Pouzdra do vřetena na Bph 20 a Bph300
Prodam nova futra do vretena co mi zustala nahradni po bph 20 mel jsem 2 sady ale nasel jsem zatim jednu prodal bych to jako celek coz je 3500 za kus /sada 7000/nebo smenim za sroub pricneho stolu na bph 20 na
Naposledy upravil(a) Rider 79 dne 17. 5. 2019, 6:48, celkem upraveno 1 x.
Dobrý večer ,
Potrebujem poradiť,
Kúpili sme brúsku BPH 20, pri prevoze z vretena zo strany remenice pri zatáčaní do ľava cícerkom vytekal mazací olej z vretena. Keď sme prišli domov všetok olej z vretena bol preč. Viete mi poradiť v čom je zrada. Ako je tesnené vreteno v stroji ?
Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď. prosím pošlite mi odpoveď na mail : stanislav.hladky1955@gmail.com ešte raz vám ďakujem
s pozdravom
Stanislav
Potrebujem poradiť,
s pozdravom
Stanislav
nevím přesne jak to má BPH20 ale vetšinou se vše na vřetenech tesnilo labyrintem, jiné těsnení tyto otáčky dlouho nevydrží. Nekteré brusky neměli nic na straně řemenice jen vetší díru kolem osy a při předávkování oleje vytekl do skříne pod motor.Bret píše: ↑10. 4. 2022, 6:44 Dobrý večer ,
Potrebujem poradiť,
s pozdravom
Stanislav
bylo to tam napsaný ,očisti si kroužek a najdeš.
převážne se dělalo 0,005 ale pokud není čitelenej nonius tak jak bylo výše zmíneno hodinky a je hned jasno
Dobrý večer,
meral som to nasledovne :
hodinky som upnul na magnet hrot hodiniek som opral o kotúč - od spodu do osi vretena.
Mašinu som nepúštal. Krútil som kolesom na vreteno tak že som vlastne pridával hrúbku uberu. Vysledok : jeden dielik, dva až 5 dielikov potom digitál ukázal hodnotu ale tá neodpovedala informácii na nóniuse 0,01. ked som dal 5 dielov po posunutí mal som dojem ako keby zrazu vreteno cuklo dole. Takže som vlastne nezistil nič. Viete niekto poradiť ako to robiť či stroj má bežať čo má byť zapnuté ? predpokladám keď meriam na kotúči tak ten nepúštať. Dajte prosím radu.
Ďakujem s pozdravom
Ďakujem s pozdravom
No a změřil jsi nerovnost kotouče Proboha sundej ho a měř to na něčem pevnem, kovovem, stabilním. Treba na trnu nebo dutině. Jinak nameriš hovadiny
Na hobíka to asi jde...
Magnetický stojancek upni o kryt kotúča a hodinky daj o magnet. Ak to skáče, problém je vo zvislom pohybe.
BalazKovo.sk
