Kúpa CO2 laseru 100W
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
masafi
12. 2. 2016, 8:49
podle mého názoru pokud vyměníš motory a upravíš mechaniku, aby vydržela třeba i ty 3m/s tak můžeš využít trubici na 100 % ... jen nevím čím to budeš řídit .... nikdy jsem se o to nezajímal ... ale určitě se to dá nastudovat a nebo se zeptat na fóru .... asi budeš muset něco udělat i s hlavou stroje, protože je těžká a pokud s ní budeš chtít pohybovat velkou rychlosti bude tam vznikat velke přetížení při brzdění a rozjezdu ....
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
patentno
24. 9. 2020, 10:49
Má stým někdo zkušenost nebo ví čím to je, že se mi při gravírovaní začínají dělat šedivé povlaky. Nastaveni mam stejný. Čočky jsem překontroloval a vyčistil.
https://t.me/pump_upp
24. 9. 2020, 12:30
Ucpany odtah koure
Malo to tahne
patentno
24. 9. 2020, 1:36
Taky jsem to kontroloval. Je to čisty.
lubbez
28. 9. 2020, 6:11
Pokud je u čínského laseru ř.s. Ruida, tak lze provozovat i kovovou trubku, prože ji jde přepnout na 5kHz PWM. Dokonce je v čechách firma, která to předělává. Ovšem ta cenovka je dost hrozná.
jendazdejvic
17. 10. 2020, 8:24
Zdravím, mě to přijde že máš menší výkon. Zkusil bych zpomalit, případně si hrát s výkonem.
Jestli máš optiku seštelovanou a čistou, může být slabší trubice.
OLAF
25. 11. 2020, 7:02
Dobrý večer,
pracujeme s dýhou (tl. 0,6-3mm) a skládáme z ní různě náročné obrazce z dílků řezaných externě (neznám specifikaci stroje, jen, že byl před lety kupován v D za 3-4mio). Nyní jsme dospěli do stádia, kdy je koupě laseru nevyhnutelná a uvažujeme o https://www.eurazio.eu/cs/produkt/brm-9 ... KFYBCNJtOc
Máme jednu referenci a údajně splňuje jeden z požadavků - neopalovat dýhu. Ale museli bychom si dořešit podsátí, aby se list dýhy narovnal a řez byl rovný.
Máte někdo s touto mašinou zkušenosti, příp. vás napadá ověřená alternativa? Tento stroj vychází na 300k bez DPH.
Díky.
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
