Robustní skříňka pro řídící systém a další elektro věci
miro1626
10. 9. 2019, 10:08
Robustní 19“ - 7U skříňka 430x 320 x 320 vhodná např. pro zástavbu řídícím systémem malého CNC cena 600, lze dodat včetně interního redundantního napájecího zdroje +5V +12V, vstup 48V (+400) Mám tři kusy.
+ 19" 3U AL Modulární skříň pro Euro karty 445x300x132mm (AT) horní a spodní kryt perforovaný pro účinné chlazení
varianty a komponenty
1 - kompletní skříň s redundantním zdrojem +5V/20A +3,3V/20A +12V/2,5A -12V/0,8A a zadní napájecí a datová sběrnice - 1200,-
pro správnou činnost redundantních zdrojů je nutná alespoň část sběrnice s konektory zdrojů
2 - krabice + 10 ks vodítka pro desky PCB bez sběrnice a zdrojů - 450,-
3 - krabice rozložená na komponenty včetně šroubků, bez sběrnice a zdrojů - á 400,-
4 - zdroj +5V/20A +3,3V/20A +12V/2,5A -12V/0,8A - á 400,-
5 - přední panýlky - záslepky modul 1 a 2 - á 10
- různé skříňky do racku 1U, 2U, napájecí distributory s IEC konektory,
- zdroj 48V/6A s možností zálohování akumulátory
- redundantní napájení pro 8 spotřebičů - á 300
- redundantní napájení pro 8 spotřebičů řízení on/off via LAN - á 700
- UPS online 700VA -průmyslová, baterky K.O. nutná výměna, 3x 12V/7,2Ah - á 1000
- starší servery DELL, Supermicro, SUN,
Vše ve více kusech, o ceně se dá jednat. Při odběru více kusů sleva dle množství.
Předání osobně Praha, Praha - východ
AB9D58AB-5086-4C10-B963-CFEA5AA72D6F.jpeg[/attachment]
Sorry za fotoguláš, až budu u PC upravím a vložím další. První je skříňka na řídící systém, další přístrojová skříňka 3U, a ještě další typ 3U skříňky a pasivní napájecí rozdělovák. Další foto až večer
Naposledy upravil(a) miro1626 dne 11. 9. 2019, 10:34, celkem upraveno 4 x.
10. 9. 2019, 10:31
Obrázky nějak nedorazily. Škoda, něco z toho by mohlo být zajímavé.
Mohl bys prosím uvést něco bližšího k tomu spínanému napájení pro 8 spotřebičů (za 700 Kč)?
To by mě asi zajímalo.
Možná i nějaké skřínky do racku a IEC distributory.
Díky.
markyparky
11. 9. 2019, 8:07
Muzes prosim znovu zkusit nahodit obrazky?
Dekuju!
StoupaCZ
11. 9. 2019, 8:19
Taky by se mi hodily obrázky, případně pokud by se nezadařilo sem, i do SZ nebo mail.
Díky.
R - stick
11. 9. 2019, 8:26
škoda, že tu nejsou obrázky. Bylo by možno do SZ, nebo na mail info@rstick.com ?
miro1626
11. 9. 2019, 8:49
Poraďte jak ty fotky vložit. Mám je v mobilu ale nedaří se je vložit. Díky
11. 9. 2019, 9:05
Prez funkci prilohy hned pod oknem v kterem pises prispevek
Telemaster
11. 9. 2019, 9:14
To mě také zajímá, stavím se případně do řady.
StoupaCZ
11. 9. 2019, 10:55
Mám předběžný zájem o Robustní 19“ - 7U skříňka 430 x 320 x 320.
Zkusím promyslet, jestli bych to do ní poskládal. Rozměry jsou vnější šířka x výška x hloubka? Kolik jsou případně vnitřní rozměry?
Díky.
Milan
11. 9. 2019, 1:06
Prosím tohle je ten spínaný box (redundantní napájení pro 8 spotřebičů řízení on/off via LAN - á 700) nebo je to jenom IEC pes?
Pokud je to ten spínaný box, tak mám zájem.
Pokud je to jen pes, tak prosím napiš cenu.
Díky.
miro1626
11. 9. 2019, 11:20
Na obrázku je prakticky IEC pes do racku, cena 200,-
IRMS 1 má dva nezávislé vstupy 230V/10A/ 8 výstupů max. 4A na výstup, celkově max. 10A což je dáno přívody 10A. při výpadku jednoho napájení překlopí na druhou větev. Použivali jsme s UPS, kdy jedna napájecí větev byla síť a druhá UPS. Komunikace RS232, ale nejsem si jistý zda neslouží je pro nastavení a posílání SNMP signalizace. cena 500,-
IRMS 2 má dva vstupy 16A, 8 výstupů max. 4A a celkově max. 16A. Umí dálkově vypínat a zapínat výstupy, má monitoring odběru výstupů. Řízení standardně RS232, lze naistalovat LAN interface, tuším že pak je možný dohled i přes web, ale tím si nejsem stoprocentně jistý. S výhodou lze dálkový On/Off výstupu použít pro hard reset zamrzlých zařízení. cena 1000,-
LAN interface je v externím provedení pro IRMS 1 a v externím nebo interním pro IRMS 2
Obě IRMS mají stavový LCD displej na kterém se cyklicky vypisuje stav vstupů a výstupů.
Brožura https://www.riello-ups.com/uploads/file ... 18CREN.pdf
k oběma IRMS mám dokumentaci (na starém NB).
Jak IEC pes, tak obě provedení IRMS a UPS jsou v robustních kovových rackových skříních
Ceny jsou k jednání
12. 9. 2019, 12:28
Moc tomu nerozumím.
Rád bych ten box s možností on/off po síti pro 8 zařízení.
V původním inzerátu je něco za 700 Kč. V druhém postu se mluví o něčem za 1000 Kč, takže se asi jedná o něco jiného. Navíc se tam píše, že se do toho dá strčit nějaký síťový adaptér. Ale není jasné, jestli tam už teda je strčený nebo se musí dokoupit.
miro1626
12. 9. 2019, 6:50
IRMS 1 = dvě napájecí větve 10A, 8 výstupů 4A max, celkově 10A pro všechny výstupy, ovládání RS232 nebo ]externí LAN adaptér. Ovládání výstupů, měření ověřím, jak jsem už uvedl RS232 jsme používali pro SNMP signalizaci.
Se standardním rozhraním RS232 = 300,- , s doplněným externím LAN adaptérem = 500,-
IRMS 2 = dvě napájecí větve 16A, 8 výstupů 4A max, celkově 16A pro všechny výstupy, ovládání RS232 nebo interní LAN adaptér. Měření odběru jednotlivých výstupů, ovládání výstupů On/Off. Se standardním rozhraním RS232 = 700,- , s doplněným LAN adaptérem = 1000,-
Ten IEC pes do racku je std. 8 výstupů IEC . cena 200
Vše v robustním průmyslovém provedení, určeno pro provoz 24/7
Použité, ale plně funkční
Doufám že jsem to už popsal srozumitelně ;-)
19" 3RU skříně jsou určeny pro modulární rozšířitelné aplikace, lze dodat komplet s redundantním zdrojem +5V/20A + 3,3V/20A +12V/2,5A, nebo bez zdrojů ve složeném nebo rozloženém stavu jako stavebnice se všemi komponenty včetě šroubků.
Druhý typ 19" 3RU modulárních skříněk je obdobného provedení zdroje jsou opět redundantní ale obsahují pouze toroidní trafo z 230V na asi 24 nebo 48V nemám to oměřené.
Jako další jsou různé 19" 1U krabice různé hloubky, se zdrojem, některé mají ovládací panel s LCD displejem a tlačítka.
Dále staré servery Dell, SUN, Supermicro,
Hafo starých serverových harddisků SCSI, SAS nebo SATA, dokonce nějaké PATA z PC
Zdroje 12V/0,5A , 1A, 1,6A 2A.
StoupaCZ
28. 9. 2019, 7:08
SZ - Robustní 19“ - 7U skříňka 430x 320 x 320
