Profi 3D tisk
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
14. 4. 2019, 6:54
Prusa nestoji 200 dolaru
Zdenek Valter
15. 4. 2019, 1:47
robokop píše:
14. 4. 2019, 6:54
No to samozřejmě, ale já to bral jako odpověď na svůj příspěvek víš?
V současné době hobbík - obráběč teoretik - strojní park je zatím zakonzervován
15. 4. 2019, 2:01
Tak to jsme se nejak zamotali
Zdenek Valter
15. 4. 2019, 4:35
robokop píše:
15. 4. 2019, 2:01
No právě jako startup pro sebe považuju tuhle:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 4570.pic_4
rawen
15. 4. 2019, 6:31
Jak je to tuhé? Vidím tenké profily, nevidím zavětrování... Dívám se dobře?
Co to dělá při cukavých pohybech typických pro tisk výplní ploch?
Radek
2009 portálka Tron jezdí
2008 konverze Proxxon MF70
t256
15. 4. 2019, 6:58
Ale tak na vyzkouseni jestli ho to bude bavit bych v tom nevidel problem. Konstrukce je o nicem, ale neco to vytiskne a kdyz po seznameni s 3d tiskem zjisti ze ma potrebu mit tiskarnu, vyhaze ty regalove profily a zustane elektronika, motory, spojky, remenicky apod. za ktere by stejne tech $200 dal tak jako tak. A postavi si stabilni stroj.
15. 4. 2019, 7:02
a proč za stejné peníze nevezmeš toho endra třeba tu https://www.aliexpress.com/item/Ender-3 ... e2329e75a1
nebo je to pro tebe malé ?
Zdenek Valter
15. 4. 2019, 7:36
packa píše:
15. 4. 2019, 7:02
Vždyť je to za podobné peníze - mně se líbí ta větší plocha, ale obávám se že je to jen X5S a ta je opravdu dražší.
15. 4. 2019, 7:43
mě šlo o to že ta konstrukce co jsi vybral je opravdu dost chatrná tak že by ten ender byl asi lepší volba zvlášt když tu má dobré recenze .
15. 4. 2019, 9:34
Jinak taky tisk rozmernejsich kusu je vyssi divci takze pro zacatek nic moc
Zdenek Valter
16. 4. 2019, 8:30
No vystužit tu konstrukci asi nebude problém, ale díky za upozornění.
lubbez
16. 4. 2019, 8:50
No musím říct, že na název vlákna "Profi 3D tisk" je diskuze opravdu přínosná. Už se blíží broušení soustruhu rozbruskou. Malá technická, otevřená tiskárna je šunt na nic. Kromě PLA to netiskne nic jinýho, myslím tím velikost 100x100x100mm, protože vše ostatní se zkroutí. PLA se ale extrémě špatně obrábí a nevydrží žádnou teplotu. ABS se na otevřené tiskárně prakticky tisknout nedá, tedy pokud nejde o figurku z Hvězdných válek. Ono je těch problémů víc. Napájení 12V, tečou tu sice proudy jako kráva, ale nemusí se dělat bezpečnost u EZU, montovat to můžou šmudlové. NEMA17 ale už pracuje skoro na hranici svejch možností a dynamika nic moc. Podavač struny na tiskové hlavě opravdu nezlepšuje dynamiku a bez kompenzace překmitu je výsledek o dost horší, než u tiskové hlavy s bowdenem. Otevřená konstrukce tiskárny + 12V plotna, 11°C rozdíl teploty po desce, u 24V desky to bylo 7°C. Měřeno profi infra kamerou.
Zdenek Valter
17. 4. 2019, 11:18
Zdenek Valter píše:
15. 4. 2019, 7:36
packa píše:
15. 4. 2019, 7:02
Je to bohužel tak jak jsem předpokládal rozměry samotné X5 jsou: 50 * 42 * 40cm pracovní prostor: 210 x 210 x 280mm
https://www.gearbest.com/impresoras-3d- ... gLcOPD_BwE
Zdenek Valter
18. 4. 2019, 10:50
Zde ješte recenze:
https://www.thedronefiles.net/2017/11/1 ... th-review/
Bohužel recenze dává za pravdu lubbezovi - 12V zdroj není schopen rozumně ohřát velkou plotnu - z toho plyne doporučení na zdroj 24V s 20 nebo více A.
Tiskárna třeba pro mne má zajímavé rozměry, ale autor recenze ji začátečníkům nedoporučuje.
t256
18. 4. 2019, 11:35
Pro predstavu, mam desku 200x300mm z 3mm hlinikoveho plosneho spoje. Deska je urcena na 12V, napajim ji 24V, bere neco pres 20A, nahrati na 100C ji trva kolem dvou minut. Jen je treba napajeni spinat externim mosfetem protoze ty ridici desky s aduinem nejsou stavene na tak velke proudy, na kabel k desce jsem dal feritovou perlu s par zavity dratu kvuli ruseni a je dobre nezapinat system rizeni pomoci pwm protoze by to zdroj nemusel vydrzet (topily by filtracni kondiky) .
Spis mam problem s chlazenim bedu po ukonceni tisku protoze dlouho trva nez zchladne a tisk jde bez deformaci odlepit. Delam vetrak ktery ji bude po dotisknuti ofukovat abych nemusel cekat.
Uvazuju ze to tak udelam i s topnymi telisky v extruderech, aby byl cely proces tisku sviznejsi.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
