Fiber lasery
Máme 60W MOPA v plné palbě 2 rotační osy a prodloužená verze s motorovou Z osou, ale ne přes Alíka ,přímo od výrobce doprava letecky za týden.( jen ho ta holčina vzužívá tak na 10% možností co to umí) .Jo bacha na galvo hlavu aby byla rychlá a kvalitní.
Naposledy upravil(a) fmodel dne 24. 11. 2022, 10:40, celkem upraveno 1 x.
Musím kouknout do faktury a večer ti to pošlu do sz ,kdyby mě to skleroza nedovolila tak se připomeň (teď jsem si vzpoměl že ti mám poslat balíček věcí z brusky) Jinak ta hlava je dobrá Sino galvo 7110.
Ok no kámoš z nástrojárny mě nadiktoval SG2206 to bude taky asi ta hlava
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 968n0H43Cr
To je podobná hlava ,Sino Galvo je vlastně SG tak že rozdíl je že 7110 byla před 6 měsíci top.
Na kolik tě ta mašina vyšla?kenybz píše: ↑27. 10. 2022, 1:30 ještě teda pár fotek.
Na jedné je středící kroužek ten byl lehce mastný hrubá koroze žádná. a tam už to doslova modralo při tom výkonu :)
Taky to bylo fest horké no byl jsem i tou hubicí docela blízko. Lepší výsledek by byl s použitím průmyslového čistič spolu s mosazným kartáčem a pak utřít hadrem a bylo by to i kovově lesklé.
A pak ještě ta chlupatá forma z vrchu tam to fungovalo dobře tak nějak neinvazivně.
Už jsem věděl že musím tou hubicí rychleji pohybovat a, že když se z toho nekouří tak už tam není materiál, který ten laser dokáže odpařit a spíš ta energie jde do toho kovu, zahřívá ho a případně ty nečistoty hlavně mastné dokáže do toho kovu jaksi zatavit.
Můj závěr je takový že na vstřikovací formy určitě ne tam je mastnota, rez hadice káblíky a neuděláš jednotný povrch.
neplatil ani neobjednával jsem to já, ale stálo to 300 000,-to víš koupí se jakože laser na svařování měděných bussbarů a ano jaxi při vlnové délce 1040 nanometrů dochází k reflexi paprsku od Cu kolem 95% tvl mě to ožehlo xicht jak blázen a měď studená haha
nakonec jsem vymyslel vlastní technologii s použitím svářecího tig zdroje od Migatronicu...jo kdyby to byl pulsní green laser to by byla jiná
Díky za info.kenybz píše: ↑24. 11. 2022, 6:32 neplatil ani neobjednával jsem to já, ale stálo to 300 000,-to víš koupí se jakože laser na svařování měděných bussbarů a ano jaxi při vlnové délce 1040 nanometrů dochází k reflexi paprsku od Cu kolem 95% tvl mě to ožehlo xicht jak blázen a měď studená haha
- tumlik
ad ten jelen na broušené ploše: co mě hodně trápilo je právě popis už hotové, leštěné, broušené plochy tak abych nepůsobil na tu plochu nevnášel tam vůbec žádné teplo(tenké planžety, dýnka na hodinky atp.) a aby ten popis byl co nejvíc tmavý, byl viditelný a přitom neodebral ani tisícinu materiálu, tak aby to nebylo jako vykalené, ale aby ten popis byl jen černý, popisoval jsem si broušené svěráky kótama a už jsem na to nechtěl dál hrabat tak aby tam nebyla změna struktury/povrchu.jergus.balaz píše: ↑20. 1. 2023, 8:34 Pre známeho som sa trochu potrápil s jelenčekom. Vypálený cca do 0.2mm hĺbky, laserom vyčierneny a na záver som ho lizol so skočbrajtom - ten osvetlil vnútorné časti a vyzeralo to vo finále viac plastické (na fotke to až tak nevidieť).
Podařilo se mě vyladit to na opravdu pěkné černé popisy, ten matroš musí být opravdu pěkný, každá chyba (mastnota i od otisku, změna barvy rzí atp.) tam jde vidět a popis musí proběhnout na víc opakování
tohle jsou jen jedním cyklem proběhlé popisy, úhelník kde jsem schválně nafotil ty chyby s mastným prstem, svěráček je už lepší, dýnko pak bez předchozího leštění opět jsou vidět chyby, nastavovací úhelníčky už na dva průchody, tam už by případné chyby zmizeli
...... ačkoli je to nesmazatelné, tak životnost na té sekeře by mě vážně zajímala
dám pak i video, kde to je moc pěkně vidět
- tumlik
to jsem čekal na písmu to právě není tak vidět jak na vektoru...na tom dýnku byl původně hublot tady u těch černých popisů je nejdůležitější veličina čas, tohle bys nepoznal, ale takovej popis trvá fakt dlouho, takže i tady platí práce kvapná, málo platná, proto sem ty hodnoty nebudu ani dávat, aby se někdo neinspiroval
Robíme brúsené vymedzovacie podložky pre jednu firmu na stovky kusov, v tolerancii +/-0.005mm a potreboval som ich značiť - číslo nástroja, sada, hrúbka. Trvalo mi skoro pol dňa kým som trafil parametre, aby bolo písmo ostré, čierne, ale hlavne nesmie sa na písme zmeniť hrúbka platničky, ani do plusu, ani do mínusu (to bol najväčší problém).
BalazKovo.sk
