Svářecí kukla:
můžeš si dokoupit filtrační jednotku za opasek která ti tam fouká čistý vzduch a tím se ti nic nepotí.
víc rumu .lihové páry budou odmlžovat
Nech si narůst pleš jako já a máš po problému
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
na ježka a suchej zip
Speedglas 100 jsem měl a nemohu ji doporučit. Špatně reagovala při sváření s Tigem, takže jsem měl každou chvíli blikanec. V tom nezatmělém stavu byla docela tmavá. Vnitřní ochranná folie se odchlipovala a děsně se to zamlžovalo. I syn který vařil několik let profi ji prohlásil za šit.
Nyní mám Speedglas 9100 a to je něco úplně jiného.
Ta 100 stála 5850 a tu 9100 jsem koupil v nějaké akci v Dortmundu a stála 254€ /6500/. Kvalita nesrovnatelná.
Jestli budeš vybírat, zkus do výběru zahrnout i Optrel, mám VegaView 2.5 a byl to pro mně radostný přechod od konkurencí, protože jsem měl poprvé pocit , že nevařím po paměti a opravu dobře vidím skrz kazetu před i při sváření + samozřejmě vypínání při broušení.
Až pujdeš kolem nějakýho obchodu, tak si nech posadit na halvu 820ARC od Kowaxu, https://www.svarecikukla.cz/kukla-samos ... goQAvD_BwE Dá se sehnat i zajimavěji jak za 6, ale to už musíš pohledat po známejch. Maj dokonce už i novější ++ https://www.obchod-kowax.cz/kowax-kwx82 ... kIQAvD_BwE
JInak tu + mám doma, a kdybych si měl kupovat další, tak zase tu. bere to všechno a hlavně je přes to vidět, narozdíl od třeba Optrelky nebo Castolinu.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
podobnou , nebo možná i stejnou kowaxku jsem měl na hlavě a na háru drží líp jak speedka, ale barevné podání a i viditelnost tavné lázně byla subjektivně horší jak u speedky, ale to je jen můj názor...když jsem totiž dal svářeči co s onou kowaxkou denně vaří a dal si na hlavu moji speedku tak to sundal po pár svárech z hlavy. Takže je to asi dost individuální myslím to barevné podání hmm nevím...každopádně jestli má někdo možnost si konkrétní kuklu před nákupem vyzkoušet tak to bude rozhodující...psát tu můžem stovky řádků že...
U tý speedky s velkým oknem je dvojnásobná cenovka. Jinak já takhle zahodil Optrelku i Castolinku. Je ale rozdíl jestli máš třeba KW73 nebo tu 820. V tý 73 jsem taky "nic neviděl" Navíc už jsem si zvykl na velký okno. Rozhodně to chce vyzkoušet v obchodě. Ale s 820 chybu rozhodně neudělá.
ještě taková zkušenost...měl jsem dlouhodobě půjčenou kuklu speedglas 9002 starší provedení a pak koupil 9100V rozdíl v barevném podání a tím i viditelnost tavné lázně obrovský. U té starší 9002V bylo vidět jen malé světlo a sotva viditelné okraje lázně /nastavení bylo v pořádku. u té 9100V je to mnohem lepší vidím i drát, oblouk i komplet lázeň jak u mig mag tak u tigu.
chce to prostě zkusit co vám bude vyhovovat
Ahoj jo to je z meho pohledu jeji jedina vada, chcete-li vyzkouset stavte se kdykoli navecer, neni problem.DwPetr píše: ↑26. 2. 2020, 9:20 U tý speedky s velkým oknem je dvojnásobná cenovka. Jinak já takhle zahodil Optrelku i Castolinku. Je ale rozdíl jestli máš třeba KW73 nebo tu 820. V tý 73 jsem taky "nic neviděl" Navíc už jsem si zvykl na velký okno. Rozhodně to chce vyzkoušet v obchodě. Ale s 820 chybu rozhodně neudělá.
Na hobíka to asi jde...
Super už se někam posouváme. Pokud má stovka Speeglaska mizerné vidění, potom bych se příliš neposunul. Když vezmu tu 820 ++, tak je o litřík dražší než 820+ a má větší kazetu. Na druhé straně po té bíde co mám 10 roků to zase nechci přehánět do extrému. Snad se ještě někdo k viditelnosti z té 820 vyjadří.
+ a ++ mají kazetu stejnou(pokud si nemyslel porovnání se speedkou), resp. stejně velkou, poukd tam teda něco dalšího nezlepšili, na hlavě jsem ji (++) neměl ++ má akorát její vypínač (broušení) zvenčí na helmě. Na broušení kukly nepoužívám, zas tak nespěchám, abych neměl čas ji sundat z hlavy, takže tohle třeba pro mě je k ničemu. Třeba lacinou čínu byl problém používat na plasmě, jednak přes ni nebylo pořádně vidět, a pak hodně ztmavovala a viděl jsem prd co kam řežu. Tady jednak vidíš co děláš, a pak má velkej rozsah, takže ji mám na minimum, což stačí aby to nesvítilo do očí, a pěkně si viděl všechno kolem. Přepínám jen přepínač 5-8/9-13 a mám jej trvale staženej na 5/9.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 27. 2. 2020, 12:04, celkem upraveno 2 x.
