gravírování kulatého skla
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
Miška
20. 5. 2019, 6:37
Zdravím pánové a dámy,
máte někdo zkušenosti s gravírováním kulatých předmětů? Skla?
Skončila jsem u toho že jsem nástavec na gravírování vložila do laseru a první problém je v tom že nevím kam ho zapojit :D
Děkuji,
Míša.
20. 5. 2019, 7:14
Tam neni konektor?
20. 5. 2019, 8:41
asi by pomohlo uvést o jaký laser se jedná .
20. 5. 2019, 8:45
packa píše: 20. 5. 2019, 8:41 asi by pomohlo uvést o jaký laser se jedná .
No ten Míši to jsi nepochopil? :mrgreen:
lubbez
20. 5. 2019, 3:58
No klidně se z toho může stát i noční můra. Prohlédni si laser - tedy tu část od motoru co pohání osu dopředu - dozadu. Někde na kabelu od toho motoru k driveru může být spojka, nebo i samostatný konektor. Tam připojíš motor z rotační osy. Dráty musíš zapojit tak, aby to gravírovalo správným směrem. No a pak už jenom krokama nastavíš i správný poměr velikosti stran a hotovo. Může se ale stát, že ti ty kroky nebudou dostačovat a budeš muset sáhnout do nastavení systémových parametrů. Taky se může stát, že ten motor na rotační ose se bude hřát jako kráva (pokud to bude nema17 tak určitě) ale tady bych to nechal být. Takhle to funguje na Ruidě a na Leetru.
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
