V rámci optimalizace dílny, bych prodal tuhle mašinku. Laser jsem koupil starší před rokem a byl plánovaný na nějakou větší akci. Z té sešlo a já ho používám tak jednou týdně na hodinu, protože mám hned vedle druhý. Laser je seřízený, trubku jsem vlastoručně měnil před cca 100 hodinama. Osa Z má motorový posun. Když jsem mašinu koupil, tak jsem ji celou zkontroloval, vyměnil opotřebené věci a pár maličkostí dodělal (třeba měřič výkonu). K mašině dám samozřejmě originální SW, ventilátor na odtah smradíků, kompesorek na air asist a poměrně výkonné čerpadlo na vodu. Dohromady je to sestava, která je schopná okamžitě pracovat. Tady je pevná cena 47000,- korun. Krom toho mohu nabídnout ještě náhradní čočku 1000,- korun, co jsem si koupil a rezervní 40W trubku za 2500,- korun. Pro informaci, 60W trubka uřízne 3mm tlusté plexi na jeden průchod s výkonem 55%. Nabídka je platná do MDŽ (8.3.) Pro případného zájemce. Laser neprojde 80 futrama a musí se odšroubovat spodek, ale lze přijet prakticky ke dveřím.
Na prodej bude pouze kupní smlouva, sám jsem to kupoval bez dokladů.
CO2 laser 500x700mm 60W
Jak to dopadlo??
Děkuji za info
Děkuji za info
Ja som si myslel, že si ho potom na MDŽ dal manželke...
Tak poslední úprava Laser + airasist + kurevsky výkonné odsávání + jedna flexibilní trubka 120mm nová + čerpadlo na vodu (chlazení trubky) + origo SW cena 45000,- . Kdo dřív přijede (nebo zaplatí) toho je. Blokování max na 1 den.
