pokud to vůbec jde) nebo to byla nějaká výrobní vada?
V papiňáku je za normálních okolností poměrně malý tlak. Aspoň v těch starých, co občas používáme. Nevím, jestli se teď nedělají nějaké supermoderní s vyššími tlaky.
Navíc to má 2 pojistné mechanismy. Kromě toho když se v tom naučíš vařit, tak si nacvičíš množství plynu/elektriky tak, že to neodfoukne.
Jak to dokázal nevím, chvála Bohu jsem vedle něj nestál. Ani nevím, jaký typ hrnce měl. Jen z vlastní zkušenosti vím, že někteří lidé se o stav jistících prvků moc nestarají. Otvory v přetlakovém ventilu bývají téměř zapečené zbytky připravovaných pokrmů a přetlaková pojistka mnoha lidem nic neříká a bývá zapečená (doslova) a tudíž zcela nefunkční. Už jsem viděl několik takových bomb mezi lidma. Když uvidím papiňák, tak se na to vždy ptám. Nevím, jak to mají řešené nejmodernější hrnce.
- Zdenek Valter
Tohle je jeden ze tří - jde mi o to, zda se nedělá těsnení v těhle rozměrech.Josef píše: ↑23. 5. 2019, 3:44 Pokud používáte tlakáče, tak dbejte na bezvadnost jistících prvků! Mému bývalému spolupracovníkovi se nedávno tlakáč předělal na samootvírací během vaření. Naštěstí jej to zasáhlo jenom na "ošklh" a následky nebyly fatální. Ale helikoptérou se proletěl. Doma ho máme taky, ale manželka z něho má strach a já mám raději pomalou přípravu vývarů a masa. Je to prostě jiná chuť když se to "táhne" a tak je hrnec někde ve špajzu na nejvyšší polici v rohu už hodně let.
Máme hrnec WMF a tam je přetlaková pojistka řešená tak, že bych ji neváhal dát do galerie geniálních konstrukcí Je to vlastně dutý silikonový špunt vražený do víka a v něm kulička, nic víc. Normálně slouží jako zavzdušňovací ventil při ochlazení, případný přetlak protlačí kuličku skrz sedlo toho ventilu do horní dutiny a pára odfoukne řízeně směrem nahoru. Navíc když je víko svisle (=v myčce) tak v něm kulička volně kloktá a ventilem protéká voda, takže zapatlání špínou nehrozí. A i kdyby byl upatlaný, tak se nedostane do těsnicí polohy a papiňák se nenatlakuje.
Druhá pojistka je klasická díra kolem pracovního těsnění, které by se mělo vyboulit ven a odfouknout. Tohle se ale používá už od dob co jsem rozum bral a taky to vypadá celkem spolehlivě. Není možné že v případě toho známého bouchla tahle pojistka a on měl hrnec daný uchem od sebe?
Naposledy upravil(a) prochaska dne 23. 5. 2019, 4:56, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
To těsnění je pravděpodobně ze silikonu
Ještě geniálnější to měli Papiny za našeho dětství. Zda se to prodávalo v CZ nebo zda to naši dotahli od někud z venku to netuším. Odfuk trubka průměru díry cca 5-7mm, na které seděla "čepička" jako závaží. Hmotnost závaží určovala vnitřni tlak po jakem uz si dofoukne. Odfukovací díry byly vrnané našikno, tak se závaží v provozu krásně otáčelo. Neselhatelný systém.
Omer ho a ja ti ho vytisknu z flexibilniho teplotne odolneho polymeru.Zdenek Valter píše: ↑23. 5. 2019, 4:34 ...
- Zdenek Valter
Poslal jsem SZ s rozměry - víc než tu fotku nemám.
bejvalýmu kolegovi bouchnul taky
stavěl novou kuchyni
naštěstí v té kuchyni nikdo nebyl
byl to papiňák, kde jako bezpečnostní pojistka byl takovej terčík z Woodova kovu nebo z něčeho takového nízkotavitelného
nahradil ji rozklepnutou diabolkou
on je takovej šetřivej
To bylo nízkotavitelné? Kdysi jsme také mívali takový papiňák a já měl za to, že je to jen průtržná membrána. Ale nijak blíž jsem to nezkoumal a ta nízkotavitelná slitina mě nenapadla.
