Ahoj
potřebuji sehnat věnečkové ložisko které je jedno rozpadlé a druhé chybí úplně, kde jsem naměřil kuličky 3,969, tedy předpokládám rozměr 5/32 a má 25 kuliček, vnitřní průměr cca 41 a vnější 49, nemá někdo nějaký normovaný seznam velikostí nebo tabulky abych věděl co mám vůbec shánět, bude to předpokládám v palcích, nikde jsem to na googlu nenašel ,černoch to taky nezná, mám jen původní název ložiska výrobce star kugelhalter, furt mě vyskakují jen hlavové složení na kola, ale ne v těchto rozměrech, jen 22, nebo 26 kuliček. Už fakt nevím kde to sehnat.....
Jiná varianta jak s tím vydrbat, by byla ten věneček jen na rozdělení kuliček vypálit z plechu a kuličky osadit dokoupené, ale radši bych to teda koupil, než se s tím takto hrát a nebo teda ještě vytisknout, je to do děličky, sem tam otočení, klec se ničeho nedotýká
ilustrační foto
Věnečkové ložisko
- tumlik
jo, to je taky varianta, ale pak bych musel dodávat kuličky a udělat to jak píše britt, já ty originál kuličky 50ks mám, nechce se mě tam právě dávat jiný a proto jsem je chtěl tím kroužkem rozdělit, protože jinak tam budu potřebovat cca 35 kuliček na ložisko
vůbec mě nenapadlo, že je to takový problém ten věneček sehnat, jen tak ze zvědavosti by mě to zajímalo, jestli je to nějak v řadách normovaný, já fakt nic nenašel, jen 20,22, 26 a 27 kuliček,
Aha, bral jsem to, že počítáš s výměnou kuliček. Napadá mě z plechu vypálit cca tvar MB podložky a pak pomocí nástroje (pouze dva jednoduchý vysoustružený kusy - negativ a pozitiv se středícím průměrem) ohnout ty paprsky kolmo na kruhovej střed, aby paprsky rozdělovaly kuličky uprostřed jejich průměru. Ohnutí by stačilo jenom 45° Podobně jako ta MB podložka. To mi přijde výrobně nejjednodušší.
Vytiskni ten věnec na kuličky a je to. Kdyžtak si udělej prototyp na klasické 3d tiskárně na vyzkoušení a pokud by jsi chtěl můžu ti to vytisknout lejzrem na SLS tiskárně z PA2200 a bude to napořád. I při malých objektech to je jako jeden homogenní kus
