Zdravím,
mám doma velký laser 600W na kovy, tak mě napadlo, že bych na jeho hlavu připevnil modul 15W Blue laseru a mohl nouzově řezat překližku nebo 5-ti vrstvou lepenku.
Jen se nikde nemůžu dopátrat řezné rychlosti pro lepenku tloušťky cca 6,5 mm = 5 vrstev, se kterou se dá počítat.
Nemá prosím někdo zkušenosti s tímto nebo podobným modulem, v současnosti (03/2017) okolo 15 Watt?
Děkuji.
mpcz, 26.mar.2017
Kúpil si to už niekto?
Napíšte, ak to niekto má, čo to dokáže.
Ná to naozaj taký výkon?
Ďakujem
Re: BLUE LASER modul 15W, řezání vlnité lepenky
Napsal: 2. 11. 2017, 9:02
od Grad
Také by mne zajímali nějaké rálné zkušenosti přímo v CZ, tady je to síce již komplet s mechanikou a SW
ale výsledek nevypadá špatně a obdobných videi je tam povícero...
Napsal: 2. 11. 2017, 9:35
od Mex
To by mě teda taky velmi zajímalo.
15W v kontinuálním režimu mi přijde strašně málo na to, aby se to nějak projevilo na hliníku (ten štítek vypadá jako hliníkový).
V nějakém videu mu to skvěle kreslí po nerezových nůžkách, v jiném to funguje mizerně a jen s barvou na hliníkovém deklu starého HDD.
Napsal: 3. 11. 2017, 7:35
od lubbez
Měl jsem 5ti wattový modrý spíš uv laser a ten byl úplně na nic. Původně jsem ho chtěl na svícení pločných spojů. Krom toho mám CO2 a vláknový laser. COčko si s lepenkou poradí vcelku hravě, akorát musíš vyladit poměr rychlost/výkon aby nebyly moc opálené hrany, ale generuje to neuvěřitelné množství kouře. U vláknového laseru jsou maximální pulzy dlouhé 50 mS !! a tam by to mělo v přepočtu něco kolem 1kw výkonu. Do hliníku musím jít s cca 10x vyšším výkonem než do nerezi nebo železa. I v 15w provedení je to pouze nebezpečná hračka. Kdyby to mělo jen trochu potenciál k průmyslovému využití, tak je toho plný Alík, Ebay ....... Jo a zapoměl jsem na jednu důležitou věc. Ten modrej laser šel sice zaostřit, ale růměr bodu byl stejně cca 0,6mm.
Napsal: 21. 2. 2018, 9:54
od mpcz
Dík za odpověď, nějak jsem nepochopil, co vlastně máš.
Mě se jedná se o možnosti 15W blue laseru, některé mají fokus některé ne. Možná, že se již objevily i vícewatové modely.
Taky se mi nezdá ten poměr výkonu do obyč. plechu DC1 nebo nerezi, na který poukazuješ, když řežu nerez a pak hliník, ani to nepřestavuji a jede to OK. Ale mosaz nebo měď, to je něco jiného, pak se musí výkon zmnohanásobit.
mpcz, 21.2.2018
Napsal: 19. 9. 2018, 3:46
od Stanislav Pola
Dnes jsem zkoušel 15W BLUE laser. Zaostření asi 0,3mm, ale výkon na překližce je mizerný, šlo by pomalu gravírovat, na řezání to není. Zkoušeno na překližce.
Rád si přečtu další zkušenosti.
Napsal: 19. 9. 2018, 4:06
od mpcz
Zdravím, rád bych je poskytl, ale modul nemám, tak zatím jen prosím o test na 3-5 vrstvé vlnité lepence různé síly - kartonu, jaká rychlost lze nastavit. Děkuji. mpcz, 19.9.2018
Napsal: 20. 9. 2018, 4:22
od lubbez
5W modrej laser udělá na papíru černou čáru. Podle mě ti to nebude řezat vůbec, možná 100g papír. Pokud tam nebudeš mít air asist, tak ti to klidně i chytne. Z řezu se musí ty sračky vyfukovat.
Napsal: 20. 9. 2018, 5:19
od Mex
Nějaký borec psal, že s modrým laserem 2.5W řeže černý papír s vysokou kgamáží (120-140 g/m2).
Bílý mu to neřízne, tak ho vždy napřed začerní. Protáhne ho otevřenou kopírkou nebo na laserovce.
Tohle bych někdy hrozně rád viděl na vlastní oči, hlavně jaká je kvalita řezu.
Napsal: 29. 12. 2018, 6:27
od race808
lubbez píše: ↑20. 9. 2018, 4:22
No, celkom nesuhlasim, mam hracku 3500mW modry laser a v pohode prepaluje tenky skolsky zosit. Iba treba pri nastaveni znizit vykon cez ttl na minimum a vtedy ho zaostrit na cca 50mm vzdialenost. Je to moc nebezpecna hracka. Pred objektivom som mal prvykrat "bielu" papierovu krabicu ako krytku a aj ju prepalilo. Vygraviroval som znak do cierneho eloxu, co ma prekvapilo, lebo som to mal za smejd
Napsal: 16. 8. 2019, 11:18
od L28
zdravím všechny přítomné, mám 15W, karton paír z vlnité lepenky 3vrstvá řežu tak na 4-7x při rychlosti 300 a síla 1000 a v tom stejném topol/bříza překližka 4mm (záleží jak moc je rovná). jen musím doplnit, že používám driver pro ELEKScam a proto místo hodnoty 255 (což že max u jiných) je max. u mne 1000. Někdo to tu už psal, že jiné ovladače mají jiná nastavení a hodnoty. opálení je sice znát ale není to zase tak špatné. Mám k tomu ještě vzduch ofuk kolmo ve směru paprsku.
spíše mám dotaz jak postupovat a uříznout 4mm akryl modré bravy-průhledný. gravírování je OK to jde dobře, ale uříznout na několikrát se nedaří. Máte nějaký postup jak to udělat.
Napsal: 16. 8. 2019, 12:42
od mpcz
Dík, sice tuším, co chceš sdělit, ale pro jistotu:
4x-7x: to je myšleno tak, že stejné místo musíš vypalovat několikrát? Zní to sice jasně, ale 15W by to snad (?) mělo přejet na jeden ráz.
rychlost 300: to je myšleno jak, v jakých jednotkách? U laseru se používají mm/sec. Pokud se posuv zpomalí, ani pak to nepropálí to 3-vrstvou lepenku na jeden šup?
3-vrstvá lepenka: můžeš prosím napsat i tloušťku té lepenky?
K laser modulu: je to varianta 15W se zaostřovací optikou nebo pevný fokus (foto?)?
Děkuji za pomoc, mpcz, 16aug2019
Napsal: 16. 8. 2019, 4:03
od Mex
Hlavně to chce zjistit, jestli laser 15W má aspoň vzdáleně skutečně těch 15W.
Nějakým přímým měřením to asi tady umí změřit málokdo. Ale aspoň to odhadnout podle příkonu.
Polovodičový laser by mohl mít účinnost tak kolem 15-20%, takže by si ten laser měl vzít nějakých 75-100W. Takže na 12V zdroji (který se k tomu asi používá) něco mezi 6.5-9A.
Řekl bych, že ty popsané výsledky jsou na 15W laser dost nízké. Já mám laser 5.5W, a i tam by to vycházelo možná rychleji.
Napsal: 17. 8. 2019, 12:16
od L28
mpcz píše: ↑16. 8. 2019, 12:42
díky za reakce...
je to přesně jak píšeš... opakovaný průchod. Možná jsem to napsal špatně stou vlnovkou... jedná se o karton 5 vrstvý = spodek + vlnovka + prostředek + vlnovka + vršek a síla je cca 4-5mm . u toho 15W mám totiž několik otazníků, protože to nemám na čem změřit a tvrdí mi, že to je 15W TTL / cca 7W kontinuál (pokud to píšu dobře ). Mám to přeplé na TTL ale je tam ještě jeden drát červená na PWM a u něj nevím co tam mám dát za desku nebo jestli vůbec je potřeba. Jaká je rychlost mm/sec netuším , protože ta hodnota se nastavuje v softwaru číslem 0-3000 a síla pálení je 0-1000 s tím že v rozmezí 0-5 laser nepracuje (nesvítí). Zaostřování je optikou a doporučená vzdálenost je 4-5 cm. já mám tak někde uprostřed 4,5cm čočka - materiál. Jo a origo Eleks soft jsem vyměnil za T2Laser. V něm se přece jenom dělá líp. A vzduchový ofuk jsem zatím udělal primitivně než dořeším jiné a je přilepený na kovovém pouzdře s čočkou. takže to fouká kolmo dolů a plní svůj účel.
Tu stuhu projedu sílou lasru na hodnotu v čísle 6-10 (záleží podle toho jaká je barva, čím tmavší tím menší číslo a u světlé-skoro bílé a bílé si můžu nechat zdát, protože to odráží a občas projde sem tam na hodnotu až 600, ale spíš se tomu nechce).
proto i ten dotaz jak si poradit s tím akrylem průhledným, jestli to vůbec jde nějak.
