CO2 Laser - mrtvý USB Klíč
Ahoj - dobrý den,
před nedávnem jsem jako lajk zakoupil velice levně z druhé ruky nový nepoužitý 40w ebay laser a stále se sním učím a stále přicházím na nové věci co se dají nastavit a seštelovat.
Ale před pár dny se mě stalo, že jsem chtěl jít něco vyřezat a LaserCorel mě začal hlásit, že nemá připojený USB Klíč i když byl připojený po delším bádání jsme zjistily, že klíč odešel do křemíkového nebe (jelikož nemá žádnou ochranu proti přepětí)
Chci se zeptat jestli se někomu přihodilo to samé a co dělal ?? Jestli použil jiný soft na laser nebo nějak obešel požadavek na USB klíč ? Popřípadě má klíč nakopírovaný na virtuálním USB ?
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
jj už jsem ježíškovi do číny psal za 25USD což není likvidační ale to USB je úplně stejný takže když se na nej ošklivě podívám tak zahoří a je po něm
a abych každého půl roku objednával nový se mě fakt nechce
a aby toho nebylo málo dneska jsem vyřezával pomalu a na nízký výkon aby to nebylo moc opálené a jak vyřezával tak najednou strašný smrad překližka chytla plamenem úplně na uhel... spálilo mě to Xkový řemen a zkroutilo krycí plexisklo fakt den blbec...
takže teď hledám náhradní díly
Zkus USB isolator - galvanicke oddělení. Jestli jsi z Prahy, tak ti jeden můžu věnovat.
SABLE-2015
A proč by měl nějaký USB klíček odcházet?
To musíš mít teda opravdu hodně zlý pohled, tebe bych se snad bál potkat.
Za celou mou bohužel už dlouhou historii si nepamatuju, že by mi nějaké USB zařízení odešlo (pokud jsem mu k tomu nějak nepomohl).
Občas se na nějaké USB flash vyskytne vadný sektor, což je dáno extrémním tlakem na cenu a z toho vyplývajícím tlačením technologií až za hranici možného, zvlášť u velkých kapacit. Ale to snad není případ těchto klíčů, ne?
Nemáš spíš problém s tím svým PC? Tak připoj ten klíček přes USB hub. Je-li napájený, bude tam jiné napětí než v PC (pokud bys tam měl z toho PC přepětí). Pokud bude nenapájený, tak tam bude nižší napětí, protože levné HUBy většinou používají v napájecí větvi sériovou diodu.
PS. Vždycky, když vidím jak někdo místo "laik" napíše "lajk", tak si říkám, jestli je to sranda, nebo je tak zblblý ze všech těch antisociálních sítí, že fakt neví, jak se to píše.
- Zdenek Valter
No jestli je USB klíč obyčejná USB flash - pak já jich odešlých do věčných lovišť zažil cca 10.
Mně připadá spíše jako frigidní, protože nemá moc ráda velmi časté zásuny
USB klíče se dělají proto, aby se nedaly snadno"očůrat". Tedy virtuální USB fungovat nebude. Slušnej keylock má v sobě interaktivní odpovědi na standardní dotazy od chráněného SW, a odpovídá podle nějakého složitějšího algoritmu. Takže asi smolík a spíš zkusit dodavatele softu, jestli by vyměnil. Ale spíš ne. Taky jsem jeden klíč zničil, ale najel jsem si na něj židlí a vylomil ho z patice. A musel jsem koupit novej soft.
