Stránka 1 z 3
Nemrznoucí směs do destilované vody chlazení laseru ?
Napsal: 3. 12. 2019, 7:44
od kutilak
Zdravím, je nějaká možnost používání laseru i přes zimu v nevytápěné garáži ? Třeba nějaká nemrznoučka, nebo něco co funguje ?
Re: Nemrznoucí směs do destilované vody chlazení laseru ?
Napsal: 3. 12. 2019, 9:00
od Josef
Ono těch laserů je několik druhů. Bylo by dobré napsat, jaký máš. Třeba NdYAG se musí chladit destilkou (nebo alespoň Demi), neb se to potkává s VN.
Napsal: 3. 12. 2019, 9:14
od DwPetr
Teoreticky, pokud by se chladilo nemrznoucí směsí, nebyl by problém kdyby se ta nemrzka odpařovala?
Napsal: 3. 12. 2019, 9:28
od Mex
Myslím, že CO2 trubice se celkem běžně chladí vodou s přídavkem nějakého "Fridexu". A to i v létě, kvůli potlačení všelijakých sinic a jiných radostí ve vodě.
Laser má rád zimu, takže v té garáži bude pracovat rád (zřejmě na rozdíl od obsluhy).
Napsal: 3. 12. 2019, 9:29
od kutilak
Josef píše: ↑3. 12. 2019, 9:00
CO2, nevím jestli to stačí pro upřesnění.
Napsal: 3. 12. 2019, 9:31
od kutilak
Mex píše: ↑3. 12. 2019, 9:28
Právě je otázkou, zdali tam nalýt fridex a jestli to pak není nějaký problém co se týče vysokého napětí v trubici, stability paprsku a nebo něčeho dalšího. Případně jestli se používá nějaká jiná příměs .. Nedaří se mi najít nic konkrétního...
Napsal: 3. 12. 2019, 9:42
od Mex
Skrz vodu se nesvítí. A nic vodivého ve Fridexu zřejmě není. Nicméně i kdyby bylo, tak voda je jenom kolem, nikoli v aktivní oblasti laseru.
To by tam pak nemohly být třeba ani kovové úchyty nebo plechová bedna obecně.
Napsal: 3. 12. 2019, 9:49
od kutilak
Mex píše: ↑3. 12. 2019, 9:42
To si sice myslím také, ale spíše než to riskovat bych uvítal radu někoho kdo s tím má reálnou zkušenost.
Napsal: 3. 12. 2019, 9:50
od DwPetr
Fridex taky zabraňuje korozi, akorát by to chtělo mrknout do bezpečnostního listu, co je tam za dobroty.
Napsal: 3. 12. 2019, 10:54
od zverodoktor
Áno, kľudne Fridex, funguje bezvadne. Terbárs destilkou nariedený ružový.
Napsal: 3. 12. 2019, 11:10
od kutilak
DwPetr píše: ↑3. 12. 2019, 9:50
No já všude možně čtu že právě fridex rozhodně ne kvuli prakticky všem jeho vlastnostem (vodivost, chemická reaktivnost atd.. )
od kutilak
zverodoktor píše: ↑3. 12. 2019, 10:54
Používáte ? V jakém poměru ředíte a jak dlouho už vám to funguje ?
Napsal: 4. 12. 2019, 7:11
od zverodoktor
Používam. Tuším1:3 (najväčšie zriedenie z návodu), asi 3 roky, žiadny problém, nič v tom nerastie. Neviem aký by s tým mal byť problém. Chladiace kvapaliny tohoto typu sú certifikované prísnymi normami na to, aby nenapádali súčasti motoru, hadice, nevytvárali bubliny, neboli korózne, mali dlhodobú stabilitu a pod. Do Mercedesu a Bavoráku to ako má byť ok a sklenenej trubke s ktorej sa vyrábajú chemické aparatúry odolné skoro všetkému by to nevyhovelo?
Jediný dôvod prečo je fridex horší ako voda je mierne nižšia tepelná kapacita a vodivosť, čo by teoreticky mohlo vadiť pri chladení nejakého mega výkonného laseru ( a pritom ten istý fridex nemá problém preniesť teplo v 170 kW motore, že?), ale pri cirkulácii sa tá čínska pseudo 40W trubka sa uchladí s prehľadom.
Napsal: 4. 12. 2019, 11:05
od kutilak
zverodoktor píše: ↑4. 12. 2019, 7:11
No já měl strach právě co se elektrické vodivosti týče, že by to nějak rozptylovalo paprsek, nebo že by rámy zrzátek (nejspíše bronz nebo mosaz ? ) nějak nepříjemně poškodilo. Dalěí věc které je rozdílná oproti motoru v autě je docela velká emise UV z trubice. No asi nezbyde nic jinýho než to tam nalejt a doufat ... Neválí se vám náhodou někde odkaz na ten návod kde se o tom píše ?
Napsal: 4. 12. 2019, 1:14
od kutilak
Ještě mě napadla zimní směs do ostřikovačů.
