Magnetka rusanda 3E710B
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
24. 2. 2022, 6:00
Já teda nejsem zrovna odborník, ale když vidím tu brázdu v pravém horním rohu, má to ještě cenu zachraňovat?
Na hobíka to asi jde...
jergus.balaz
24. 2. 2022, 7:09
michal4985 píše: 24. 2. 2022, 5:41k bruska Jones Shipman 540 mam tento originalny magnet
Vyrobca týchto magnetov bol Walker. Môžeš z neho určite ešte s kľudom brusit.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
24. 2. 2022, 7:11
Charon píše: 24. 2. 2022, 6:00 když vidím tu brázdu v pravém horním rohu, má to ještě cenu zachraňovat?
Na funkciu magnetu nemá vplyv.
BalazKovo.sk
27. 2. 2022, 6:44
Ahoj
tak jsem dneska konečně nasadil nový plochý řemen, kluci ještě jednou díky za kontakt na Reko, napnul dle přiloženého návodu, chodí to nádherně. Jen na horní řemenici vřetena, má průměr cca 5 cm, mi řemen jakoby kmitá o milimetr po řemenici ( motorová má cca 25cm). Souosost obou je dána konstrukcí a nejde štěloval, očistil jsem všechny dosedací plochy mechanismu napínání, jestli někde netvoří něco hrbol, ale ne, vše je ok a řemen kmitá, nebude to s každou otáčkou, ale jakoby se třeba se stem otáček posunul doprava a se stem doleva. O nic nedrhne, asi to nevadí, ale jaký máte názor, Díky
jergus.balaz
27. 2. 2022, 7:03
Ploché remene napr na IBC vretenach bežné kmitaju. Stačí že máš viac zodraty kotúč, alebo sa zohreju ložiská. Akákoľvek vola kdekoľvek spôsobuje že remeň nejde rovnomerne. Obrus pár kusov a uvidíš čo to bude robiť.
BalazKovo.sk
27. 2. 2022, 7:06
jergus.balaz píše: 27. 2. 2022, 7:03 Ploché remene napr na IBC vretenach bežné kmitaju. Stačí že máš viac zodraty kotúč, alebo sa zohreju ložiská. Akákoľvek vola kdekoľvek spôsobuje že remeň nejde rovnomerne. Obrus pár kusov a uvidíš čo to bude robiť.
Jerguš díky, bylo to zastudena, ale s nasazeným kotoučem, běh tak cca 30 sekund. Děkuji vyzkouším co to bude dělat
Modros
27. 2. 2022, 7:30
Charon píše: 27. 2. 2022, 7:06
mám novej řemen na té mojí polce....starej kmital...vydával zvuk hlavně na tom lepu...novej taky kmitá...sice není vubec poznat kde je spojenej ale stejně kmitá....na brusu to není poznat....vubec se tím nezabejvej...já sem poslouchal vřeteno endoskopem..hlavně kvuli novým ložiskům...a pocitově při přiložení prstu na kryt vřeteníku necítím vubec že je puštěný motor 3kw....a řemen kmitá...neřeším
17. 10. 2023, 7:55
Ahoj kamarádi
sice se mi zase posr... magnetka :( teda odešlo odsávání ale už brousím. Po rozebrání motoru ložisko naprosto death, kuličky modré a klec rozšmelcovaná. Samo mám nasyslená ložiska, ale jak na potvoru na 9mm hřídelku nemám, takže objednat v zelený domeček. Vylisoval jsem, nalisoval, vyměnil samo obě, překvapivě filtr funguje parádně a v motoru nic. Poskládal, vyčistil filtr, namontoval, vyzkoušel.
No a dneska první jiskřička s automatickým přísuvem, no žůžo :) Luboši děkuji :!:
https://youtu.be/eqp4MzpvKbg
28. 10. 2023, 2:20
Ahoj kamarádi
potřebuju rady, kde sehnat šroub imbus M10 celková délka 35mm délka závitové části 25mm ale levý, stačil by obyčejná pevnost, ale když bude lepší nevadí. Potřebuju ho na upevnění příruby v magnetce, takže pár kousků, ne 100kové balení :)
Druhý problém je složitější, sehnal jsem horní orovnávač a kupodivu sedne jak prdel na hrnec na mojí magnetičku, musím jen vyřešit upevnění, ale to už asi mám nápad. Horší je, jak dosáhnout přesné rovnoběžnosti, abych po orovnání neměl kotouč křivý, tj aby byla zajistěna rovnoběžnost s magnetem. Horní hrana vřeteníku, kam to přijde, není obrobena s přesností, nebyla počítána jako něco co je třeba, rus prostě obrobil jen to co je fakt nutné zbytek je plus mínus milimetr.
Takže moc nevím jak to doměřit, ale to by se nějak zvládlo, horší je že nevím jak to srovnat, vřeteník nesundám a podkládat nějak orovnávač metodou pokus omyl se mi nechce.
Nenapadá někoho zkušenějšího jak to udělat? Děkuji
28. 10. 2023, 2:38
Charon píše: 28. 10. 2023, 2:20 .....Horní hrana vřeteníku, kam to přijde, není obrobena s přesností, nebyla počítána jako něco co je třeba, rus prostě obrobil jen to co je fakt nutné zbytek je plus mínus milimetr.
já to dělal taky na to mým Monoprecise a na orovnávač jsem dal normálně hodinky a jezdil s tím dole po obroušeném magnetu a kupodivu poměrně přesně jsem se trefil, i když nejpřesnější to je když to orovnáváš přímo stolem tak tohle používám taky. Jestli to ale ten vršek nesrovnáš, tak nic než podkládání, nebo stavěcí šrouby vepředu a pak dotahovat podle hodinek nezbude :wink:
28. 10. 2023, 3:08
tumlik píše: 28. 10. 2023, 2:38
Kurňa to jsem slyšet nechtěl :lol: Ale tak nějak tušil :?
Ale stejně moc díky, nějak mě nenapadlo otočit měření hodinkama směrem dolů
Modros
28. 10. 2023, 3:08
To je orovnavac z Jotese....vretenik ma tu plochu brousenou......udelal bych z vrchu 2 diry na staveci sroubky a dorovnal podle Tumlika...nic jineho asi nevymyslis
já to používám na hrubé a mezioperační orovnání....hlavně to neni pod uhlem a diamant je potom kulatej.protože otáčení diamantu v tomto případě nic moc neřeší...na finále stejně nasazuju diamant na stůl....
netušim zda polskej konstrutér měl blbej den že to vymyslel takhle dementně
měl sem v plánu tu základnu sfrézovat na požadovaný uhel nebo udělat klín ale nějak neni čas
28. 10. 2023, 3:34
To spíš vypadá, že zbylo pár kolejnic.
Takhle Jung - rok 42
Tu patinu to má schválně - štětkovat to nehodlám . Je od jednoho Němce, který to přestěhoval z Helmutovska. Koupil to pan vedle ve vsi, udělal magnet a stihnul umřít, mám po něm i tu Acieru. Za války asi něco ještě obrousil. :lol:
Takhle Safag
28. 10. 2023, 3:48
Ahoj kluci, moc díky
No já to mám rozebrané, musím to snížit a udělat místo pro mezidesku, je to duté a šrouby mám mimo vřeteník a posunout nejdou. Takže plán je udělat mezidesku cca 10mm, tu přišroubovat na vřeteník více menšíma šroubama, udělat v ní štelovací šroubky, tu srovnat podle hodinek a na ní orovnávač přes jeho původní díry. Případně ji i přilepit po vyrovnání.
Jaký úhel by to mělo mít? Zatím je diamant kolmý na magnet. Ale vychází krásněaž za vrch kotouče asi jako tumlíkovi. Když už budu snižovat, můžu křivě :)
Modros
28. 10. 2023, 4:07
http://www.tumlikovo.cz/orovnavani-brus ... h-kotoucu/
10-15 stupnů nebo mimo osu rovně...ale na to nemáš místo jít do boku...tak to musíš udělat pod uhlem mimo osu kotouče....samozřejmě ven ve smyslu otáčení...pak mužeš přetáčet diamant a bude to orovnávat solidně....ale furt platí že diamant na stole je diamant na stole
Naposledy upravil(a) Modros dne 28. 10. 2023, 4:08, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „zahranicni produkce“
