Hledám čínský laser který má serva
Merlin_cze
14. 12. 2018, 9:37
Ahoj...
Nemáte někdo typ na čínský stroj, který má serva a je svižnější na gravírování ?
Myslím pravá serva, ne krokáče s uzavřenou smyčkou (jako je easy servo od Leadshine v Thunderlaseru a dalšíck...)
díky za pomoc
[URL=https://matchnow.info]Premier Сasual Dating[/URL]
14. 12. 2018, 12:04
Nechci spamit, ale před pár týdny byla v Moskvě výstava čínské techniky a při rozhovoru s nějakým konstruktérem se ho ptali, proč nepoužívají v laserech dc serva jako američani. Odpově byla, že skleňené trubky jsou výrazně pomalejší a tím pádem krokové motory bohatě stačí.
Merlin_cze
14. 12. 2018, 12:29
Asi na tom něco bude... rychlost posuvu je vcelku dobrá i s krokovým motorem, ale největší "prostoje" :-) jsou při brzdění a rozjezdu... je to vždycky jako vlak kterej přejel stanici :-)
nemáte někdo zkušenost s tímhle ?
http://www.jncslaser.com/productshow-de ... with_rf30w
t256
14. 12. 2018, 1:32
To je rozmitany laser.
Nikde jsem nenasel navod jak si to levne postavit doma.
15. 12. 2018, 12:57
A přinesou ta serva na laseru opravdu něco moc navíc?
Laser nevozí žádnou velkou pohyblivou hmotu a nejsou tam řezné síly, tak se místo šroubů používá ozubený řemen. Takže i při stejných otáčkách motoru to místo třeba 5mm na otáčku (kdyby tam byl kuličkový šroub se stoupáním 5mm) udělá třeba 40mm na otáčku (ozubený řemen GT2, pastorek 20zubů).
Navíc díky malým silám můžu použít menší a tedy svižnější motory.
Nějakých 1000RPM pro krokáč není moc, takže celkem snadno udělám rychlost 40m/min.
Je to pro CO2 laser málo? Nevím, laser nemám.
Ty rozmítané lasery používají pro pohyb zrcátek galvo.
Viz princip třeba tady:
http://www.lt.cz/e-learning/laser/konst ... ru-solaris
Pokusy ala Arduino třeba tady:
Tohle nepoužívá galvo (i když to tak autor nazval), ale obyčejná serva. Ale pro demonstraci principu rozmítání dobré.
https://www.youtube.com/watch?v=MUtxg7VziGE
Tady je ukázka použití skutečně něčeho jako galvo, a využitím vychylování ze starého hardisku.
https://www.youtube.com/watch?v=iYI5aCICtwk
U toho rozmítaného laseru je problém, že délka dráhy je jiná uprostřed a jiná na okrajích plochy, a i paprsek už je okrajích zešikma. Proto se to dá použít jen pro malou cílovou plochu. Navíc aby to ostřilo, tak se používá speciální čočka, která kompenzuje tu proměnnou délku dráhu.
Merlin_cze
15. 12. 2018, 8:16
Mám v dílně jak laser se servo pohonem (GCC) tak číňana s krokáči a fakt při gravírování je to rozdíl :-), při řezání je to jedno.
Zajímalo by mne spíš jak se chová CO2 s galvo hlavou, co se týká rychlosti a homogenity značení
YAG v tomhle provedení mám...(tak výhody i nevýhody tohohle řešení mám vyzkoušené :-)
15. 12. 2018, 10:09
Merlin_cze píše: 15. 12. 2018, 8:16 Mám v dílně jak laser se servo pohonem (GCC) tak číňana s krokáči a fakt při gravírování je to rozdíl :-), při řezání je to jedno.
Mohl bys prosím napsat parametry, s jakými jedeš na tom laseru se servy a s krokáči?
Je tam rozdíl opravdu jen v těch pohonech nebo je jeden z nich s rychlou kovovou trubkou a druhý s pomalou skleněnou? Případně jeden s nějakým rychlým řízením a druhý s lenivým.
Dobře nastavený pohon s krokáči může mít akceleraci slušnou, a rychlostně by s ozubeným řemenem taky měl docela frčet. Tak mě ten rozdíl hodně zajímá.
Díky.
Merlin_cze
15. 12. 2018, 1:20
čistě teoreticky umí číňan i GCC 1000mm/s (GCC udává 42IPS, to je asi 1066) ale číňan při gravírování brzdí až cca 5 - 7 cm za gravírovaným objektem a zrychluje stejnou vzdálenost zpět, GCC zastaví jako když narazí do zdi pár milimetrů za objektem a stejně bleskově jede zpět... tady je rozdíl.. samotná dráha při gravírování je docela rychlá vzhledem k pomalé trubici, jde o ty prodlevy na koncích. Když tak vyrobím video.
15. 12. 2018, 1:29
presne tak
u cinana nad 400mm/s uz zadnou vyrazne zlepseni nenajdes
vse sezerou ty dlouhy rampy ktery trvaj vecnost
15. 12. 2018, 6:57
A ostřejší rampy jsi tam zkoušel nastavit?
Jak jsou tam nastavené teď?
Není tam problém s poddimenzovaným pohonem u toho číňana? Nízké napájecí napětí, malé proudy motory atd.
Dobře nastavený krokáč taky umí zastavit jako když narazí.
15. 12. 2018, 9:24
nezkousel
mysim ze to je vcelku na hrane aby to bylo spolehlive
servo je proste cca 100x dynamictejsi
Merlin_cze
24. 12. 2018, 2:48
Odvolávám pátrání po číňanovi se servem... je to naprosto zbytečné utrácet za serva pokud je ve stroji čínské sklo jako zdroj světla :-).
Měl jsem teď pár zakázek na gravírování větších předmětů ( kolem 75-90cm) a " vědeckým " výzkumem jsem došel k tomu že jakákoliv rychlost nad 500mm/s (20 IPS) při gravírování s pomalou čínskou trubkou přináší výrobu pouze rozmazaných zmetků.
Krokové motory v pohodě stíhají a je třeba i delší přejezd mimo objekt kvůli rampě.
