To nemá cenu bastlit. Z alíka je to za 130 kaček dva kusy. Hodnotu si můžeš zvolit. Teď jsem zrovna kupoval dva s hodnotou 1K právě na řízení FM, aby to bylo tvrdší než těch 10K.
Potenciometr do panelu.
€ 1,24 6% Off | 1PCS LA42DWQ-22 1K 2K 5K 10K 22mm Diameter Pots Rotary Potentiometer Converter Governor Inverter Resistance Switch 20K 50K 100K
https://a.aliexpress.com/_m0DqdnW
Byls rychlejší . Klíčové je to označení LA42DWQ-22. Prodává to tam kde kdo. Je vhodné volit spíše menší hodnotu odporu, protože u těch měničů mají občas nízký vstupní odpor (napr. 2K5) a pak je to nastavování dost nelineární. Naštěstí to většinou jde v parametrech korigovat. Ale stejně je lepší zvolit třeba 2K nebo 1K, pak tam teče z 10V proud 5-10 mA a to už je slušně šumově odolné.gekonko píše: ↑30. 4. 2023, 9:05 € 1,24 6% Off | 1PCS LA42DWQ-22 1K 2K 5K 10K 22mm Diameter Pots Rotary Potentiometer Converter Governor Inverter Resistance Switch 20K 50K 100K
