Rámová vodováha
DwPetr
10. 9. 2018, 8:13
Já mám ke svý rámovce ještě sáček s přesnejma tyčkama, takže bych si dovedl představit na jednu stranu podložit 1,000 a na druhou třeba 1,005. Blbý je, že jak je to starý, tak ztrouchnivěly provázky na kterých byly přivázaný štítky s hodnotama. Musel bych je přeměřit a znova prevázat.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
10. 9. 2018, 3:54
Mimochodem - je správně mluvit o "přesnosti" 0.02mm/m?
To je přece rozlišení, ne přesnost.
Zrovna u vodováhy asi platí, že to funguje naopak než u jiných měření. Skoro všude je přesnost horší než rozlišení, ale u vodováhy je přesnost naopak lepší než rozlišení.
Přesnost je daná přitažlivostí země a deformací geomagnetického pole v daném místě, a to je na konkrétní váze nezávislé. Navíc pokud váha měří odchylku od vodorovnosti, tak ta vodorovnost v daném místě už má v sobě tu odchylku, danou deformací pole, zahrnutou.
Takže provedení váhy podle mě ovlivňuje nikoli přesnost, ale rozlišení. Tedy v praxi poloměr ohnutí té měřicí trubičky se žlutým blivajzem.
Přesnost snad ovlivní jen provedení té trubky a jejího ohybu, ale to snad nebude kritický parametr.
Josef
11. 9. 2018, 12:22
Máš pravdu, rozlišení, ale slangově tomu lidi říkají přesnost. Při rozlišení 0,02 mm/m lze dosáhnout přesnosti až 0,005 mm/m při cvičeném oku a dobrém přepočtu, což činí 0,001 mm/200 mm (obvyklá délka váhy). Provedení "ohybu" té trubky je kritický parametr. To se ale neohýbá, nýbržto brousí u přesných vodováh, jako jsou např. strojní. Kdo chce a umí, tak si zpočítá rádius zaoblebí trubky.
K té kalibraci bubliny, dělá se to běžně tzv. na otočku. Musí ukazovat stejně při otočení o 180°. Jso tam na to štelovací šrouby. Zpravidla potřebuješ zahnutý šroubovák.
Místo těch kalibrovaných drátků můžeš podkládat i špióny (planžety 0,01; 0,02 a více) podle náklonu plochy. Ovšem pak správně dopočítat!
Na popis ostatního je už moc hodin a zabere to moc času, takže píště a odpovím někdy příště, jak je to v té reklamě :lol:
kenybz
11. 9. 2018, 7:24
Ohledně měření té rovinosti v rastru jsem našel toto:
Obrázek Obrázek Obrázek
Zdenek Valter
11. 9. 2018, 11:31
Co je to za knihu?
ovi-ivo
11. 9. 2018, 5:30
se přidám,mě by to taky zajímalo co je to za knížku?
DwPetr
12. 9. 2018, 3:29
kenybz
12. 9. 2018, 5:39
Pěkná knížka no ...vydalo se jen 2000ks ing. Jan Joza měření tvaru a rozměrů velkých součástí
Nejedná se jen o měření velkých součástí to je jen poslední kapitola.
V knize jsou popsadné veškeré měřidla i jak se správně používají, pak jsou tam metody měření jak přímé tak nepřímé
výpočty u nepřímých metod atd
občas do ní nahlédnu má to 400 stran
Reinkarnace
12. 9. 2018, 6:20
JJ
shower
12. 9. 2018, 1:17
ešte bola jedna:
JOZA J.: Měřidla a technika měření velkých rozměrů. SNTL Praha, 1966. 04-241-66.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
