U toho thunderu to je vcelku slusne nastavene
Spis do plusu takze to spis pali vic nez ze by to nepalilo vubec
Laser CO2 60W problém s nastavením?
- všem se omlouvám, stroj je na tom pořád tak jak byl, jsem pán na vozíku, bohužel mi neslouží ani ruce, stroje mi dává do kupy kamarád, a ten je těžce bussy, takže čekám.
- předzápal neznám, pokud to je SW záležitost a navedete mě v RDWorks, tak to mohu zkusit. Jinak trochu pomohlo přetaktování trubky, cca o 80%, ale 20% ještě k dokonalosti chybí...
- něco podobného jsem zkoušel i na 40W laseru, a musím říci, že se to v minimálních výkonech chová hodně podobně. První písmenka jsou slabá, a třeba až páté je jak má být.
- pro zajímavost, kolik by stála profi kovová trubka, a je použitelná do Čínského laseru? Díky moc všem!
Už jsem to psal: a co tomu dát zahřívací kolo? Tedy napřed chvilku pálit mimo obrobek někde do kusu materiálu na vyhození, a teprve pak s teplou trubkou najet na obrobek a pálit?
Pokud je to tak, že vždy je to slabé jen na začátku, tak to přece musí pomoct.
A je to minimum práce a žádné dodatečné náklady.
to mi nefungovalo. Jedna řada ok, a druhá se vrací a jede obráceně, čili z druhého konce, a i když trubku někde "rozehřejeme" tak mi zas na přejezdu "vychladne" zatím pomohlo jen přetaktovat trubku a jet rychleji vyšším výkonem, ale pálím samé titěrnosti, takže rychlost 40-50, není úplně košeér... potřeboval bych 20...
- apropo pánové, neudělal by mi někdo ono zmiňované stínítko z nerezu do 40tky, že bych velký laser nechal na řezání a menší na gravírování?
- Merlin_cze
Všechny čínské lasery co jsem používal a používám jsou pod cca 15 - 18% nestabilní.
1.) koupit slabší trubici
2.) překontrolovat zda není křivý stůl ( ve všech rozích stejná vzdálenost od hlavy)
3.) převést motiv na BMP a gravírovat
nebo
si koupit něco s kovovou trubkou.
nebo
[URL=https://matchnow.info]Premier Сasual Dating[/URL]
Dá se tam měnit i frekvence ?
já používám leetro a tam kromě výkonu jde nastavit i PWMka a dost často pokud potřebuju gravírovat malým výkonem to udělám tak že jedu na menší pwm a pak toho výkonu je opravdu málo.
IQ156
IQ156
