Trezorová skříň
trnkav
30. 11. 2021, 9:11
Koupím dvoukřídlou trezorovou skříň Kovona.
Kdyby měl někdo na prodej.
30. 11. 2021, 9:36
... lovím je taky. Jen připomínám, že pro případné uložení zbraní je třeba vyměnit zámky. Ty stavající nesplnují zákonné požadavky :-(
Francotirador
17. 1. 2022, 6:12
elbarto píše: 30. 11. 2021, 9:36 ... lovím je taky. Jen připomínám, že pro případné uložení zbraní je třeba vyměnit zámky. Ty stavající nesplnují zákonné požadavky :-(
A skříň samotná zákonné požadavky pro 3 až 10 ks zbraní splňuje?
Má Kovona na skříně příslušný atest?
17. 1. 2022, 7:55
Kovona nemá nic, protože když končila výroba, tak se ještě stále na atesty nehrálo a fungoval zdravý rozum. Stávající legislativu nesplnuje. Zda stovky bengáren včetně OSZBM, kde tyto trezory jsou mají zámky v souladu se zákonem vyměněné, to neví nikdo :-)
majo477
17. 1. 2022, 8:01
Neriešil niekto výrobu klúčov do týchto trezorov?viem o dvoch,ale bez klúčov..
17. 1. 2022, 2:25
... záleží zda jsou otevřené či zavřené ? První možnost je OK a řeší to výměna zámků, druhá možnost je šroták, civilizované otevírání je drahé. Jinak kopie klíčů do Kovon už mám vychytané :-)
17. 1. 2022, 2:45
Třetí, Kájínek to otevře.
Axim
20. 1. 2022, 8:16
Ahoj kluci
Známy za mnou kdysi přišel, že chce dat nové zámky na ten starší zakulacny trezor Kovona ztratil klíče .Nové zámky (zachoval jsem jak původně dva ) jsem úmyslně umístil , nad ovládací kolo, aby byly klíčové dírky při odmykání snadno dostupné a né jak ten původní dolní zámek umístěny pod kolem.
Z vnitřního rozvorového zámku jsem vykuchal ty původní staré zámky a myslím že jsem pak celý ten rozvorový mechanizmus otočil , ale pak nepasovalo uchycení šrouby M6 a musel jsem tam jednoduše navařit matky M6 ,pro uchycení původního rozvorového mechanizmu ,(ale už si to jistě nepamatuji, abych nekecal) To otočení zámku jsem dělal , aby tam šlo navařit to blokovací tahlo s výřezy do kterých zapadají nové kvalitní zámky(je to celé zapatlané vazelinou omluva)
Původní díry se zavaří. Tam kde jsou nové zámky se vyřízla díra a před zámky jsem dal plát manganové oceli (dá se sehnat z průmyslových tryskačů,kde jsou těmito speciálními pláty obložené stěny)je to kvalita plát prakticky nelze provrtat
(Na fotu je vše navařeno nahrubo, vše se pak převařilo načisto a nastřikalo)
Foto nových zámků a klíčů (klíče jsou oproti původním poloviční a krásně se nosí v kapse ) Tyto zámky prodává na Bazosi už několik let jeden pán měl jich mraky a jsou někde z banky v Německu a jeden stal tuším cca 350kč) neznám bezpečnostní třídu zámků ale jsou velice kvalitně zpracované,ty staré zámky jim nesahají ani po kotníky.
Bylo to vše dělané narychlo. Ale vše se povedlo a zámky fungují perfektně.Trezor je na nářadí . Tak to třeba bude pro někoho inspirace a určo by to šlo udělat lépe :-)
Naposledy upravil(a) Axim dne 21. 1. 2022, 4:14, celkem upraveno 1 x.
SCHAUBLIN 53, GACK K15 , Weiler Condor 81, RB40, Avia fnc 25, a další
Axim
21. 1. 2022, 4:04
Ahoj kluci Tak tady je třeba jeden odkaz na ty zámky . Je starší , tak nevím jestli je ještě prodává
https://stavba.hyperinzerce.cz/kovani-v ... cesky-kraj
Kutění zdar
21. 1. 2022, 1:00
Do staré Kovony (kulaté rohy) bych se z výše uvedených důvodů nepouštěl. Do hranatých by nové zámky měli lépe pasovat. Velké skříně mají bez problemů sundatelné vnitřní plechování, malé skříně mají vnitřní plechy lepené. Předpokládám, že se jim azbest sypal ven. Neříkám, že určité ročníky to nemají jinak. Kovona trezory páchala trezory dost na pankáče. Zámky třídy "bazar" mi smysl nedávají, protože potom už to není trezor, ale " plechová skřín".
vvitty
21. 1. 2022, 3:48
elbarto píše: 17. 1. 2022, 7:55 Kovona nemá nic, protože když končila výroba, tak se ještě stále na atesty nehrálo a fungoval zdravý rozum. Stávající legislativu nesplnuje. Zda stovky bengáren včetně OSZBM, kde tyto trezory jsou mají zámky v souladu se zákonem vyměněné, to neví nikdo :-)
Dovolim si pouze poznamenat ze prislusnici vcetne OSZBM zadne zamky menit nemusi, protoze ZoZ se mimo jine nevztahuje na ozbrojene sily, bezpecnostni sbory, vojenskou policii a nekterymi dalsimi. To je mimo jine taky duvod proc prislusnici vyse uvedenych sboru nepotrebuji pro vykon zamestnani zbrojni prukaz.
vvitty
21. 1. 2022, 3:54
Francotirador píše: 17. 1. 2022, 6:12 A skříň samotná zákonné požadavky pro 3 až 10 ks zbraní splňuje?
Nema. Stejne jako jej nemaji ruzne historicke popelky atd. Nicmene odborne posouzeni lze resit i dodatecne. Otazkou je jestli to ma ekonomicky smysl...
PS: Atest bude nekoho zajimat v pripade pruseru. Pokud bude k dispozici, je to samozrejme jednodussi situace. Pokud k dispozici nebude stale lze provest odborne posouzeni. Nicmene je to ten komplikovanejsi a drazsi zpusob.
Totez plati i pro pojistne limity pojistoven pro ulozeni cennosti.
PPS: Kdyz uz tu formalne popichujeme tak to neni pozadavek pro 3 az 10 ks. Je to pozadavek "do 10 ks".
Zpět na „Nákup“
